Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: LateT5 - 07.04.2014, 09:29:34
Otsikko: Hälytin temppuilee
Kirjoitti: LateT5 - 07.04.2014, 09:29:34
Ostin tossa toissapäivänä C70:sen ja noi hälyt ei nyt tunnu toimivan ihan niin kuin pitäis. Kun sammutat auton, hyppäät autosta ulos, laitat oven kiinni ( ei lukkoon vaan lyöt oven vaan kiinni) niin hälyt aktivoi itsensä päälle n. 1 min sisällä. En tiedä onko se sisätunnistin vai mikä?? Niin kauan kun autossa on joku ovi/ luukku auki niin häyt ei hyökkää päälle. Menee hermot kun ei muista aina painaa oven avausnappulaa kakesta!! Missä vika ja mitä sille voi tehdä??
Otsikko: Vs: Hälytin temppuilee
Kirjoitti: keppaheikki - 11.04.2014, 18:58:15
Onko alkuperäne hälytin? Vai joku jälkiasennettu systeemi?
Ihan ekana alkaisin katteleen mis on tunnistimia ja mis kunnos ovat?
Vaikuttas äkkiseltään et jokin on heikosti kiinni/heiluu jossain ja oven kiinni mennes tärähtää ja saa luulemaan että ovet lukittiin..
Kirjoitti: jan2009 - 12.04.2014, 11:47:16
se on helpointa käyttää sinisellä sitä autoa,mulla oli vastaava vika omassa sellainen että hälytin laukeili itsestään jatkuvasti,käytin autoa sinisellä ja ottivat takalasin tunnistimen pois päältä. maksoi vain pari kymppiä koko juttu.
