Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Veteraanit => Aiheen aloitti: luchadore - 22.02.2014, 22:53:38
En ole varma onko oikea paikka, mutten keksinyt parempaakaan kuitenkin veteraania koskee aihe. Joo, ostin tuossa recarot amazoniin, ja ne oli 4-ovisessa autossa, eli niissä ei ole kippaavaa selkänojaa. Amazon siis 2 ovinen. Nyt pitäisi kehittää kippaus ainakin toiseen penkkiin.
Molemmissa penkeissä on toisella puolella sellaiset hakaset kuten kippavissa, ja hakanen kääntyy jousta vasten,mutta toisella puolella hakasen tilalla on pultit.
Onko kellään kokemuksia vastaavasta ? Rallimiehillä taitaa olla sellaisia "kippaavia kiskoja" että saa kuppipenkitkin kääntymään ???
Saako toisesta otettua sen hakasen toiseen?
Kyllä sieltä varmasti sen saa, mutta periaatteessa voisin tehdä itse toisellekin puolelle samanlaiset hakaset. Äkkiseltään mitä tutkin niin pitää modata jo vähän enemmin selkänojien runkoja vaan, ja keksiä vielä sitten miten niitä kätevästi 'vapauttaa' samaan aikaan.
Pitää purkaa vähän ja ottaa vaikka pari kuvaa jos täältä saisi hyviä ideoita/vinkkejä.
Noniin, sainpahan kuvia. Eli tällaiset penkit tuli osteltua 8)
(http://i1351.photobucket.com/albums/p796/luchadore__/Amazon/20140310_140551_zpsbdd8c9ba.jpg) (http://s1351.photobucket.com/user/luchadore__/media/Amazon/20140310_140551_zpsbdd8c9ba.jpg.html)(http://i1351.photobucket.com/albums/p796/luchadore__/Amazon/20140310_140428_zpsc9e58c17.jpg) (http://s1351.photobucket.com/user/luchadore__/media/Amazon/20140310_140428_zpsc9e58c17.jpg.html)
Penkkien keskipuolilla on tuollaiset hakaset kuten kippaavissa malleissa, ovat jousipalautteiset, mutta niistä ei lähde mitään käyttövaijeria tai mitään. On vaan tollanen ominaisuus jätetty:
(http://i1351.photobucket.com/albums/p796/luchadore__/Amazon/20140310_140456_zpsd46908f6.jpg) (http://s1351.photobucket.com/user/luchadore__/media/Amazon/20140310_140456_zpsd46908f6.jpg.html)(http://i1351.photobucket.com/albums/p796/luchadore__/Amazon/20140310_140500_zps3fa6b6ea.jpg) (http://s1351.photobucket.com/user/luchadore__/media/Amazon/20140310_140500_zps3fa6b6ea.jpg.html)
Ulkopuolilla taas on karusti vedetty sama kohta pultilla kiinni:
(http://i1351.photobucket.com/albums/p796/luchadore__/Amazon/20140310_140536_zpse62527e2.jpg) (http://s1351.photobucket.com/user/luchadore__/media/Amazon/20140310_140536_zpse62527e2.jpg.html)
Onko täällä asiantuntijoita/taitajia/tietäjiä miten nuo voisi tehdä kippaaviksi/kuka osaisi neuvoa asiassa ???
Oli niin halvat että ostin sillä varauksella ettei onnistu muutos, mutta uskon että varmasti onnistuu jotenkin, olen koittanut etsiä netin syövereistä vastaavaa muutostyötä mutta en ilmeisesti ole kovin pätevä tiedon etsijä kun en löydä mitään :-[
Toivottavasti joku osaa auttaa ettei penkit tullut turhaan ostettua :buck2:
Ooppelin Recarot? Muistaakseni meikäläisellä oli A Vectrassa tuollaiset. Näin ollen esim. F Astrassa (kaksiovisessa) voisi olla tuohon sopivat tarvikkeet, että saa kippaamaan. Tämä nyt vaan minun arvailua, mutta jos vaikka jollain tutullasi on joku saman ikäluokan kaksiovinen ooppeli niin kannattaa vertailla.
Kaverin munakadetista joskus retkahti Recaron runko aika pahasti, ei kannattanut enää korjatakaan. Löytyi nyrkista sitten ehjä karvalakkimallin penkki, niin niitä yhdistelemällä sain tehtyä vielä hyvän. Karvalakkimallin penkin ja Recaron rungot oli muuten ihan samanlaiset, mutta Recaron penkissä oli vaan niiden sivuttaistukien kohdalla rungossa jotain 8mm paksusta pyörötangosta sellaiset "kaaret", mitkä pitää niitä Recaron massiivisempia sivuttaispehmusteita paikallaan. Leikkasin Recarosta kaaret irti, ja hitsasin karvalakkimallin runkoon samalle kohdalle kiinni, niin jo tuli kuin uusi! :D Paintilla söhersin vielä selvennykseksi, punaisella merkityllä kohdalla ne kaaret kulkee:
(http://i3.aijaa.com/b/00518/13118661.jpg)
Tosin kaksiovisen penkeistä varmaan kävisi nuo kippaus-systeemin osat melko suoraan tuohon Recaroon paikalleen.
Jaa nuo on vaan sellaisilla erillisrungoilla ja patjalla. No, hyvä tietää. Ja joo jostakin opelista nuo oli, olikohan juurikin vectra.
Harmittaa vaan niin pirusti tuo kippihomma :(
Sinällään jos jostain löytyisi samanlaiset penkinrungot, joissa on kippi niin siitä suoraan, ja tunkee vaikka nuo patjat niihin, meininki oli vähän että teen mustasta keinonahasta noihin uudet verhoilut, niin purkuhommiin menee joka tapauksessa.
Amanssi: Jos siulla on tietämystä aiheesta, automalleista ja vuosimalleista, mistä voisi koittaa bongata noita kippaavia vastaavia, tai mistä voisi soveltaa, laita vaikka yv :hello: Itellä ei ole mitään hajua noista hommista :-[
Tulipa mieleen että tarviiko nuo edes molemmille puolille tuota hakasella lukitusta, jos se toimii vaan tuolla toisella puolella ja toisella puolella on vaan tuki nojalle. Vai rupeaako linkuttamaan ?
Voin minäkin tuohon Opel-kysymykseen vastata. Eli F-mallin Astra, ehkä E-Kadettkin, 3-oviset versiot. Vuosimallit 1985-1998.
Kiitos :hello: Pistän etsintään.
Tuossa juuri uusin ilmoituksia nettivaraosassa, ja miulla oli siellä myytävänä vanha kadetin sisusta. Siinä vaiheessa kun kirjoittelin sitä uusiksi, niin en vielä tajunnut, mutta kuvia ladatessa :buck2: alkoi lamppu syttyä. Siinähän taitaa olla juurikin sellaset rungot joita tarviin ? Kippi löytyy. Ei se näköjään aina järki toimi :idiot2:
Varaosat löytyy omasta takaa kuitenkin, kun vaan käyttäisi vähän aivoja.
Nyt saadaan projekti taas etenemään kunhan jää aikaa noille penkeille. Taka-akselijumppa on nyt ekaksi työn alla.
Jatkan tätä penkkijuttuakin tuolla projektipäiväkirjassani kunhan kerkeän tosiaan :hello:
