Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: nacho - 10.03.2014, 13:23:22
Tjaaha... Juuri kun sai edelliset viat kuntoon niin sit tuli uusi. Otin vanhan kännykkätelineen irti ikkunasta ja pistin hanskalokeroon, ja kun olisin sen antanut emännän käyttöön niin hanskalokeropa ei auennutkaan... Taidolla ja tuurilla sain venkslattua lokeron auki ja siinä samassa sieltä lukosta ampaisi komeasti jousen apuna ilmaan pienen pieni muovilipare, ilmeisestikkin se oleellinen komponentti jonka PITÄISI liikkua ylösalas kun lukkoa pyörittää...
Eli mikäköhän tässä nyt olisi paras tapa lähteä liikenteeseen korjauksen kanssa? Nykyisestä luukusta on reunoista nämä kiinnikkeet jo rikki, jotka pitävät luukun vaakatasossa auki ollessa, joten toisaalta ehkä kiinnostaisi vaihtaa koko luukku... Mutta onko sekin sit operaationa minkälainen? Tai jos vain vaihtaisi lukon? En oikein hahmottanut että miten tuo lukko tuosta irroitetaan, ei sillä että eilisessä vitutuksissa ois enää jaksanu keskittyä :).
Joko lukko on irti? Siinä on vain muovinen peitelevy takapuolella joka nostetaan pois ja sen alla käännettävä lukkorengas. Sitä varttikierros ja lukko tulee pois. Helpoin tapa vaihtaa luukku on vaihtaa koko hanskalokero.
Ei oo viel irti, en uskaltanu alkaa räplään ku pelkään et se räjähtää käsiin totaalisesti. Jostain pitäs varmaa sit löytää samanvärinen luukku/lokerokokonaisuus :). Ehkä täs viikonloppuna ehtii ja jaksaa!
Jeespoks. Lukon vaihtaminen ei isokaan homma, vanha lähti kyl helposti irti. Nyt pitäs jostain löytää uusi tilalle, se se vasta hankala homma on :D. Pitää nyt katsastaa myydään-osastoo ja soitella paikalliselle Volvo-expertille jolla kuulema löytyy varaosia ja osaamista jos vaikka kuinka. Edellinen omistaja ystävällisenä jätti numeron huoltokirjan kanteen :). Nyt on väliaikaisesti rautalankaviritys että luukku pysyy kiinni.
Kävi hiljattain lähes identtinen insidentti, ratkaisin ongelman tekemällä salvasta vipumallisen. :D
(https://i.ibb.co/LdC3CHzH/20250608-124222.jpg) (https://ibb.co/LdC3CHzH)
Lokeroon murtautuessani sain tosin kannen puolikkaat erkaantumaan toisistaan. :facepalm: Eipä olleet kummoisilla liimanoroilla kiinni.
(https://i.ibb.co/cKz61TVk/20250608-131401.jpg) (https://ibb.co/cKz61TVk)
