Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: FIP - 21.02.2014, 19:55:39
Hei
Pientä laittamista piisaa.
Kampiakselin tiiviste laskee läpi jakopään puolelta. Samalla pitäisi vaihtaa tiiviste sen takana olevaan öljypumppuun.
Työstä kerrotaan kahdenlaista hinnoittelua sinisellä.
Hinnoittelussa on hinta öljypumpun irroitukselle ja toinen hinta öljypohjan irroitukselle.
Kuvittelisin että öljypumpun irroitukselle määritelty hinta sisältää myös öljypohjan irroituksen ja takaisin kiinnityksen. Vai olenko väärässä.
Jos laskutetaan öljypumpun irroituksesta vähän toista sataa ja vielä erikseen öljypohjan irroituksesta vajaa satanen niin onko kyseessä tuplalaskutus. Tuota pumppuahan ei voi irroittaa ilman että öljypohjakin otetaan irti.
Lisätään tähän vielä että tämä koskee vain työn osuuksia. Osat ovat erikseen.
Hei
Ei välttämättä ole väärin, riippuu siitä, että miten ohjeajat ilmaistaan volvon ohjeaika-ohjelmassa.
Siellä saattaa olla ilmoitettuna öljypumpun vaihdon kohdalla, esim.: Lisäys työhön - Öljypohjan irr/as.
Autodatan näyttämä ohjeaika on hieman vajaa 3 tuntia, joten hinta kuulostaa oikean suuntaiselta.
Tässä on alla jakopään purkaminen, joten siihen saakka työ on tehty ja tämä tehdään siihen lisätyönä.
Kannattaa toki koittaa hinnasta neuvotella, mutta noin niinkuin pääsääntöisesti yrityksethän on vapaita hinnoittelemaan palvelunsa, ostaja sitten joko hyväksyy tai hylkää tarjouksen.
Ei tuo vissiin kuitenkaan mitenkään ihan älyttömästi ammu yli.. riippuen toki, että millä tuntiveloituksella noihin hintoihin pääsee.
Toki tuo on jollain tavalla ymmärrettävissä oleva hinta. Epäilytti vain että jos hinnoitellaan pumpun irroitus niin eikö siihen luulisi kuuluvan tuon öljykopan irroitus samalla.
Yhteensähän tälle tulee hintaa n 950e
Siis jakopää vesipumppuineen ja nuo kaksi tiivistettä alkuperäisillä osilla.
