Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Aiheen aloitti: Jazka87 - 27.02.2014, 17:03:35
Tuli omasta kasipätkästä poistettua umpioidenpesimet niin onko porukka millä aineella peittäny ne lampunpesimien reiät, ihan normi pakkelilla vai? ja mistäs sais hyvään hintaan uudet ajovaloumpion lasit tai vastaavat+tiivisteet, saa olla mallia tuning, uusia umpioita en lähde ostaa. niin ja vm on 94.
Motonetistä saa reiättömiä listoja.
Tuote poistuu valikoimasta, saatavilla niin kauan kuin tavaraa riittää.
Ite asun uudellamaalla ja ainoot 2kpl eli vasen on Rovaniemellä ja oikea Oulussa motonetissä :D
Käy tilaamassa ne sinne omaan modonettiin, pitäis tulla ilman kuluja. Omaan 480:iin joskus tuli ÖP-mittarin anturi jostain napapiirin tuntumasta ;)
Ei onnistu kun on poistuva tuote....
Kyllä mulle ainakin tilattiin tää (http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/50-4301?ajoneuvo=651). ???
Luulisin, jotta tuo ainokainen anturikin olis ollut poistuva tuote, kun ajoneuvo oli vm. -87 ::)
Kysy Alvadilta etelänaapurista.
http://alvadi.ee/fi/varaosat/volvo/850-ls-lw-1991/ajovalaisimen-muovaus-1/
Jos niitä vanhoja käyttää niin sitä reikää kannattaa loiventaa ihan reilusti, siis niin että siihen tulee monttu käytettävälle täyteaineelle. Metallikitti on hyvä, samoin 2k muoviliima (kallista näin pieneen hommaan) hyvä lasikuitukitti ajaa asiansa myös. Kannatta käyttää verkkoa sen reiän takana, helpottaa vähän tuon homman onnistumista. Sitten vielä hienompaa kittiä tuohon päälle ja siihen päälle hionta värit. jos tuon homman tekee oikein ja maltilla niin se reikä ei tule enää kummittelemaan myöhemmin.
Edit: nuo ovatkin muovia, eli tuon metallikitin voi unohtaa ja lasarin, muovikitti parempaa näihin muoviosiin ::)
Kiitos Aukki linkistä! :) Täytyy Alvadilta kysellä :P
Joo, ei ihan käy selville, onko noissa reikiä. Mutta ajovalon lasitkaan ei siellä pahasti maksa. Tosin rahtia tulee päälle aina.
