Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Tommi_K - 15.01.2014, 18:40:04
Otsikko: 850 turbot vm. 1996 - 1997 moottorin vikakoodien luku
Kirjoitti: Tommi_K - 15.01.2014, 18:40:04
Moro!
Onkohan vieläkään olemassa järjellisen hintaista lukijaa / PC-softaa, jolla pystyisi lukemaan otsikon mukaiset koodit. VOLVO-FCR ei toimi, koska T5 ja R malleissa on Motronic 4.3 ja VOLVO-FCR tukee vain 4.4 (vapaastihengittävät).
Vai pitääkö vain nikkaroida se led-kytkentä OBD-porttiin?
Tommi
Otsikko: Vs: 850 turbot vm. 1996 - 1997 moottorin vikakoodien luku
Kirjoitti: NordicR - 21.01.2014, 13:14:44
Itseäkin kiinnostaisi, jos löytäisi halvalla jonkinlaisen lukijan. Orkkis ainakin näyttää siltä, että maksaa 10k  :buck2:
Kirjoitti: raslak tuuheapää - 21.01.2014, 14:46:20
Halpaa ei ole. Itse ostin -99/00   Tdi:hin MaxiDiag MD702 vikakoodinlukijan (Kaikki järjestelmät). Elekmalta 279€ + rahti. Toimii !
Kirjoitti: Tommi_K - 21.01.2014, 21:48:33
Oletko päässyt kokeilemaan vanhemmissa Volvoissa? Mitä ohjekirja sanoo yhteensopivuudesta? Nimittäin en paljoa luota myyjien nettisivujen "lupauksiin". Toki onhan postimyynnissä aina palautusoikeus.
Tommi
Kirjoitti: raslak tuuheapää - 21.01.2014, 22:05:58
Lupaa kaikki Volvot 96- lähtien. Voi palauttaa jos ei toimi!
Kirjoitti: Tommi_K - 22.01.2014, 21:41:27
Kiitos!
Tuo olikin hyvä tieto!
Tommi
Otsikko: Re: Vs: 850 turbot vm. 1996 - 1997 moottorin vikakoodien luku
Kirjoitti: Däddy - 24.01.2014, 10:34:24
Huh tuota hintaa...
Ilmeisesti -96 vuosimalliin ei vaan yksinkertaisesti löydy muutaman kympin lukijaa satunnaisiin tarpeisiin?
Kirjoitti: jassukata - 24.01.2014, 19:00:09
Moro!
Tommi
Kyllä mulla ainakin on vol-fcr :ssä myös 850 selle erikseen ( T5 ) 4.3 motronic vaihtoehto 4.4 lisäksi.
Muoks. Vol-FCR(TM), Fault Code Reader for Volvo (TM) Cars.  Version Beta 1.3.06
Copyright cr-diagnostics © 2002, 2003.
Kirjoitti: Tommi_K - 24.01.2014, 19:55:23
Kiitoksia kovasti vastauksestasi ja erityisesti FCR versionumerosta!
Nyt vaan etsimään.
Tommi
Kirjoitti: Tommi_K - 24.01.2014, 20:23:11
Hups,
Minullakin on Vol-FCR Version Beta 1.3.06.
Kun yritän lukea Motronic 4.3:a, tulee vain pop-up ikkuna, joka kertoo sen LED-hässäkän rakennusohjeen? jassukata, minkälainen johto sinulla on PC:ltä OBD-liittimeen?
Tommi
Kirjoitti: jassukata - 24.01.2014, 20:45:26
Itse asiassa en tiedä tuon 850 puolen toimivuuksista kun itsellä on S 70 josta joskus poistellut automaattilootan ja moottorin koodeja kun tullut S E W nappeihin kontakti vikaa joka aiheutteli häikkää. Mutta joskus vaan katselin 850:sen puolen valikkoja. Johto on joskus SIXTEKiltä ostettu jonka mukana tuli myös vol fcr levykin.
Kirjoitti: Paskakuski - 22.09.2014, 17:57:17
Hups,
Tommi
Sama homma mulla... Itellä -96 850 t5, eli vissiin motronic 4.3 Onko tuohon olemassa mitään järkevää (Halpaa) lukijaa vai pitääkö ite tehdä tuo lukija?
Kirjoitti: Tommi_K - 22.09.2014, 18:57:57
Minulla on nyt korjaamotesteri, joka osaa tehdä / lukea kaikennäköistä. Olen Tampereella, joten täältäpäin löytyy jotain apuja!
Kirjoitti: aprilli - 23.09.2014, 19:20:44
KalleKyyllä on ainakin ollut noita myynnissä kohtuulliseen hintaan. Sillä oon lukenu omasta -96 T5:stä vikakoodit ECUn ja ilmastoinnin osalta.
Kirjoitti: KalleKyy - 23.09.2014, 20:28:25
Näin oli, ei vaan tullut rakenneltua enää lisää.
Ledilukijan periaatehan on helppo: Jännite 16 -nastasta 1,8kohm vastuksen kautta ledin plussaan, miinuksesta yksi johto 3 -nastaan ja toista käytetään 4:ssa tai 5:ssa.
Valmis lukija siitä tulee, lisätään maihin (4/5) menevään johtoon painonappi ja viedään toinen maajohto kiertokytkimelle, josta voi valita yhdistetäänkö eculle (3), ilmastoinnille (6) jne... Ja kaikki osat saa näppärästi mahtumaan obd-liittimen kuoriin.
Kirjoitti: FASTDOHC - 29.09.2014, 20:33:23
Pistin YV:täkin, mut jos voisit jelpata clubilaista, täällä laatikon merkkivalo huutaa hoosiannaa  >:(
Kirjoitti: Tommi_K - 30.09.2014, 21:13:44
Sorry, luin vasta äsken yv:si ja vastasin vain yleisluontoisesti...
