Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Cyclone - 18.01.2014, 16:12:58
Moro. Tässä yhtenä pakkasaamuna ajelin työmaalle ja ihmettelin kun jäähdyttimen valo räpsähti palamaan. Lämmöt ei kerenny nousemaan kun ajelin vaan alle kilometrin tämän huomattuani. Työmaan parkkipaikalla huomasin, että jäähdytinnesteet oli tulleet ulos. Missään ei näkynyt mitään rikkonaisia letkuja ja paisarin päältä oli ihan kuiva. Sitten huomasin, kun kaadoin lisää nestettä, että jäähdyttimen yläosasta oli pulpahtanut tulppa pois. Mikä ton tulpan tarkoitus on(muuta ku pitää ne litkut siellä sisällä) ja miksköhän se on pulpahtanu ulos? Mistä osaan ettiä uutta? Ei ainakaan pikasella haulla löytynyt.
Onko näissä sama syyläri kuin vinokoneisissa? Jos on, on kuskin puolen yläpäädyssä oleva reikä on tarkoitettu sähköflektin anturille.
En tiedä mistä uuden tulpan saisi. Jos et muuta keksi, niin hae se termari ja tulppaa sillä.
Motonetistä veneen pohjatulppa siihen, niin litkut pysyy koneessa! :juhau:
Onkos siinä tulpan reijässä kierteet.
Ei ollut kierteitä, mutta tulppasin sen puolen tuuman messinkipultilla ja tiivistin sen. Ainakin toistaiseks kestäny. :P
