Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: J2K - 04.04.2014, 08:07:31
Otsikko: V70 pitkät ei mene päälle
Kirjoitti: J2K - 04.04.2014, 08:07:31
Viime viikonloppuna otin lisäpitkät pois käytöstä. Viikolla huomasin että pitkät ei enää toimi. Sulakkeet ehjinä.
Ei luulisi että poistaminen voisi vaikuttaa. Jos vika viiksessä niin onko helppo operaatio?
Luin eilen koodit ja niitä tässä:CCM 0040, UEM 0035, UEM 003C, UEM 003D, CEM 1F00, CEM 1A59, CEM 5F50
Jokin on peruutusanturin poistoon liittyvä mitähän niitä muita nyt oli. Vaikka koodeista on Elekman vihko niin enpä viisastunut paljoa.
Vilkku toimii ihan normaalisti.
Tuossa näemmä vastaava vika johon ei muuta oletusta kuin viiksivika: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1905.0
Otsikko: Vs: V70 pitkät ei mene päälle
Kirjoitti: J2K - 18.04.2014, 15:41:21
Up. Eli nuo pitkät ei toimi edelleenkään.
Nyt kiinnostaa myös tuo ccm0040, eli ilmanlaadun anturi. Kuukkeli antoi vastausta että voisi olla sisätilan anturi kyseessä?
Kirjoitti: Lapari - 18.04.2014, 16:48:39
Eikös Se ilmanlaadun anturi ole Se mikä säätelee sisäkiertoa, eli kun havaitsee ilmansaasteita niin laittaa sisäkierron päälle. Nyt kun ei toimi niin sisäkierto toimii vain manuaalisesti napista. Taisi maksaa n.300€ jos siis siitä kyse.
Kirjoitti: J2K - 18.04.2014, 20:53:04
Eli ei ole 300 ekun arvoinen homma  :D
Kirjoitti: Lapari - 18.04.2014, 21:10:41
Minulla oli myös vikakoodi siitä mokkulasta. Anturin voi kuulemma yrittää puhdistaa, mutta olikohan siellä jokin kristallikide joka menee vanhaksi ja anturi heittää toimimasta...
Kirjoitti: Vollemies - 18.04.2014, 22:56:08
Yritin sitä anturia puhdistella mutta eipä se henkiin herännyt. Tuo sisäkierron automaattinen päälle kytkentä ei ehkä välttämättä ole noin 300 ekun hintaisen anturin arvoinen ja mitään muuta haittaa tuon toimimattomuudesta ei ole kuin että se vikakoodi sieltä aina löytyy. Anturi löytyy tuulettimen päältä ilmakanavan reunasta mutta ensin pitää irrottaa pyyhkijän varret ja sen muovikaukalo tuulilasin alta. Sieltä voi löytyä metsän roskaa aika tavalla, joten ei mitenkään pahasta siivota sitä ilmanottopuolta joka tapauksessa.
Kirjoitti: J2K - 19.04.2014, 08:10:55
Mistä löydän pitkien releen? Eilen tutkin konehuonetta juurikaan viisastumatta. Voisi kokeilla että toimiiko se jos kokeilee suoraan akkuvirralla.
Kirjoitti: 90909 - 19.04.2014, 11:37:31
meneekö sumuvalot päälle?jos ei,niin vika voisi olla siinä valokatkaisimessa.omassa autossa vika löytyi sieltä.
Kirjoitti: (Miksu) - 19.04.2014, 12:02:29
Ei ole relettä.
Tai jos on, niin on CEM:n piirilevylle juotettuna, saattaa olla kyllä fettikin.
Kirjoitti: Hurm0s - 21.04.2014, 01:28:14
Tutulta lakkas pitkät toimimasta samanlaisesta autosta ja vika oli viiksessä. Uusi viiksi paikalleen ja taas toimi...
Kirjoitti: J2K - 21.04.2014, 07:57:59
Tuossa viiksessä se taitaa olla kun sumaritkin toimii. Purkaamoilta ei löydy  :(
Täytyy tilata siniseltä.
Kirjoitti: sandux - 21.04.2014, 10:15:47
http://varaosahaku.fi/fi-fi/Volvo/VOLVO-V70/2005_2008/Ohjauspyörä-&-Akseli-&-Vivut-&-Polkimet/Monitoimivipu-Vilkut-&-Valonvaihdin/Kaikki/?parttype_id[0]=0
Tuossahan niitä oliskin ihan sopuhintaan.
Kirjoitti: J2K - 21.04.2014, 11:01:36
Olen etsinyt samasta paikasta mutta eri osiosta  :facepalm:
Otsikko: Vs: V70 pitkät ei mene päälle. Toimii jälleen.
Kirjoitti: J2K - 23.04.2014, 11:53:38
Uusi katkaisija tuli postissa ja asennettu paikoilleen. Viiden minuutin homma.
Kirjoitti: ralli art - 23.04.2014, 22:41:01
Kysyitkö merkkiliikkeessä mitä uusi viiksi maksaa?jos en ihan väärin muista niin 60-80e ei oo kaukana totuudesta..
Kirjoitti: J2K - 24.04.2014, 07:07:38
En kysynyt. Tilasin pääsiäisen pyhien aikana. Oli 105tkm ajetusta autosta, joten toivottavasti kestää jonkun vuoden.
Kirjoitti: JmJ75 - 12.10.2024, 16:09:59
Moi, S60 - 2008 teki saman tempun ja pitkät ei mene missään valokatkaisijan asennossa päälle. Ei edes väläytys. Mittaristossa ei pala pitkien sinistä merkkivaloa. Sulakkeet ehjät. Oliko niin että tässä voisi olla sama kyseessä kuin alkuperäisen kysyjän ongelma, eli viiksen vaihto auttoi? Vai valokatkaisijan?
Kirjoitti: Mk2D5 - 13.10.2024, 09:34:29
Itsellä uusi valokatkaisija poisti ongelmat.
Kirjoitti: JmJ75 - 13.10.2024, 10:32:49
Eli vastaavilla oireilla valokytkin vai vilkkuviiksi? Itselläni valokytkim toimii muuten ihan ok. Menee sumuvalot ja lyhyet päälle. Viiksikin toimii muuten, mutta pitkät ei mene päälle, eikä edes pitkien väläytys toimi.
Kirjoitti: Mk2D5 - 14.10.2024, 19:54:53
Valokatkaisija mikä ratin ja oven välissä. Täällä oireet olivat: pitkiä ei saanut pysymään päällä, mittariston kmnäytöstä hävisi valaistus, ajovalojen säätö ei toiminut. Siniseltä uusi valokatkaisija minkä jälkeen kaikki toimi normaalisti.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 19.10.2024, 11:46:27
Mulla kyllä väläytys toimi kun katkaisija oli mykkä ja pitkät ei menneet päälle, tämä 2003-mallissa
Kirjoitti: JmJ75 - 11.11.2024, 16:15:56
Valoviiksessä se vika oli... tosin vaihdettu viiksi toimi vajaan viikon ja rapsahti samalla lailla rikki. Onko viisaammilla ajatuksia miksi valoviiksi ei kestä? Ei voi olla enää sattumaa että menee noin äkkiä uudelleen rikki. Vaikka käytetty olikin...
Kirjoitti: JmJ75 - 13.03.2025, 20:34:53
..jatketaanpa tähän. En kolmatta valoviikseä hommannut. Avasin viiksen ja korjaus oli aika yksinkertainen. Molemmat viikset oli itselläni samalla lailla rikki. Pieni muovihaarukka, josta oli toinen piikki poikki. Tämän korjasin seuraavasti:
1. Jämerästä messinki niitistä taittelin toisen piikin muotoon. (tähän nyt käy mikä tahansa metalli jos sen saa vain taiteltua oikein.)
2. Rasvanpoisto ja hiomapaperia liimauksen kohdalle.
3. Porasin muoviosaan hyvin pienet reiät niin että sain niitin sidottua kuitusiimalla muoviosaan kiinni.
4. Epoksilla sitten vain kiinni. Kuitusiima tukee liimausta.
5. Hioin piirilevystä törröttävät tinatipat matalemmaksi että muoviosa mahtui liikkumaan kunnolla paikoillaan.
5. Pientä epoksin hienosäätöä puukolla että mahtui muoviosa liikkumaan kunnolla.
6. Pientä voitelua teflon öljyllä. Voi tietysti käyttää muutakin liukastetta...
Helppo korjaus, mutta vaati pientä näpertelyä ja useamman prototyypin :) Tuli jämerä, väittäisin että parempi kuin alkuperäinen.
