Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: Ordelli - 05.12.2013, 15:27:01
Eli -01 S60 bensa-Volvo,alunperin Saksasta tuotu. Mahtaako tuossa olla lohkolämmitin vai säteilylämmitin?
Auto oli eilen noin 2h piuhan päässä ja sisätilanpuhallin toimi ainakin ihan normaalisti, mutta auton lämmöt eivät nousseet yhtään kun käänsin virrat päälle.
Vai saattaako autossa sittenkin olla säteilylämmitin, lueskelin että noissa saksantuonneissa ne olisivat yleisempiä?
Auto kyllä lämpeää ajoon lähdettäessä paljon nopeammin jos on ollut piuhassa, mutta vanhassa autossani totuin siihe että lämpömittari nousi heti kun käänsin virrat päälle.
Eli lohkolämmittimessä itse lämmitin on lohkon "sisällä" ja säteilylämmittimessä kyljessä?
Ja tuossa pistokerasiassa lukee DEFA.
Ei alumiini lohkoon voi laittaa lohkolämmitintä joten säteilylämmitin toden näköisesti on.Moottori ei lämpiä niin paljoa että lämpömittari nousisi ilman käynnistystä.Näissä voi myös olla letkulämmitin joka tehokkammin lämmitää.
