Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: jompsa - 08.04.2014, 22:43:43
Eli semmosta vikaa ollu koko sen ajan mitä tuon auton oon omistanu että ajoon lähdettäessä alkaa savuttaan sinistä heti kun turbo herää mukaan. Mitä kauemmin auto seisoo sitä enempi ja kauemmin savua tulee, ei savuta sinistä juuri ollenkaan jos ei anna ahtopaineen nousta, mutta vaikka ajas 10km ilman ahtoja, savua tulee senkin ajon jälkeen niin ettei taakse nää jos antaa kunnolla ahtojen nousta. Mutta sitte kun se on nuo öljyt jostain polttanu pois ei enää savuta ku mustaa.
Olin satavarma että turbo päästäs kylmänä öljyä ahtoputkiin ja sitte se menis paineen mukana imusarjaan, mutta eipä ollukkaan turbon vaihdolla mitään vaikutusta, huohottimesta kyllä menee vähä öljyä ahtoputkiin mutta jotenki tuntuu että ei niin pienestä öljymäärästä tommosta jumalatonta savutusta tuu. Ja sitä öljyä kuluu melkeen mittatikun väli per 1000km, mutta jos esim ajaa pitkää matkaa, (430km suunta), ei öljyä kulu kun ehkä 1/10 tikunväliä jos sitäkään.
Niin ja autolla ajettu 430tkm, remonteista ei tietoa. jäähd,nestettä ei kuluta ainkaan tippakkaan, kone tunuts olevan muutenki ihan timmi vielä, lähtee käyntiin -20c pakkasilla yhellä hehkutuksella, tehotki tuntus olevan ne mitä pitäski.
