Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: T-gul - 23.03.2014, 18:48:07
Näyttää olevan eri osanumerolla tuo perämurikan anturi. Onko tietoa toimiiko 240 mittari jos vaihtaa anturin ja anturikehän 940 volvosta?
Tarkoitus vaihtaa kaikki sisärojut 940 akselista 240 akseliin.
Toimii kunhan 940 kehään jättää 12 hammasta jäljelle.
En ole vielä koskaan pidellyt tuollaista kehää. Tarkoitat siis, että siitä konkreettisesti poistetaan niitä hampaita? Onko kyse rälläkkähommasta vai irroitetaanko niitä/viilataan pois?
Jäljelle pitää jäädä 12 kpl...?
Kehiä on siis 12 ja 48 ripaisia. Jos tarvii 12ripaisen eikä tarjolla ole kuin 48kpl versio niin kolme neljästä pois :)
