Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: NTJ10 - 25.01.2014, 19:18:57
Tere,
850 T5 nyt ensimmäistä talvea ajossa itsellä, ja ensimmäiset ongelmat käsillä :D
Eli starttauksen jälkeen käy tyhjäkäyntiä hieman epämääräisesti ja ei ota kierroksia ihan alkuun _yhtään_. Vetää tuon etualalla näkyvän pehmeän ilmaletkun (http://farm4.staticflickr.com/3359/3428728839_d641e568cd_o.jpg) lyttyyn kun painaa kaasua. Ja kun lyö kaasun pohjaan, kierrokset eivät nouse mihinkään ja auto liikkuu n. 5km/h, vaivalloisesti siihen kiihtyen. Tänään sitten ihmettelimme vikaa pihalla, ja auto alkoi pikkuhiljaa ottamaan kierroksia, tehden toki sitä että kun vapautti tyhjäkäynnille kävi auto hetken todella heikosti ja sammui. Aikamme lämmiteltyämme kuitenkin se alkoi käymään ihan OK, otti kierroksia ja auto saatiin siirrettyä pihaan. Lopulta auto saatiin käymään (ilmaputsari poistettu jne) 95% normaalisti, pääsin tankkaamaan ja heitin pienen lenkinkin.
Hieman kummallistahan tässä on se, että viime maanantaina tuo vika ekan kerran ilmestyi mutta silloin auto kuitenkin pienen lämmittelyn jälkeen lähti toimimaan. Ja toimi seuraavat pari päivää hienosti. Torstaiaamuna vika tuli takaisin, enkä saanut autoon kierroksia vaikka yritinkin saada lämpöjä nousemaan ym. Tässä välissä autoa ei käytetty, paitsi lauantaina jolloin sain ajettua sen heikosti toimivana korjaamon pihaan. Tiistai-keskiviikko -akselilla sitten tutkivat autoa korjaamolla, ja sielläkään se ei tahtonut alkuun toimia kunnolla. Jotain olivat kuitenkin tutkineet ja poistaneet jonkun vikakoodin, jonka jälkeen vika ei enää ilmentynyt. Hain auton takaisin korjaamolta (kylmäkäynnistys, toimi samantien kuin enkeli) kunnes perjantaiaamuna se sama helvetin vika oli tullut takaisin. Saa nähdä mitä tuo huomenaamulla sanoo kun menen testaamaan..
Mitäs tässä nyt itse voisi tehdä, onko tuolla jossain järjestelmässä jäätä tms? Saa myös suositella jotain hyväksi havaittua korjaamoa Porvoon tai Keravan seudulta, joka sen vian jopa saattaisi löytää.
väläri jäässä.
väläri jäässä.
+1 ääni tälle.
Milläs tuon sitten saisi siihen kondikseen että pääsisi jopa pakkasaamuina suorilta lähtemään duuniin? Ei huvittaisi joka aamu lämmitellä autoa hirveän kauaa että pääsee liikenteeseen, vielä kun seisoo kadun varressa parkkipaikkojen vähyydestä johtuen. Eli jostain toisesta ketjusta bongaamani hiusfööni välijäähdyttimen alle minuutiksi -niksi ei ole toimiva :)
aja jonnekin lämpimään jos voit ni sulaa se cooleri...siel pitäis olla simmonen parin millin kokoinen reikä repsikanpuoleisessa päässä, se voi olla ummessa jäästä, joten poraile se auki niin ei jäädy sit herkästi enään..
Sun täytyisi päästä pesemään se välijäähy jossain, niin lakkaisi jäätymästä tai sitten voit kokeilla sitä, että otat ylä ja ala ahtoputket irti ja jotain pesu/liuotinainetta sinne sisälle ja peset sen paikallaan ollessa...
Joo cuuleri jäässä. Tolle löytyy oma ketjunsakin.
Tässä:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=29010.0
