Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: v90r - 03.04.2011, 13:15:04
mulla on tommonen v90 -97 3.0 volvo ajettu 217000. mistähän vois alkaa etsimään vikaa kun kulutus on 16-17l/100km kaupungissa? auto toimii muuten moitteetta,käynnistyy hyvin/käynti on tasainen ja katsastuksessakin arvot tosi hyvät. tulpat on ainoat mitä en vielä ole vaihtanut mut en jaksaisi uskoa että ne vaikuttavat mahdottomasti kulutukseen,tarkoitus kyllä vaihtaa nekin! VAI onko toi normaali kulutus tällaiselle pirssille? ISO KIITOS etukäteen jos joku osaisi neuvoa!!!! :idiot2:
Lyhyellä pätkittäisellä kaupunkiajolla tuo kulutus kuulostaa melko normaalilta?
ajomatkat vaihtelee 2-15km päivittäin. tuli tossa vaan mieleen et voisiko kenties olla jotain vian poikasta kun ton verran hörppii :D
2km matkalla ainakin varsin normaalia jos kylmilteen pitää lähteä liikenteeseen :)
Ainaki 940 230ft automaatti vei -30 pakkasella 18 litraa/100km ku ajo 2km työmatkaa. Nyt ku ei oo pakkasta ni samalla matkalla n.12 litraa/100km.
Kaverilla oli lastutettu s60 ilman turboa joka vei kans 17 litraa pelkässä kaupunkiajossa, että ehkä se v90 saattaa kans viiä ;D
Tuo on aivan normaali kaupunki kulutus. Kylmäkäynnistys hörppäisee aika paljon bensaa.
Jos matka-ajossa ei saa alle 12l/100km niin sitten on vikaa.
viime kesänä vaasa-tampere-vaasa reissu ja tommonen arvio kulutus olisi ehkä tollanen 12l/100 eikä ajotyyli ollut mikään päätä huimaava. tuntuis kuitenkin kuluttavan "ehkä" vähäsen turhan runsaasti maantiellä??? jos joku tietäisi jotain neuvoa et mitä pitäis tehdä et toi "nauttis" vähemmän niin vinkkejä odotellesa.... ;) voihan se toki olla niinkin et kuuluu runsas "nauttiminen" tähän malliin! ;D ;D
No jep. Onhan tuo 3 litran mylly, pitäis ehkä silti matkassa saada alle sen 12 litraa. Ei tohon voi äkkiseltään muuta sanoa kuin laita ilmaa renkaisiin silleen kunnolla ja kato ettei mikään jarru kaneta yhtään.
Kokemuksesta tiedän että pienikin laahaus, sellainen että levy on aavistuksen lämmin ajon jälkeen kun muut on kylmiä, voi nostaa kulutusta reilulla litralla...
Termostaatin uusintakaan ei haittaa, kun ei ole kallis. Jos lämpiää normaalia hitaammin tai jää viileäksi, kulutus nousee. Onhan näitä... :P
termari vaihdettu ja etujarrut tarkoitus uusia nyt samalla kun kesärenkaat vaihdan,kiitos vinkeistä! :)
kyllä kymppiin pitäisi mennä matkassa normaalisti, niin kuin varmaan jo tiesitkin ;)
no niin nyt olis mitattu tarkemmin kulutusta kaupunki ajossa kesärenkain eli: 31.5l 98e-160km=19,6875L/100km.
aikas raju kulutus,vai mitä mieltä väki on tuosta??? :idiot2: ;D
jep melkoselta kuullostaa näillä bensan hinnoilla :)
sitä en sitten tiedä että onko normaalia vai ei..
Mulla taisi mennä 20 litraa sataselle kun oli pakkasten aikaan pari viikkoa pelkkää lyhyttä kaupunkiajoa ja ilman lohkaria aina käyntiin, matka-ajossa toi vie 10L/100km.
Paljonko sä annat monoa sille autolle? Sporttipuoli päällä? Näin keväällä just kesärenkaiden vaihdon jälkeen itekkin tulee napattua ÄSSÄ päälle ja sit mono lattiaan...
Lambda-anturi tai vuoto pakoputkessa esimerkiksi. Minkäväriset tulpat on?
kyllä mulla on toi aina pakkaskeleillä lämppäris ja pidän sitä e:nappulaa päällä. olen ajellut todella siististi sen takia et sais tarkistettua ton kulutuksen. tulppia en ole vielä tarkstanut tarkoitus on kyllä vaihtaa ne lähiaikana.
Mulla on 960 '96 samalla tekniikalla (kolmelitranen tomaatilla), pääsee matkalla helposti alle 9l/100km lukemiin, eikä tarvii edes ajella kovin nätisti. Joku taisi vielä wanhan foorumin aikaan kuittailla että ei muka ole mahdollista... :D
noita- alle kymmenenlitran kulutuksia mä en tahdo kyllä uskoa. toi mun volle kyllä toimii ja kukkuu tod.hienosti mutta en vain ymmärrä mistä johtuu toi jumalaton kulutus??? ;)
olen yrittänyt kysellä mahdollisia vaikuttajia tohon kulutukseen ja sain sellaisen vastauksen: ilmamäärämittari/anturi rikki? :idiot2: voiko toi vaikuttaa kulutukseen ? auto kyllä toimii kunnolla. kuulin että yhdessä porssessa olisi ollut tuo onale viallinen ja kulutus jumalaton. ps.onko toi anturi ilmanputsarin ja moottorin välissä olevassa letkussa kiinni kahdella ruuvilla? ::)
Voi lisätä ja on kiinni putsarin ja imusarjan välillä. Boschin mötikkä missä on numerokoodi joka loppuu numeroilla 012.
Olen tankannut nyt pari viimeistä tankkia testimielessä ysikasia. Edellisellä tankkausvälillä oli suurin osa kaupunkiajoa, kulutus ~14,5l. Puhtaasti kaupunkiajotankillista en ole ajanut, mutta kyllä varmaan 20 litraa hipoisi jos Helsingin keskustassa ruuhka-aikoihin pyöriskelisi. Pihistelyennätys tuli tehtyä viime viikonloppuna. Reipasta ajoa (+10km/h) motarilla ja maantiellä reippailla ohituksilla sporttinappi pohjassa nautiskellen, kulutus 10,36 l/100km. Talvella maantie-/motariajossa 95E10:llä 11,1l/100km. Jos maantietä 80 km/h köröttelee niin kyllä varmaan pääsee alle kymmenen.
