Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: osku212 - 19.03.2014, 20:41:58
Elikkä valonkatkaisin pimeänä sekä kojelaudan valot ja radion valo himmeänä. Valon katkaisin ei toimi mitenkään eli ajovalot ei sammu eikä laita pelkkiä parkkeja. Vaihtoin upo uuden katkaisimen muttei vika ollutkaan siinä, voiko olla väärä katkaisin saman näköinen kuin alkuperäinen ja rekisteri numerolla hankittu sahkolta? :S Onko ollut samanlaista vikaa kellään? Ideoita?
Minkä ikänen jos on kovinkin uusi niin katkaisin ei ohjaa valoja vaan olikohan se cem yksikkö... siis valokatkaisin kertoo vaan cemille mitä tehä...
Jos autossasi on ardic, vika voi olla myös sen ohjausyksikössä (valokatkaisin ja ardic:n ohjausyksikkö on kytketty samaan tiedonsiirtojohtoon, joka menee keskusohjausyksikölle.)
Toki valokatkaisijalle täytyy tulla myös maadoitus ja jännitteensyöttö, että se voi toimia.
juu elikkä auto on 2002 2,4d ja on ardic muttei kellolla ja katkasimen johtoon tulee virta
Toimiiko ardic?
Irroita ardic:n ohjainlaitteesta (ardic:n kyljessä musta laatikko) ja testaa valokatkaisimen toiminta sitten.
Oskilloskoopilla voisi mitata valokatkaisijalle tulevan lin-väylän, mutta varmaankaan ei ole sellaista käytettävissä..
Yleismittarilla lin-väylä näyttää maata vasten mitattuna alle akkujännitteen, suurinpiirtein ehkä siinä jossain 10V paikkeilla, kun autoon on virrat kytkettynä
muistaakseni se väylä näytti jotain muutaman voltin, pitää tsekata tuo ardic se tosiaan ei oo läheteny päälle automaattisesti vaikka on ollut pakkasta
joo ardicin boxissa vika otin siitä johot irti ja lähti valot pelaamaan. boxin sisällä hölsky vesi kun sitä ravisti :D
Oli boxi varmaan asennettuna liitin ylöspäin (eli väärinpäin)
