Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: nelikymppi - 19.01.2014, 21:22:25
-96 S40:ssä
vahvistin Toxic 1200, 4-kanava peräkontissa
soitin sony cdx gt620U
-vahvariin kytketty vain oikealle etukajariin johto auton oman johtosarjan kautta ja heräte keskeltä (että näkee että on ehjä) eikä rcata kiinni missää ni kun soittimen käynnistää ja sammuttaa ni kuuluu pieni napsaus ja lyhyt ininä kajarista, auto ei käynnissä, avaimet irti..
-rcan kytkeminen lisää rätinää ja aina soitinta päälle laittaessa ja sammuttaessa kuuluu kova räpsäys , ilkeän kuulonen. ja kun auto käynnissä ni kuuluu laturivinkuna..
-muut kaapelit on niin että vasenta laitaa vahvarin virtakaapeli ja vasen etukajarijohto, kajarijohto ei kiinni missä
-oikeaa laitaa rcat ja oikea etukajarijohto
-maadotus vahvarilla sormen paksunen kaapeli (tarpeettoman)20-30cm pitkä, hyvällä liittimellä kirkkaassa pellissä pultilla
- Soittimen johtosarja on kyllä liittimistä väljistyny että keltasta virtajohtoa räpeltäessä kuuluu rutinaa kajarista, johto oli soittimen liittimestä tosi löysä samoin heräte ja vähän muutki, samoin ISO-liittimellä vähän väljää ..ei oo toista soitinta millä verrata
-soittimelta oo kokeillu uuella maajoholla suoraan akun miinus- navasta,ei muutu
-niin ja muistan että jonkun kerran aikoja sitte on kyllä rca hipassu soitinta pahaäänisesti mikä ei paranna tilannetta..
-sitten oon kokeillu soittimen omalla kaiutinjohdolla suoraan kajariin ni ei vinkunaa eikä räpsettä, eikä myöskää startatessa pamaha ku soitin päällä
-itestä alkanu vaikuttaa että ajan saatossa ku on laitteita irrotettu ja kiinnitetty (ainaki soitinta) ni on aika monta syytä jo kertyny ..
saako miten sekavan käsityksen ..
Soittimen maasuoja palanut, ainakin vaikuttaisi siltä. Soitin korjaukseen, uusi tilaukseen tai näpräile itse kuntoon.
Kannattaa varmaan myös katsoa tuo: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=8240.0 (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=8240.0)
Tai sitten vahvari on moro.
Mihin oot pultannu vahvistimen maajohdon?
kokeilin rcan maadotusta soittimen runkoon ehkä ihan oikein mutta ei vaikuttanu ininään
vahvistimen maadotus on hattuhyllyn peltiin, kirkkaaksi hiottu paikka ja kunnon silmukkaliitin pultilla. -maakaapeli kuulemma pitäs olla mahollisimman lyhyt mutta 20-30 cm pitkä ei maha vaikuttaa nyt tähä
homma nyt seis toistaseksi ..
Hattuhylly on ehkä huono paikka maadotukselle.
Näissä pikkuvolvoissa (s/v40) paras paikka on takapenkin keskimmäisen vyönlukon pultin alla.
Ei sillä ole merkitystä onko se maakaapeli 20cm vai metrin, kunhan on tarpeeksi paksu kaapeli.
Täytyypi muutennittekki laittaa lisämaihin tuo oma soitin. Tuntuu et vinkuu ku antaa pikkasen enempi superstaria polkimelle ;D
-Vedä Rca:t irti vahvarista, vinkuuko vielä? jos vinkuu vika vahvarissa tai sen maissa.
-jos ei vinkuista kuulunut edellisen testin aikana niin soittimen maadoitus vika taikka Rca suojafolio kabut. vedä vaikka soittimen rungosta auton runkoon maa piuha, tällä monesti korjaantuu.
