Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: Sipuli - 26.01.2014, 10:46:04
Otsikko: Volvo 740 GL -85 puhallin ongelma
Kirjoitti: Sipuli - 26.01.2014, 10:46:04
Moro! Mistä lähteä etsimään vikaa kun puhallusta ei pääse säätämään jaloille ollenkaan eli liukusäädin ei siis ilmeisesti toimi ollenkaan/toimii heikosti.
Ps. Uusi Volvojen parissa :D
Kiitos jo etukäteen!
Otsikko: Vs: Volvo 740 GL -85 puhallin ongelma
Kirjoitti: Chili - 26.01.2014, 12:57:00
Aivan ensimmäiseksi toteaisin, että noissa 80-luvun Volvoissa on sekä kuskin, että apumiehen puolella, jalkatilan ulkoseinässä pieni jousikuormitteinen tuuletusluukku, joka on asiaan perehtymättämällä usein auki. Luukusta tulee kylmää ulkoilmaa suoraan jaloille. Moni luulee, että lämmitys ei toimi, vaikka se toimiikin; mutta kun toisesta reiästä tuulee jäätävää ulkoilmaa suoraan jaloille, niin eihän se mukavalle tunnu.
Luukun saa suljettua - ihan käsin vaan napsauttamalla sen kiinni. Tai auki. Kumarru taskulampun kanssa sinne polkimien luo ja katso ulkoseinää - onko siinä luukku vai ei. Yleensä asiaa tuntematon kurkistaa sinne ja sanoo, että ei ole. Vaikka siinä se on ihan keskellä, mutta kun se asiaatuntematon ei sitä tunnista luukuksi. :2funny:
Eli, jos siellä ei ole luukkua, niin katsopa tarkemmin ja laita se luukku kiinni. Samanlainen on myös apumiehellä. Kuva alla.
(http://media.skandix.de/pimg/1021352.jpg)
Toiseksi, jos vika on tosiaankin säätökaapeleissa, niin löytyisikö oheisesta linkistä apua:
http://www.volvoclub.org.uk/faq/HeatingAirConditioning.html#HeaterVacuumControlsSourceLeaks
