Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: puppet - 03.04.2011, 21:43:57
Otsikko: 240 radio onkelma
Kirjoitti: puppet - 03.04.2011, 21:43:57
Tässä pari päivää Volvo tehny sellasta temppua, että jos:
a) lyöt KUSKINoven kiinni
b) käännät yli 40km/h vauhdista oikealle, taikka vasemmalle, aina ei ole väliä
c) ajat töyssyyn, tai monttuun
d) painat kuskin oven lukkonappia niin, että keskuslukko lukitsee muut ovet;
radio sammuu. Radion kaikki johdot käyty läpi, tinattu ja sukiteltu/ teipattu asianmukaisesti. Radio ei kumminkaan ole kytketty normaalisti edellisten omistajien toimesta, koska radion paikka on alunperin sulakerasiassa paikalla 1, nyt se on muistaakseni 8 tai 9 paikalla, ilmeisesti tällä on haettu sitä, että radion saa aina päälle.
Radiosta vika ei ole kiinni, koska kokeilin myös toista radiota. Otin myös supparin irti, jos vika olisi siinä, ei vaikutusta. Myöskään sulakkeen irroittaminen ko.paikasta johon radio on kytketty ai auta mitään.
Menee hermot, ei mulla muuta.  :(
Otsikko: Vs: 240 radio onkelma
Kirjoitti: seiskanelonen - 04.04.2011, 23:58:12
Voitele virtalukon pohja kunnolla jollain kontaktiöljyllä, katso sulakerasian sulakkeet "tarkalla syynillä" eli putsaa kaikki hiekkapaperilla. Pieni työ saattaa auttaa.
Kirjoitti: Jule - 05.04.2011, 18:17:35
Voisiko olla mahdollista että joku on viritellyt sellaisen patentin että kun ovet laittaa lukkoon radiokin sammuu. Eli ottanut tuon radion sammutusautomatiikan keskuslukolta? Nyt sitten jokin satunnainen häiriö komentaa sitä radiota päälle ja pois väärässä tahdissa.
Tuollaista vastaavaa viritystä joskus suunniteltiin kaverille jonka autossa ei ollut virta-avaimessa sitä "radio" asentoa ollenkaan... (Tai oli, mutta lukko oli jumissa eikä mennyt varsinaiseen 0 asentoon ollenkaan).
Kirjoitti: puppet - 05.04.2011, 21:47:35
Ei ollu tässä vehkeessä automatiikoita! Viaksi paljastui rikkonainen RCA-johdon heräte, joka oli huonouttaan ilmeisesti kuoriutunut  ja nyki kaapelin johdon sisällä toista johtoa, jossa ei ole ollenkaan kuorta. Mikä johto lie? ilmeisesti se kuuluu sinne  :idiot2:
Kaikki johdot on nyt kolvattu ja suojattu joko kutistesukalla, tai teippaamalla.  :hello:
Kirjoitti: massamaahinen - 17.04.2011, 21:44:39
Oikein. Noin ne johdot pitäisi alunperinkin tehdä. Kutisukka on hyvä tuki johdolle.
Etenkin liimalla varustettu. Teipillä on taipumista aikaa myöten löystyä ja reposotella.
Hyvin tehty ja kunnolla tuettu juotos on erittäin hyvä ja luotettava liitos.
Juotoskouluni:
(http://www.mattikaki.fi/juotoskoulu/weller12V.jpg) (http://www.mattikaki.fi/juotoskoulu)
