Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: boogieman - 19.12.2013, 20:46:12
Otsikko: V70 takaturvavyöongelma: miten vyö vaihdetaan?
Kirjoitti: boogieman - 19.12.2013, 20:46:12
Tuo nyt vaikuttaa olevan peruskauraa, että penkki on alhaalla ja vyö jumissa, mutta minulla selkänoja kyllä nousee ylös, mutta oikeanpuoleinen vyö ei lähde kelautumaan ylös. Keskipaikan vyö toimii normaalisti; selkänojan ollessa ylhäällä vyö kelautuu, ja kallistettaessa lukkiutuu.
Molemmat stopparinastat olivat tallella. Kokeilin että auttaisiko, jos vyö pääsisi vähän enemmän sisälle ja otin ylemmän stopparinastan ja vyön alakiinnikkeen irti, mutta lopputuloksena oli, että vyö kelautui kyllä sisälle, mutta jumittaa samalla tavalla --> alakiinnike ei yletä enää kiinni  :facepalm:
Help!
Edit: tilasin ehjän purkuosan tämän tilalle. Enää ei tarvitse kuin keksiä miten se vaihdetaan :) Siinähän on panos, joten pitääkö virtojen olla pois, vai peräti akun irti asennuksen ja purkamisen aikana?
Otsikko: Vs: V70 takaturvavyöongelma: miten vyö vaihdetaan?
Kirjoitti: boonus1 - 31.12.2013, 08:56:57
vaihdosta en tiedä ,mutta vyö ei kelaudu jos selkänoja ei ole paikallaan pystyssä on g-anturi. turvavyö oy Helsingissä voi auttaa vaihdossa ->ei ole kallis.etuvyö uusi kelalle n.50€
Kirjoitti: anssi68 - 31.12.2013, 09:45:18
Oisko tuosta apua:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=20124.0
Ja sitten tuolla kuvan tynkää takapenkin osista:
http://www.volvolandia.com/areena/index.php?topic=2543.0
Ja akusta kenkä irti ennen asennustyön alkua  ;) ;)
Kirjoitti: HVD5 - 31.12.2013, 12:07:14
Koko verhoilua ei tarvi purkaa. Riittää, kun aukaisee kaikki ruuvit yläosien muoveista ja saa purettua sitä kautta tiensä panokselle. Puukalikka tai muu kannattaa tunkea verhoilun ja penkin rungon väliin, jotta saa hylsyn mahtumaan kiinnityspultille.
Kirjoitti: Kulmamies - 31.12.2013, 13:29:15
Hyvä jos onnistuu noin pienellä purkamisella.
Tässä ohjeita myös perusteellisemmalle purkutyölle.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=41264.msg725096#msg725096 (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=41264.msg725096#msg725096)
Kirjoitti: boogieman - 31.12.2013, 13:45:49
Kiitos, penkki onkin jo levällään ja vyö olisi vaihdettavissa.  Purkaamo vaan toimitti vasemmanpuoleisen osan, vaikka oikeanpuoleisen tilasin. Tämähän selvisi toki vasta sitten, kun olin saanut tuon penkin auki ja osia verrattua. Uusi - oletettavasti oikea - osa tulee torstaina.
Kirjoitti: boogieman - 09.01.2014, 11:26:24
Uusi käytetty vyö on nyt paikoillaan. Kasaamisessa ei ollut ongelmia. Verhoilun alareunan metallilenkkien (hog rings) tilalle laitoin nippusiteet.
