Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Heinämies - 20.01.2014, 17:36:09
Otsikko: Volvo 850 releen vaihto
Kirjoitti: Heinämies - 20.01.2014, 17:36:09
Miten vaihdetaan rele sinne ratin alla olevaan hyvin hyvin ahtaaseen tilaan? Näen kyllä hyvin sen mikä pitäisi vaihtaa mutta eihän siihen pääse käsiksi edes, saatika että sen saisi vedettyä pois liittimestään ja otettua ulos. Pitääkö tuo viedä Volvon pikahuoltoon vai pystyykö tuon tavisihminen vaihtamaan? Kyseessä siis varashälyttimestä joka on tarkoitus ohittaa toisella releellä (ylikytkentärele). Auto on vm. -96.
Otsikko: Vs: Volvo 850 releen vaihto
Kirjoitti: ceebbari - 21.01.2014, 07:10:15
Kyllähän sinne sormet mahtuu, kun vähän siirtää johtoja sivuun. Tosin se varashälynrele sijaitsee siinä kuskin jalkatilan vasemmassa seinässä ei ratin alla...
Toivottavasti saat releellä ohitettua ojoneston, ei toiminut ainakaan omassa -95 mallissa. Minulla se hyppyrele oli siellä jo valmiina.
Kirjoitti: Heinämies - 21.01.2014, 09:21:59
Vasemmassa seinässä? Mie sain kaaviokuvan Volvon huollosta ja saman näköinen ja numeroinen rele on siellä polkimien kohdalla edessä, ei seinässä. Yksi ihmetyksen aihe oli se, että nyt siellä olevaan leveään releeseen tulee vielä yksi pieni liitin siihen releen päälle. Mikäköhän liitin se mahtaa olla? Ohitusreleessä ei mitään paikkaa tuollaiselle liittimelle ole.
Mitä meinaat että ajoneston ohittaminen? Miun mielestä se on eri juttu kuin tuo varashälytin....
Pitänee vielä pistäytyä Volvolla kysymässä neuvoa lisää kun kuitenkin kotimatkalla ajan siitä ohi....
Kauanko tuon releen vaihto ajallisesti ottaa ammattilaiselta? Meinaan vaan että mielelläni en lähde "säätämään" tuonne piuhasekamelskan joukkoon etten saa aikaiseksi mitään vahinkoa. Jos se siis on varttitunnin juttu niin teetän sen vaikka Volvon pikahuollossa.
Kirjoitti: Carcha - 21.01.2014, 09:37:20
Maallikolta koko homma vei noin 6 minuuttia pohtimisineen päivineen. Liitin, jota ihmettelet menee käsittääkseni tuulilasin lähellä olevalle ledille, joka kertoo hälyn statuksen. Eli jos tosiaan poistat hälyn käytöstä, voit unohtaa kyseisen liittimen. Irrotat vaan akun, niin etköhän sinä sen itsekin sinne saisi muljautettua. Tähän perustuen väittäisin, ettei siihen ammattimieheltä saisi mennä varttia pidempään.
Ajonesto menee tuon hälyn releen kautta myös, eli jos nyppäät hälyn releen irti etkä laita mitään tilalle, ei auto lähde tulille. Käsittääkseni juuri tämän takia olet laittamassa ko. releen tilalle hyppylangan virkaa ajavaa mokkulaa? Ja kyllä se rele tosiaan on tämän ikäisissä juuri kaaviokuvasi osoittamassa paikassa.
Kirjoitti: Heinämies - 21.01.2014, 10:45:27
Mie soittelin aamupäivällä Volvolle ja kyselin. Töiden vastaanottaja kävi hallin puolella kysymässä ja asentaja joka on noita tehnyt lukuisia oli sanonut että noin tunnin homma olisi.
Siinä kohtaa missä nuo releet on kiinni pystysuorassa "taulussa", on edessä joku vaakasuorassa oleva "taulu" johon tulee kilometritolkulla piuhaa ja liittimiä. Tämä härdelli on siinä määrin edessä että käsiä ei saa väliin. On siinä tilaa pari senttiä mutta ei puhettakaan että releestä saisi minkäänlaista otetta jotta sitä voisi alkaa yrittää nyhtään irti. Piuhat siellä kulkee sen verran tiukoissa ja isoissa paketeissa ettei niitä saa juurikaan sivuun sysättyä.
Onko9 nuo releet muuten kiinni "taulussaan" jonkinlaisilla klipseillä mitä pitää ensin raottaa jotta rele irtoaa? Yksi monista releistä jonka "juuren" satuin näkemään tuossa näytti vähän tällaiselta. Eli siis sellainen että pitää vähän aukaista hampaita...
Pitää yrittää ottaa tuolta kuva digikameralla ja laittaa se tänne ni havainnollistaa asiaa ;)
Kirjoitti: Heinämies - 21.01.2014, 19:39:53
No... päätin katsoa vielä kerran vähän lämpimämmässä paikassa eli S-Marketin alakerran parkkipaikalle vaan. Avitin relettä pienellä kapealla ruuvimeisselillä ja sain sen irti paikastaan. Sit sormet väliin ja ujutin sen ulos kokonaan. Liitin irti ja sinne vaan yksikseen roikkumaan. Uusi rele meni paikoilleen helposti painaen. Aikaa meni ehkä 10 minuuttia. Nyt toimii kuten pitääkin eli kaikki oven lukot + takaluukku ja bensaluukku aukee ja lukittuu avaimella kuskin ovesta. Apparin ovella en testannut.
Merkkiliikkeen mies siis olis varannu tunnin aikaa eli säästin 95 euroa ::)
Mitenhän tuo monituisia releitä vaihtanut ammattimies perustelee sen että tunnin homma?
Kirjoitti: ceebbari - 22.01.2014, 07:17:41
Meneekö näissä sitten joku sukupolven vaihdos tuossa -95 /-96 kohdalla?  :o
Vai onko ajonesto ja varashälytin aina eripaikoissa?
Eli ajonesto kickpanelissa ja varashäly siellä ratin alla...
Kirjoitti: paku97 - 22.01.2014, 07:29:16
Tunti minimi veloitus, vaikka menis minuutti. :hello:
Kirjoitti: Heinämies - 22.01.2014, 08:21:43
Vai niin.... ja tätä seikkaa huoltoneuvoja ei tuonut millään tavalla esille, eli että kyseessä on minimiveloitusaika eikä se aika minkä työn teettäminen kestää. Miulle jäi se käsitys että homma on siinä määrin vaativa (ehkä johtosarjojen purkua tieltä pois) että siinä menee kaikkiaan tuo aika. Hämmästelin itsekin että "ai se on niin vaativa ja pitkä homma" eikä tämä kyseinen huoltoneuvoja oikaissut miun käsitystä.
Mie olen sitä mieltä että asiakkaalle pitää tehdä selväksi että homma voi olla nopeastikin tehty, mutta minimiveloitusaika on aina se yksi tunti. Kaikki EIVÄT ole huollon vanhoja asiakkaita jotka tietävät nämä asiat.
Taidan soittaa tänään ja kysyä vielä heiltä täsmennystä ja antaa palautetta huonosti hoidetusta palvelutilanteesta :nohnoh
Kirjoitti: Heinämies - 22.01.2014, 09:03:24
Soitin äsken ja puhelimessa oli sama kaveri jonka kanssa eilen puhuin. Kouvolan Autosalvassa ei ole minimiveloitusaikaa vaan veloitus on todellisen ajan mukaan. Kuulema "yksi minuutti" on minimiveloitusaika jos sellaista pitää määritellä.
Tässä keississä oli syynä väärinkäsitys. Mie puhuin pelkästä releen vaihdosta, mutta huoltoneuvoja ymmärsi että kyseessä on myös ajonestoon liittyviä toimenpiteitä eli ei pelkkä releen vaihto. Tähän olisi mennyt kaikkiaan se tunti aikaa. Nyt ymmärsimme toisiamme ja lopputoteamuksena hällä olikin että pääasia että auto on tullut kuntoon.
