Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: bwjux - 18.01.2014, 13:53:15
Otsikko: Volvo v40 1.9tdi (115hp) 2003 sammuu tyhjäkäynnillä?
Kirjoitti: bwjux - 18.01.2014, 13:53:15
Eli ostin kuukauden päivät sitten kyseisen volvo vuosimallia 2003 ja huomasin muutaman päivän sitten että sammuu kun on noin 5-8min tyhjäkäynnillä ja 3 kertaa sammunut kun tulee risteykseen ja laittaa vapaalle mutta auto kuuminkin siis liikkuu.
Mikähän voisi olla vikana pieni apu olisi hyvä mistä lähtisi vikaa etsimään joku muukin sitä on kysynyt mutta ei vastausta siihen ole tullut. Kiitos jo etukäteen! ja tosiaan vielä kun lähtee liikkeelle välillä joutuu nostamaan kierrokset sinne 1500-2000 että jaksaa lähtee muuten meinaa sammua. Polttoaine suodatin vaihdettu pari viikkoa sitten. :o
Otsikko: Vs: Volvo v40 1.9tdi (115hp) 2003 sammuu tyhjäkäynnillä?
Kirjoitti: Ristus - 19.01.2014, 09:40:19
ei ole kokemusta tästä koneesta mutta kun on common raili kuten D5:kin niin heittäsin semmoisen arvauksen että polttoainekiskon paineanturi olisi viallinen. Luetuta vikakoodit ihan ensin.
Kirjoitti: vee40td - 19.01.2014, 15:03:58
Pumpun päällä on semmonen venttiili/säädin, oiskohan joku paineensäädin.
Kolmella torxilla kiinni ja yks johtoliitin perässä.
Itellä ainakin temppuilee tuo jotain, aina muutaman kuukauden välein pitää käyttää irti ja putsata.
Kunnolla jarrukliineriä joka reiästä sisään ja paineilmaa perään. Tuo on itellä auttanu niin en oo jaksanu sen enempää tutkia.
Kirjoitti: Ristus - 19.01.2014, 21:57:53
olisko toi pumpussa oleva sama kuin D5:ssä on kiskon päässä.
Kirjoitti: vee40td - 20.01.2014, 10:20:15
En tiiä.
Tässä on kiskossakin joku anturi. Otanpa kuvan tosta kun seuraavankerran aukasen konepellin.
Kirjoitti: bwjux - 20.01.2014, 18:01:24
Noniin! Kiitoksia tosi paljon avusta katson lähipäivinä jos ehtisi perehtyä autoon siis polttoaine pumpun päällä paineanturi siis kyseessä? Pumppu on vissiinkin jossain päin kone huonetta ? Kuva helpottaisi ihmeellisesti jos joku viitsii vaan ottaa kuvan niin pääsee näpräämään. Ja tosiaan mitään vikakoodeja auto ei anna ?:) mystinen :P
Kirjoitti: aisialey - 11.02.2014, 22:54:23
Oliskohan määränsäädin siinä pumpussa kiinni.. ;) ja pa- kiskossa on se painetunnistin. ::)
Kirjoitti: aisialey - 11.02.2014, 23:00:21
Ja jos korkeapainepumppua ei löydä konehuoneesta, nii kannattaa ottaa joku asiaa paremmin osaava kaveriksi. ;) Ettei tuu vahinkoa..  :) PS. ei mitenkään loukaten
