		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: volvo 929 - 01.02.2014, 15:42:04
				Vikana on se että tyhjäkäynti humpaa ja välillä jää korkeille kierroksille. Välillä palaa myös lambda valo. missä voisi olla vika? tämä alkoi pienimuotoisen poletuksen jälkeen. Sitä ennen humpasi kylmänä
				lähetäänkö siitä et akunkenkä hetkeksi pois ja kato jatkuuko samat oireet?
				kyllä jatkuu
				Vikakoodit kannattaa lukaista ensimmäiseksi konehuoneesta.
				ja sen jälkeen tyhjäkäyntimoottorin pesu ja läppäkotelon pesu+säätö ;)
				nyt kun luin vika koodit niin tulivat seuraavat. 1-3-3=tyhjäkäynti tieto kaasuläppäkytkimeltä puuttuu ja 2-1-2=lambda-anturin signaali puuttuu. lambda piti olla vasta vaihdettu kun auton ostin. pitää tarkistaa lambdan johdot, mutta osaako kukaan neuvoa mistä tuota 1-3-3 vikaa kannattaisi etsiä
 Kokeile naksahtaako kaasuläppäkytkin kun kaasua vääntää....pitäisi naksahtaa jo aivan pienestä liikkeestä. Jossei naksahda -> http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=552.0
				kyllä se naksahtaa heti kaasuvipua väännettäessä
				kahdeksaa kymppiä ajettaessa tasasella kaasulla nykii aika kovasti, kuutta kymppiä ajettaessa ei nyi. onko kellään oireillut samoin kone siis b200f ja m45
				Mikä lambda sinne vaihdettiin? Meillä hajosi bilteman lambda 5000km jälkeen. ::)
 Nykiikö se jatkuvasti? Jos nykii niin ota lambdan signaalijohto irti ja käy koeajolla. Jos lambda on rikki niin pitäisi loppua nykiminen.
				en tiedä mikä lambda sinne on laitettu.auton myyjä sanoi vain että on uusittu. nykii aina kahdeksaa kymppiä ajettaessa.
				voiko lambda aiheuttaa kierrosten humpailua ja nykimistä kahdeksaa kymppiä ajettaessa? otin lambdan signaali johon irti niin auto toimi hyvin ei humpaillut kieroksetym. sitten kun liitin takaisin alkoi kierrokset humpaileen.ym
 Khyyl, jos se antaa väärää tietoa ja säätää seoksen esim. liian laihalle
				nyt tuli sellainen oire että piti startata kauan aikaa ennenkuin lähti käyntiin (yön jälkeen) ja kun lähti käyntiin nii nosti kierrokset jonka jälkeen sammui sitten startasin uudelleen jolloin lähti heti ja nosti kierrokset jonka jälkeen alkoi takomaan. hetken kuluttu alkoi käymään tyhjäkäyntiä. voiko bensa pumppu päästää bensat takaisin tankkiin jolloin joutuisi starttaan kauemmin ennenkuin lähtee käymään ja käy sen takia humpaavasti alussa? virrat kun laittaa päälle ei kuulu surinaa tai mitään oikeastaaan. vai olisiko b pumpun rele sökö?
				onko lamdan lämmittimen sulake ehjä? jos tarvike lamda anturi niin se vaihtoon
