Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: MikKap83 - 13.01.2014, 14:43:09
Otsikko: B200et ja b230 et moottorinohjaus
Kirjoitti: MikKap83 - 13.01.2014, 14:43:09
Onko noilla motronicin bokseilla paljon eroa? Itsellä on b200et moottorinohjaus ja b230et moottori johon kaikki ruiskukalikat siirretty kaksatasesta.
Ilmamäärämittarin seosruuvin joutuu kääntämään lähes kokonaan kiinni et kone käy siististi. Kokeiltu 4 eri imm ja sama juttu kaikilla.
Bensan kulutus on silti melko rajua. eli maantie n 15-17l/100km. Voisko tuo johtua siitä et on vääränlainen tuo motronic boksi?
Otsikko: Vs: B200et ja b230 et moottorinohjaus
Kirjoitti: Huikkoster - 13.01.2014, 15:02:02
Ainakaan ei kaverin b200et -> b230et vaihdosta saatu toimimaan. 15% isompi tilavuus niin käy sen 15% laihalla kun ei ole lambdaakaan.
Kirjoitti: sekokupu - 13.01.2014, 15:25:59
Onko bensanpaineensäädin kummasta mallista? Nimittäin eri bensanpaineet noilla moottoreilla. Sillä saisi jo hieman kompensoitua tilannetta.
Kirjoitti: MikKap83 - 13.01.2014, 15:34:03
200et säädin. mitattu 2.5bar letku irrallaan. tietysti olistossa säädettävä hyllyssä. paljon pitäis olla paineet?
imm on siitä 230et koneesta
Kirjoitti: sekokupu - 13.01.2014, 17:42:26
2.5bar on B200et:ssä ja B230et:ssä on 3bar säädin. Ilmamäärämittari ei taida B200et:n ja B230et:n välillä erota? Mutta toki softa bokseissa on taas sitten eri.
Kirjoitti: TVS - 13.01.2014, 20:55:30
Kyllä sekin valitettavasti eroaa. Toivotan onnea ja menestystä 230et IMMun löytämiseen... Boksihan löytyy varmasti.
Kirjoitti: MikKap83 - 14.01.2014, 15:52:09
230et:n Immuja löytyy 2kpl boksille olis tarvetta... saa tarjota... Pitää nostaa nuo bensanpaineet.
Kirjoitti: MikKap83 - 15.01.2014, 13:41:55
Kulkupuoli parani huomattavasti kun nostin nuo bensanpaineet sinne 3bar:in
Edelleen vaan pitää tuo seosruuvi olla kierrettynä lähes pohjaan. Puolen kierroksenkin avaaminen muuttaa käyntiä rajusti. Kuulostaa et menee nii paksulle et tukehtuu.
Kirjoitti: MikKap83 - 19.01.2014, 13:20:22
Oli sitten lämpötila-anturin toinen karva irti. Nyt seossäätö normaalisti.
Kirjoitti: MikKap83 - 21.01.2014, 23:16:50
Nyt on tuo b230et:n Motronic boksi paikoilllaan. Tuntuu toimivan. Nyt sitten jännityksellä seuraan mihin tuo kulutus muuttuu.
Viimeisin laskenta tuolla sekasikiö kokoonpanolla oli 19l/100km
Kirjoitti: Dartteri - 22.01.2014, 12:28:33
Tuommosen määrän soppaa pitäsi haista jo aika pitkälle naapuripitäjään... Kumma, että ylipäätään kävi.
