Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: quartzi - 02.04.2011, 18:39:58
Morjest.
Eli ongelmana on se et tarttis valot saad joteki säädettyy kohdallee...
Xenon polttimot on suorassa ja kunnolla kiinni, mutta kun ajovalot saa säädettyä niin että oravat ei suutu, niin pitkät näyttää ihan liian alas. Kun taas pitkien kanssa säätää valot kohilleen ettei ihan kolmen metrin päähän näytä niin ajovalot häiritteekin sitten jo oravia.
Elikkä, saako pitkien ja lyhkästen valoja säädettyä millään konstilla erikseen. Itse en ainakaan löytänyt muuta säätöä kun yhden korkeudensäädön ja yhden leveydensäädön per puoli. :idiot2:
Onko alkuperäiset vai tarvikexenonit? Alkuperäisissä moottori säätää valoja ylemmäs, kun vaihtaa pitkille. Jos tämä umpion sisällä oleva säätömoottori on rikki, niin tällainen ongelma saattaa esiintyä. Toisaalta siitä pitäisi ymmärtääkseni tulla vikakoodi, tai ainakin facelift-mallin xenoneista tulee. Tarvikexenoneilla ko. säädön puuttuminen normaaleista H7 umpioista aiheuttaa juuri tämän mainitsemasi ongelman.
Näin on että Volvon orig. valoissa on automaattinen säätö. Halogen valoihin 05-> olen joskus kokeillut säätää ensin "sisältä" autosta joko molemmat aivan ala tai yläasentoon ja sitten ruuvaillut valoissa olevia säätimiä 8)
Eli onko kabiinissa säätäjutska?
Tarvikexenonit on kyseessä.
Kabiinist löytyy säätö jutska ja oon yrittäny sil saad niin paremmiks, mut vielki vaa o sama onkelma. Tuskin taitaa saada enää tuon paremmaks ... :o
Olis hyvä ku olis viel pitkille erillinen korkeudensäätö.
Onko valokuviot oikein halogeeni polttimoilla? Jos on niin vika on niissä xenonpolttimoissa.
Vparts myy osaa tuohon säätöjuttuun. Eli saa puuttuvan säädön ;)
Joo, volvon orkkis xenonit on bi sellaiset ja ne heittää pitkälle kytkettäessä kuvut kattoon...
Tarvike xenoneilla nyt voi käydä noin kun ovat niin .. no, sellaisia. Istuuko poltin hyvin umpioon? Pistä normi lamput takas ja kokeile toimiiko sitten oikein...
