Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: heihenri - 30.01.2014, 10:22:42
Olisiko ehdotuksia minkälaista remppaa voisi olla edessä?
Ajettaessa millä vaihteella tahansa noin 2500-2600 kierroksilla kuuluu resonoivaa särinää, ilmeisesti moottorista. Hihna ja rullat on vaihdettu 175tkm/4kk sitten, nyt juuri tuli 200tkm mittariin. En muista kuuluiko ääntä vähemmän vai saman verran ennen hihnan vaihtoa. Autoon on 199tkm/1viikko sitten vaihdettu kytkin ja vauhtipyörä.
Kytkimen ja vauhtipyörän vaihdon yhteydessä vaihdettiin kuskinpuolen alapallonivel ja tehtiin nelipyöräsuuntaus. Sain suuntauksesta raportin ja arvot ovat kyllä muuttuneet mutta kun otteen irroittaa ratista, ratti kääntyy hieman oikealle ja auto lähtee myös kaartamaan oikealle. Ohjaukseen liittyen jos rattia kääntää nopeasti paljon esimerkiksi peruuttaessa ruutuun, kuuluu yksi lyhyt "kumimainen" hankaus ääni, kuulostaa samalta kuin vetäisi huonekaluja pitkin muovimattolattiaa. Lisäksi vasemman eturenkaan kohdilta kuuluu usein kolaus ajettaessa epätasaisella tiellä, ilmeisesti alapallonivelen vaihto ei auttanut asiaa.
Kaiken muun mukavan päälle SRS-TURVATYYNY HUOLLA HETI on lukenut ajotietokoneessa auton ostamisesta (163tkm/07.2013) lähtien ja vika on ilmeisesti kuskin sekä hantin turvavöiden vastakappaleet. Kaikki liittimet on käyty monta kertaa läpi ja teksti ei häviä.
:buck2:
Tottakai se kaartaaa hiukka oikealle, koska tiessä on kaato oikealle
Ratti kääntyy n. 15-20 astetta oikealle vaikka paikaltaan lähtisi parkkipaikalta.
SRS-valo ei lähde pois muuten kuin lukijalla poiskuittaamalla (ja ei millään markettivikakoodinlukijalla siis).
Väpättääkö apulaitehihna tyhjäkäynnillä?
Kuuluuko resonointi paikoillaanollessa noilla kierroksilla?
:buck2:
Itseltä kuulu samanmoista ääntä ja katsuri laittoi juuri korjauskehoitukset kaikille koiranluille, että siitä varmaan tässäkin kyse luulisin.
Mulla myös etupää kolahtaa, vaikka etupäähän on vaihdettu puslia, alapalloa ja alatukivartta. Taas on aika varattu pajalle. Rattia kääntäessä kuuluva ääni ei ole mikään sen vaarallisempi. Taitaa kuulua melkein kaikista vastaavista volvoista. Ja srs varotuksen saa kuitattua korjaamolla.
Ei väpätä apulaitehihna tyhjäkäynnillä ja ääntä ei kuulu paikoillaanollessa. Isäni kokeili autoa ja resonointia ei kuulunut 7km aikana, mutta kun auto lämpeni niin alkoi kuulumaan ja epäili ongelman olevan pakoputkistossa. Kun autossa on neljä henkilöä, takaa kuuluu selvää kolinaa ja koiranluut on käynyt mielessä.
Tämmöinen paketti ei olisi kallis, kannattaako/auttaisko muuhun kuin mielenrauhaan? http://www.ebay.de/itm/Querlenker-Reparatursatz-Vorderachse-vorne-8-teilig-Volvo-S60-Volvo-V70-II-/390693387257?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AVolvo%7CModel%3AS60&hash=item5af723fbf9
Heiluttelepa lastissa pakoputkea,se nyt tulis ensimmäisenä mieleen takapään kolinoista
Näissä Volvoissahan ruostuu usein poikki pakoputken takimmainen kannatin. Korjausvaraosaa saa sekä tarvikkeena että alkuperäisenä. Ei ole kallis.
Iskarin yläpää, holkki revennyt vulkanoinnista irti
vaihdoin omaani viime kesänä 290tkm aj. ja loppu kolinat
ei näkyneet katsastuksessa että ovat rikki tai ei osanneet katsoo
sano vaan että koiranluu kolisee, vaiha joskus ei merkintää otteeseen :)
Resonoiva särinä saattaa tulla pakoputken jousto-osasta.
Tuollainen kumimainen hankaus ääni tuli omassa autossani rattiakselin läpiviennistä. Suihkaus silikonisprayta kumiin poisti äänen.
Mulla kans tuo hankaus ääni poistui rasvaamalla sitä kumia ja laakeria.
Hain juuri auton ajovalojen suuntauksesta ja samalla selvittivät kolinan, vasen sekä oikea raidetangonpää välyksellisiä. Varattiin myös uusi aika SRS vianhakuun. Täytyy itse vielä selvitellä tota resonointia.
