		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: eetukka - 02.04.2014, 10:30:22
				Elikkäs vänkärin puolen sähköinen korkeudensäätö ei toimi. Miten sen moottorin saa irti umpiosta? Pitääkö koko umpio purkaa? Yritin vanhasta umpiosta irrottaa mut ei ainakaan purkamatta irronnu. ???
 Vai onko tuo edes vaihdettavissa :-\
 Ja tuo allekirjotuksen 9satku kyseessä
				On vaihdettavissa, on semmosella akselilla missä päässä pallo joka lukittuu kiinni (sekä lukitusrengas), sekä hieman pyöräyttämällä moottoria niin irtoaa.
				Okei. Eli vissiin pitää avata koko umpio et pääsee sen akselin irrottamaan? Kokeilin avaamatta ni se moottori kyllä kääntyy sivuttain ja irtoo "lukituksesta" mut ei nouse ku vähän. Ilmeisesti se akselin pallo on lukittuna koloonsa umpion sisällä?
				Ei tarvitse irrottaa umpiota. Moottorin irti kiertämisen jälkeen painattaa moottoria siten, että umpion sisään jäävä osa liikkuu alaspäin jolloin tappi lähtee lukituksestaan. Asennus päinvastaisessa järjestyksessä. Helpottaa kun säätää tapin täysin ulos ja vaikka lähivalokuvun aukosta painattaa heijastinta sopivaan suuntaan.
				Noniin, homma bueno ja taas pelittää :) Aika tiukka oli painaa takas tappi paikalleen. Nestemäistä silikonia vähä liukkariks ja johan uppos *tumppuun->
 Kiitos neuvoista P>
