Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: volvo T6 - 27.03.2014, 20:36:04
Onko muilla T6:n noin vm 1999 omistajilla sama "oire", jos auto on sammuksissa ja kuuntelet musiikkia noin 15min niin akku on jo tyhjä, talvella virta kyllä riittää käynnistämiseen vaikkei ole lämmitin päällä, akussa ei ole vikaa, teki samaa kun viimeksi ostin uuden akun. Onko auton sähkövermeitten kulutus niin iso ettei sitä ole juurikaan ylimääräistä?, kello ja ajonesto valo ainakin kuluttaa akkua sammuksissa.
Vaikken T6:sta omistakaan, niin ei voi olla normaalia, että akku tyhjenisi ykkösvirrat (avain asennossa I ) päällä musiikkia kuunnellen vartissa. Onko oikean kokoinen akku?
Tarkoittaako AP että akku on oikeasti tyhjä vai ajotietokoneen ilmoitusta?
Siis auto ei käynnisty enään jos on kuunnellut musiikkia noin 15 min, niin oli myös ovi auki noin 30min ovessa on äärivalo, eli akusta loppuu virta. Joskus joku täällä kirjoitti jotain vastaavaa että T6:ssa loppuu virta helposti, akku jonka ostin on hieman alkuperäistä "isompi", tarkemmin en muista.
Mitä tämä ajotietokoneen ilmoitus meinaa? Minä sain s60 mallissa ton ilmoituksen "akun varaustila (tain jotain vastaavaa) vähäinen, siirrytään virransäästötilaan"
Auto oli tallissa noin kymmennen minuuttia, ovet avoinna ja virrat päällä
Mulla tuli ajotietokone näyttöön jotain "virta vähissä" (ruotsiksi).
-01 T6 ja jos takakontti on auki 10 min.ei lähde käyntiin.Ja akussa (95 Ah)ei taatusti vikaa.....
Startti vetelee viimeisiään? Oletko mitannut jännitettä?
Varoitus siitä, että olisi syytä lopettaa sähkölaitteiden käyttö tai jonkun ajan päästä käy hassusti.
Mulla S60:ssa on jo hieman huono akku, toi ilmoitus tulee jonkun 10 minuutin musiikin kuuntelun jälkeen. Mitään ongelmaa siinä vaiheessa ei vielä ole käynnistymisessä.
Mulla tuli heti tuossa uudessa Xc60 tutuksi tuo teksti, kun virrat päällä paritin puhelinta/ replasin mankkaa!
Taisi olla 15min, kun ilmoitti alhaisesta jännitteestä ja sammutti järjestelmän.
Käyntiin toki lähti :pomo:
Ei mulla ainakaan lopu akku noin vähästä. Saa kyllä olla tunnin verran musat päällä pakkasessakin että alkaa hyytyä. Akkuna toimii Exide premium.
