Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: allu-85 - 08.02.2014, 16:49:36
03 vuoden 70:stä yritin irrottaa maskia. Alareunan sain irti, mutta yläreuna on kovin kiinni. Mitään kiinnityslipareita ei näy. Tuossa allekirjoituksen autossa vm 00, maski on monella pienellä lipareella kiinni, mutta tässä näyttää olevan eri systeemi. Alfamerin opaskin koskee irrottamaan koko puskurin. Tiedän ettei sekään ole paha rasti, mutta ei jaksa.
Jos kyseessä on kakkoskorinen V70, niin -00 ja -03 maskeissa on alunperin ihan sama kiinnityssysteemi.
Joku on tehnyt jotain omia virityksiä, jos ei irtoa samalla tavalla, mitä -00:ssa.
Molemmat on joo mk2 malleja. Tässä uudemmassa ei ollut alareunassa kuin kaksi klipsua, jotka sai meisselllä auki, yläreunan kiinnikkeitä ei näy. Täytyy katsoa huomenna uudelleen.
Alhaalla 2 klipsua ylhäällä 4 tarvis konepelti avata ja ottaa mustat nastat irti mitkä näkyy maskin lähellä, niin saat ylimmäisen avattua.
Alhaalla kolme ylhäällä neljä. Siellä yläreunassa oli sellanen kumilipare, ei nähnyt ulkopuolelta niitä klipsuja. Puskurin muovinastat irti ja raottamalla puskurin yläreunaa sai ylemmätkin kiinnikkeet auki.
Lisävalojen asennusohje (http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/V70%2800-08%29/2003/all/all/L.H.D/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-156891-1/V70_%2800-08%29_2003)
Tuossahan se maskin irroitus on myös neuvottu.
