		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset  => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: Sikspäkki - 28.03.2014, 17:58:05
				Eli kyseessä siis otsikon mukainen auto. Ongelma taustoineen; Ostin auton AVK:lta viime vuonna lokakuussa(keulakolari). Kolarissa rikkoutunut vain etupuskuri, turvapalkki ja ajovaloumpio, eli luultavasti ei kuitenkaan ongelmat liity törmäyksen aiheuttamiin vaurioihin. Auto oli tuolloin jo seissyt puolisen vuotta. Ongelmana oli että muutaman ensimmäisen käynnistyksen jälkeen kävi muutamia sekunteja ja sammui. Ehkä 3-5 kertaa kun oli yritetty niin sitte suostu jäämään käyntiin, lämpimällä koneella aina laakista. Nyt talven yli seisseenä(ulkona) auto ei toimi enää lainkaan. Lähtee hyvin käyntiin kyllä, mutta käy 5-30 sekuntia vaihtelevasti hyvin, kunnes tyhjäkäynti tipahtaa alle 500rpm ja lopulta sammuu kokonaan. Aina kun tyhjäkäynniltä painaa kaasua auto sammuu, eli ei suostu ottamaan kierroksia. Tosin heti käynnistyksen jälkeen kun alkaa pumppailemaan niin hetken aikaa pystyy kaasua pumppaamalla pitämään kierrokset 3000-4000rpm kunnes taas kierrokset putoaa ja auto sammuu. Tasakaasulta kierrokset tippuu heti.
 Kun kääntää sytytysvirrat päälle, alkaa kuulua epämääräinen surina, joka hetken päästä loppuu. Kun auton käynnistää surina alkaa taas. Mistä surina kuuluu on hieman hankala hahmottaa, mutta vaikuttas siltä että kuuluu jostakin kuljettajan takaa. Moottorinhäiriövalo ei pala, sen sijaan ABS ja service valot ovat nyt keväällä alkaneet palaa, joskaan en usko että tähän ongelmaan liittyy.
 Eli näillä tiedoilla hyviä arvauksia ja toki varmaa tietoakin otetaan mieluusti vastaan mikäli niitä joltain löytyy. Sen verran kerrottakoon vielä että tyhjäkäyntimoottori on putsattu ja suoralla virralla testattu että toimii.
				Bensapumppu?
				Bensapumppu on moro. Onko vikakoodit luettu?
 ABS juttu viittaa siitä että yksi johto on hapettunut syyläarin alta.
 Moottorin vikakoodit luettu kahdesti parin viime viikon aikana, ekalla kerralla kolme koodia lambdasta ja sellanen koodi kun P1650, selitystä ei antanu mun testeri tälle koodille. Noi poistin ja uudemman kerran kun luin saatuani ensin valon palamaan kun joku kiva kaveri oli nyppässy polttimon pois paikaltaan herjas tyhjäkäyntijärjestelmän vikaa. Poistettu koodi, sen jälkeen toi moottori putsattu eikä ainakaan valo syttyny uudestaan.
