Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Veteraanit => Veteraanien korjaamo => Aiheen aloitti: Manowar - 28.02.2014, 15:40:02
Tarvis omaan -65 laittaa sähköt uusiks ja olis tiedossa valmis sarja -69/-70 amazoniin. Tarttis tietää mitä eroo noilla johtosarjoilla on jos on? Virtalukot on eripaikoissa mutta, onko johdotukset pysyny silti samana? Eli käykö tuo uudempaan tarkotettu sarja vanhempaan amatsooniin?
Pissapojan pumpun johdot on eri puolella autoa ja laturin johdotukset vähän erilaiset. Matkustamon osalta ei taida olla muuta eroa, kun virtalukko, mutta erilaisesta virtalukosta johtuen myös sytytyspuolan johdoissa on vähän eroa
Ok. Sytytyspuola ei sinäänsä haittaa kun on kärjettömän sytkän yhteydessä vaihdettu puola. Kai nuo laturin johdotukset saa toimiviks tostakin sarjasta? En muuten kyselis mutta, kyseessä on käyttämätön sarja ja suht. edullisesti.
Juu ihan helposti kaikki on muokattavissa, erot ovat kuitenkin niin pieniä. Ajattelin vaan näin pussihousuna, että täytyisi olla just samanlainen :D
Eikös noi virtalukkojen johdotukset oo muuten kokolailla samat molemmissa? Se tässä varmaan "suurin" työ tulis oleen laturin kera. :)
Jos hommaat jostain sellaisen yleismallisen virtalukon, niin siihen pitäisi saada suoraan kytkettyä uudemman johtosarjan johdot ja virtalukko sopii suoraan vanhan lukon paikalle kojetauluun.
Laturin johdoillekaan ei tarvitse tehdä mitään, jos laittaa modernimman, sisäisellä säätimellä olevan laturin. Paksu johto B+ napaan ja ohut punainen johto herätevirtaliittimeen (D+)
Selkis täytyy laittaa ostos listalle vielä virtalukko ja laturi, pääsepähän helpommalla. :D
Tai mikä jottei laittaisi myöhemmän mallin amazonin rattilukollista virtalukkoa. Tarvii kai vaan lukon pohjineen ja rattiputken muovin. Ja tietty rattiakseli, jos haluaa rattilukosta toimivan. Noita on tarjolla kuitenkin kohtuuhintaan, vaikka nyt mulla. ;)
No niin. :) Minkähän moinen homma vaihtaa rattiakselia myöten? Uudemman mallin laturin tarttis kans!? :)
Jos vaihtaa rattiakselin, niin joutuu vaihtaan simpukan. Mutta vois mennä pelkällä rattiputken+ sen akselissa olevan lukitusosan vaihdolla. En muista onko rattiakselit eri vahvuisia. Latureita mulla on kanssa.
