Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: jtoksa - 05.04.2011, 09:32:48
Mistä voisi johtua että uusilla kesärenkailla vetää koko ajan hieman oikealle? Jos päästää suoralla tiellä ratista irti niin se keskittää ratin napakasti suoraan jolloin auto alkaa kaartamaan oikealle. Suoraan ajaessa joutuu koko ajan ohjaamaan hieman vasemmalle, ratin kehältä mitattuna noin 2cm.
Nastarenkailla en ainakaan huomannut mitään ongelmaa, ne ovat hieman kapeammat ja muutenkin ohjaus on nastoilla kevyempi.
Mitä kannattaisi tehdä?
varmistetaan nyt vielä että rengaspaineet on kohdillaan.
On ne.
Vaihda eturenkaat päikseen puolelta toiselle tai jos pyörimissuunta määrätty, niin sitten edestä taakse.
Aikoinaan toimi omassa Volvossa tuo puolenvaihto Michelineillä.
Onko kuinka paljon leveemmät renkaat kyseessä?
Jos on leveemmät, niin alatukivarren puslat väljät, alapallo mahdollisesti väljä.
Jos tosiaan puoltaa vaikka tie on suorassa, ei siis lainkaan kaltevuutta reunaanpäin, tuota edestä taakse pyöränvaihtoa voi kokeilla. Seuraava onkin sitten pyöränsuuntaus. Sitä ennen kannattaa kuitenkin varmistaa kaikkien puslien ja nivelten tiukkuus, ettei mene suuntaus hukkaan.
Kun kerta renkaat on uudet ei runkovikakaan ole mikään mahdottomuus...
Joo, niin se veteli ja kampesi meikäläisenkin traktori kesäkumeilla viime syssynä, hiukan kaposemmat talvirenkaat kun vaihtoi alle väheni kampeaminen huomattavasti. Kampeaminen loppui sitten kokonaan kun tehtiin perus öljynvaihtohuolto, eli uusittiin noin puolet keulan nivelistä (sisemmät raidetangon päät molemmin puolin ja toinen tukivarsi väljän pallonivelen takia) ja säädettiin kulmat vielä päälle.
Vaihdoin eturenkaat keskenään (niissä ei ole määrätty pyörimissuuntaa) ja puoltamissuunta vaihtui oikealta vasemmalle. Renkaissa vikaa siis, olen yhteydessä myyjäliikkeeseen.
Joskus ainakin misukoissa korjailtiin noita puoltohommia, sillä että käännettiin renkaat niin että DOT merkinnät oli ulospäin. En tiedä oliko se vaan henkistä, mutta asiakkaat sanoi että puolto hävisi.
