Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Tommi_K - 25.12.2013, 19:10:44
Hyvää joulunjälkeistä aikaa!
Tuossa katselin useampaakin aihetta koskien otsikon kysymystä, mutta koska yrittäessäni vastata viestiin
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17821.msg325200#msg325200
järjestelmä ehdotti uuden aiheen avaamista. Jotenkin sain sen kuvan, että Mobil ATF 320 olisi sopivin öljy? Onko väki vielä sitä mieltä? Mitä vaikutusta on sillä, jos öljy olisi Mobil ATF 220?
Laatikolla ajettu 290000 km.
Kiitos taas vastaajille!
Tommi
Mobil 320 sopii hyvin, ja reilu huuhtelu ko. öljyllä ei vie konkurssiin.
Jos vanha öljy ei ole enää punaista, niin huuhtele vähintään 12litralla.
OK, kiitos!
Entäpä Mobil AFT 220 käyttö? Tuoko ongelmia?
Tommi
ei riitä luokitus 220 öljyssä tohon lootaan. voi olla, että silti toimis, mutta enpä ottais tuollaista riskiä muutaman kolikon säästön toivossa.
Teboil FLUID S.
Kiitoksia!
Eli 220 on nyt poissuljettu. Teboilista olen kyllä lukenut hyviä kokemuksia, mutta uskaltaisiko? Siis Teboil on vanha ja laadukas ja tunnettu merkki, ei siinä mitään - mutta miksiköhän siitä ei ole niin paljoa mainintoja käytön suhteen.
Tommi
Merkillä ei väliä, kaikki toimii kunhan luokitus riittää. Vanhan malliseen lootaan ei kannata yliluokituksia laittaa, eli edullisella pärjää.
mitä sitä suotta arpoo moponetistä 320:stä 3 tonkaa ja menox. jos arveluttaa niin hakee sit tiskiltä alkuperäistä. 320 on vaan hieman huokeempaa, mutta todistetusti ainakin toimii.
Justus,
Juuri näin aion tehdäkin. Ostan tosin 4 tonkkaa + jotain pientä, jotta saa sen 10 euron etusetelin Motonetissä hyödynnettyä. Täytyy nimittäin huuhdella ja vaihtaa myös ohjaustehostimen öljyt.
Happaneeko tuollainen avattu AFT-tonkka kuinka pian? Korkki toki tiukasti kiinni ja tarvittaessa jeesusteippiä korkin ympärille. Säilytys huoneenlämmössä kellarikopissa.
Kiitoksia vastauksista!
Tommmi
Tommmi
Ei kai se miksikään mene.
Teboil Fluid e:tä olen ite laitellu. 20l. pytty maksaa 80€, tuolla hinnalla kehtaa vaihtaa öljyt useemminkin...
Kiitos viestistäsi. Nyt valitettavasti menee Mobilin ATF:t sisään, mutta varmaan jatkossa taidan vaihtaa Teboiliin. Tuo hinta on aika houkutteleva ja näyttää täyttävän kaikki normit tuolle laatikolle. Luojan kiitos minulla on tarpeeksi vanha (ja samalla aito) Volvo!!!
Tommi
Sama aski, eri auto (ks. sigu), lainaan hieman topiccia sori. Tässä olikin hyvin vastattu jo suurimmaksi osaksi öljytopicissa kysymääni, mutta kun löytyy vielä halvempi kuin tuo Mobil, joka täyttää luokitukset... Merkki on Mag1 ja Mätänetistä saa gallonan (3,78 litraa) 16,90. Kokemuksia? Kolme tonkkaa jää vähän vajaaksi tosin, mutta jos ei kovin huonot öljyt ole...?
Juuri katsoin omien öljyjen kunnon, ja vaikuttaa hyvältä. Ei haise palaneelle, oikeastaan ei haise millekään ??? ja paperiin jäi punaista, ehkä ihan aavistuksen uutta ATF:ää tummempaa ja sekin havainto vasta toisella kastelukerralla. Öljyt näkyy olevan vaihdettu merkkihuollossa olikohan n. 65 tkm sitten (jäi lappu autoon, muistin varassa...). Ei taida olla sittenkään tarpeen vielä vaihtaa. Autolla ajettu 402 tkm.
Mikä hämmästytti eniten, oli se, että eikös sen öljyn pinnan pitäisi jäädä alle niiden merkkiviivojen? Oli nimittäin reilusti yli (hot-puoli, ajon jälkeen). Tosin katsoin heti kun ajoin pihaan, ja parkkis viettää hieman - liekö merkitystä?
EDIT: km-määrä vaihdosta tarkistettu.
AUto oli käynnissä kun tarkistit?
Eiollu. Päässy unohtumaan kun ei ole ollu automaattia vuosiin että pitikö se muuten ollakin käynnissä kun öljymäärä tarkistetaan..?
Kyllä. ;)
Kyllä. ;)
:facepalm:
EDIT:
Kävin asioilla, tarkistin: Lootaöljyt onkin vaihdettu 65 tkm sitten eli taidanpa jättää kevääseen. Tosin vain 4 litraa merkitty kuittiin, joko loput on sisältyneet vaihtotyöhön tai sitten ei ole tehty huuhtelemalla. Imatran Autokilta tehnyt joulukuussa 2010.
Pitää olla käynnissä tarkistuksen aikana.
:facepalm:
EDIT:
Pohjapropusta on päästetty tuo 4l ja sit on vaan täytetty...
