Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: iisakki889 - 12.12.2013, 22:28:25
Otsikko: s60 -01 takaiskarin yläpäät kolisee
Kirjoitti: iisakki889 - 12.12.2013, 22:28:25
Moro. Nyt on käynyt kyseistä ongelmaa ilmenemään monttuihin osuessa kummaltakin puolelta. Mitä näistä yläpäistä hajoaa? Motonetistä katoin niin siellä on iskarin pohjaanlyöntikumi ja mihin iskari yläpäästä kiinnitetään myynnissä. Yläpään pultit oon kiristäny ja ei ollu löysällä.
Otsikko: Vs: s60 -01 takaiskarin yläpäät kolisee
Kirjoitti: suden silmät - 15.01.2014, 21:33:09
Mulla on ihan sama ongelma -02 V70. Haenko vaan uudet iskarit, vai voiko tuolla yläpäässä olla muuta häikkää? Pultit on tiukassa.
Kirjoitti: Itsok - 16.01.2014, 08:15:36
Kallistuksenvakaajan yhdystangot eli koiranluut voi myös olla väljät. Tai iskarin yläpäänkiinnike tai iskarin alapään hela.
Tuossa nyt muutama potentiaalinen vaihtoehto.
Kirjoitti: Ribbe - 16.01.2014, 08:19:41
Oletteko tarkistaneet ettei ole korkannut iskaria? Itselläkin alkoi vuosi sitten kolahtelemaan takapää ja luulin että jossain on väljää. Katsastuksessa iskaritesti antoi tulokseksi 0% :)
Kirjoitti: suden silmät - 16.01.2014, 20:15:54
Iskaritestissä 88%. Alapäät tiukattu katsastukseen, uudet koiranluut. Olisiko sitten se yläpään kumihässäkkä, pitää hakea uudet Motonetistä, 22 eur kpl.
Kirjoitti: iisakki889 - 16.01.2014, 20:46:24
Kävin ite vähän omaani tutkiskelemassa ja heiluttelemassa niin selvästi näky että iskarin alapäät väljät, heilu useemman millin kun perää paineli. Oisko tuohon mitä ratkaisua kun iskarit on kuitenkin muuten hyvässä kunnossa niin ei kehtais uusia tuollasen vian takia ostamaan.
Kirjoitti: Spudi - 16.01.2014, 20:54:49
Mulla kuulu samanlaista kolinaa, mutta auton etupäässä. Molemmat koiranluut sai vaihtaa, ja toiselta puolelta iskarin yläpään "istukka" oli pettänyt kokonaan. Silti tuolla kuulostais joku paikka aina sillon tällöin vasemmalta puolen kolahtavan, mutta eivät sinisellä löytäneet mitään väljyyttä tai särkynyttä osaa.
Kirjoitti: iisakki889 - 16.01.2014, 22:14:28
biltemasta löyty nimellä iskunvaimentimen puslasarja polyuretaanisia puslia, pitää käydä ostamassa ja vaihtaa tuollaset väljien tilalle.
Kirjoitti: suden silmät - 16.01.2014, 23:38:44
Meinaatko näitä?
http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Korin-osat/Iskunvaimentimet/Muut-iskunvaimentimet/Iskunvaimentimen-puslasarja-2-kpl-727432/
Ei tule onnistumaan. Nimittäin itsellä oli väljä ja sinne siitä tuli tiukka sorvaamalla kumin ja pultin väliin hela, joka prässättiin paikoilleen. Tuommoista puslaa et saa tuohon askarreltua. Tässä oma viritys: http://aijaa.com/Pb7mYh
Kirjoitti: iisakki889 - 17.01.2014, 06:27:43
Meinaatko näitä?
Ok, pitää toteuttaa tuolleen.
Kirjoitti: iisakki889 - 17.01.2014, 08:23:06
Meinaatko näitä?
Entä jos ostas biltemasta ulko ja pituus suunnassa käypäsen ja tekis metallisen holkin minkä prässäin tuohon holkkiin? muistatko tuon metalliholkin sisäreiän halkaisijaa?
Kirjoitti: suden silmät - 17.01.2014, 21:11:58
Sisäreikä on sama kuin siitä läpi menevä pultti. Lekalla löin pultin tuosta holkista sitten paikoillaan läpi. Mittailen jossain vaiheessa.
Kirjoitti: Larksi - 18.12.2018, 08:15:09
Onko kukaan keksinyt tai jostain löytänyt valmistajan takaiskarin alapään heloille ja puslalle? Vai onko sorvaaminen tai uuden tolpan osto ainoat vaihtoehdot?
Itsellä Konin tolpat takana ja jousta vaihtaessa totesin että tuo tolpan pultti on juminut helaan kiinni siihen malliin että menee rälläkkä hommiksi. Pusla lähti kuoriutumaan kun kokeilin viimeisenä keinona kunnolla antaa lämpöä. Tai hyvällä tuurilla helat ehkä saa pidettyä ehjänä mutta se pusla tolpan silmukan sisässä ainakin menee uusiksi.
