Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Ordelli - 21.12.2013, 20:16:01
Elikkäs 01-vm S60 jossa reiät kuljettajan penkin niskatuessa.
Autossa on alkuperäisvarusteena puhelin, onko tuon niskatuen sisällä mikrofoni/kaiutin puhelinta varten? Joskus kokeilin tuota puhelinta mutta ei sieltä niskatuesta mitään ääntä mielestäni kuulunut?
Netistä ei löytynyt juuri ollenkaan tietoa.
Mulla on V70:ssä kaiutin niskatuessa. Mikrofoni on joutsenkaulalla niskatuen ulkopuolella. Tällaisella varustelulla sakemanni on sen joskus tilannut. Jutteluhan onnistuu myös siitä luurista keskikonsolissa.
Juu, kaiutin siellä on. Mullakin on puhelin varustelu autossa, sekin sakemannin jäljiltä. Mitään joutsenkaulaa mulla ei ole, ihmetelly että missäköhän mikki on. Mulla vuosimalli 04. Ja mulla sieltä ääntä ainaki tulee, laittaa puhelimen päälle ilman SIM:iä niin alkaa "tuuuuut" kuulumaan kun tule mittaristoon teksti "aseta sim".
Omanikin tuotu saksanmaalta. Joutsenenkaulaa ei löydy myöskään, jos siis tarkoitat sellaista taittuvaa letkua mitä esiintyy esim autotelineissä?
Tuosta kaiuttimesta vielä sen verran, eli siittä pitäisi sitten kuulua vastapuolen ääni soittaessa(ko)?
Pitänee tutustua tuohon puhelimeen paremmalla ajalla, tuli vain joskus räplättyä sitä kun ostin auton.
Mitenkäs suomen laki suhtautuu tuohon keskikonsolin puhelimeen, saako sillä puhua ajaessa vai ei?
Juu sieltä niskatuen sisältä sen pitäs kuulua. Ja jos HF-systeemissä on erillinen luuri niin sitä saa käyttää ajon aikana. ;)
Ja mikrofoni on siinä taustapeilin kupeessa, sisäpuolella kai.
http://photobucket.com/images/joutsenkaula
Jos Günter on halunnut jutella puhelimessa, ilman että muut autossa olijat häiriintyisivät..?
Joo, sellainen täsmäsäädeltävä mikki siinä on aina ollut.
Lisävarusteeksi tuota minäkin epäilen, kolme V70n ja S60 volvoa tolla sarjalla nähny ja en yhdessäkää tuommosta.
Originaali lisävarustehan tuo tosiaan on.
Vähän vanhahan tämäkin topic, mutta jatketaan... :)
Mitenköhän kävisi, jos tuon integroidun volvon puhelimen ottaisi pois konsolista ja laittaisi sellaisen pelkän säilytyskotelon siihen radion viereen puhelimen tilalle?
Tuleeko vikakoodeja tms. harmeja? Tai ainakin on tullut ajatus mielenn ottaa luuri pois sieltä keskikonsolista kyynärpään alla olevasta kotelosta, kun on vain yhdellä liittimellä kiinni. Saisi säilytystilaa enemmän ja kun ei tuolla puhelimella nykypv:nä oikein käyttöäkään ole.
Ratista löytyy puhelimen vihreä ja punainen nappulat.
Kyseessä V70 -02
Ei syty mitään vikavaloja.
Vikakoodeja lukiessa saattaa sanoa asiasta.
Ok, hyvä juttu. Kiittää tiedosta -H-
Itse tein vaimon ässään tuon operaation eikä tullut herjoja mihinkään suuntaan, että ei muutakun heittää vesilintua noilla. :)
Oliko miten suuri tai hankala operaatio saada tuo puhelin poistettua?
Ilmastoinnin/lämppärin paneelin irroitus ja sitten soittimen irroitus... pitikö vielä enemmän purkaa?
2005 vuosimallista eteenpäin lähtee tuo koko yksikkö irti, ja irroitellaan sitten yksitellen se soitin ja ilmastoinninsäätöpaneeli, volvo accesories sivuilla oli hyvät ohjeet tuon puhelimen asennukseen, selitykset kuvineen helpottivat hommaa. Myös youtubesta löytyy ohjevideoita tuon paneelin irroitukseen. Mutta kun paneeli on käsissä niin näkee jo systeemin kuinka se puhelin on siinä kiinni, sen jälkeen vain lokero paikalleen ja kasaus. :)
Tältä istumalta en saa niitä ohjeita linkattua, mutta toivottavasti tuosta jotain apua on, luurinhan saa pois kun nyppää keskikonsolin pois niin saa sen piuhoineen päivineen sieltä.
Ei niitä herjoja muuten näykään, mutta kun lukee autosta vikakoodit niin siellä on listassa jotain puhelimeen liittyvää.
Juu, kiitoksia tiedoista/neuvoista, eiköhän tuon luulisi onnistuvan. Jonkun videon jo youtubesta olen aiheesta jo kattellutkin. Täytyy nyt ensin hommata se kotelo siihen tilaan :).
Puhelimen poistosta syntyvät vikakoodit eivät kuitenkaan liene sellaisia, jotka katsastusmiestä haittaisi?
Ei tosiaan katsastuksessa katottavia vikakoodeja.
soitinta irrottaessa mukana tulee myös tuo puhelin pois. Se on kahdella klipsillä kiinni radion kupeessa ja lähtee helposti irti. Puhelimen takaa irrotetaan vielä kaksi johtoliitintä ja puhelin on irti. Näin ainakin on S80:ssä vm. -99.
Ok, täytyypä kokeella irroitella, ku tuli kotelokin hommatuksi...
