Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: kaksi70 - 15.03.2014, 14:52:44
Otsikko: V70 -09 "Avainvirhe yritä uudestaan"
Kirjoitti: kaksi70 - 15.03.2014, 14:52:44
V70 -09 D5 aut antoi herjan "Avainvirhe yritä uudestaan" kun tänään yritin käynnistää. Kokeilin molemmilla avaimilla ja lukitsin ja avasin välillä, ei vaikutusta. Käynnistysnappulaankaan ei tullut valoa, avain tuli ulos kun käynnistysnappulaa painoi yhtään pitempään. Lopulta akunkenkä irti muutamaksi minuutiksi ja takaisin kiinni. Uusi käynnistysyritys ja nyt toimi ok ja lähti käyntiin. Toistin käynnistyksen/lukitus prosessin muutaman kerran ja toistaiseksi toimi.
Autolla ajettu 171 tkm. Akun lepojännite ennen akunkengän irrotusta oli 12,5 V.
Täytyy viedä auto heti arkena koodinlukuun , kun itsellä ei käypästä lukijaa ole. Onkohan virtalukko itse tiensä päässä vai voisikohan vika olla CEM:ssä ? No, vikakoodinluvun jälkeen varmaan tietää enemmän.
Otsikko: Vs: V70 -09 "Avainvirhe yritä uudestaan"
Kirjoitti: kaksi70 - 21.03.2014, 12:08:13
Volvo palasi tänään 171 tkm:n määräaikais/vuosihuollosta. Vikakoodeja ei löytynyt ja virtalukko on viime lauantain jälkeen toiminut toistaiseksi ok.
Iso huolto, mm. jarrupalat ja levyt eteen ja jarrupalat taakse, oli auton historian ensimmäinen jarruremontti.
Kirjoitti: D5GT - 21.03.2014, 12:29:11
Joskus näin saman herjan, auto oli hetken ovi auki tms. Lähti kuitenkin normaalisti käyntiin, eikä herjaa sen koommin ole näkynyt. Ilmeisesti tein itse jotain hölmöä.
Kirjoitti: asl2 - 29.03.2014, 18:22:54
Mulla oli sama juttu joitakin vuosia sitten - hinausauton lavalla huoltoon jossa takuuna vaihtoivat virtalukon - sen jälkeen ei ole ollut ongelmia.  Oli vielä lisäksi sähköinen käsijarru päällä ja sitä ei tietenkään saanut vapautettua, joten renkaat tyskyssä meni lavalle. Tuli kyllä myöhemmin mieleen, että olisi pitänyt käyttää akunkenkä irti ja vetää yksi tupakka ja kokeilla sitten uudestaan.....
