Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: LateT5 - 13.04.2014, 11:04:22
Elikkä on tuollainen C70 volvo vm-98 ja on pieni epäilys että ilmastointi ei toimi.....
startatessa joo välkyttää ilmastoinnin ja sisäilmankierron valoja yleensä ( muutamana kertana ei kumma kyllä). En kuule että ilm. Kompura lähtis päälle mutta voisiko ongelma johtua esim jos ilmastoinnin nesteet on vajaana, sisälämpötilan anturin ropelli jumissa pölyn takia tai että kompura on vaan yksinkertaisesti rikki....
Näilläkeleillä on ollut vähän vaikea sanoa että puhaltako se kylmää vai ei...
Minulla tosin manu ilm mutta ei se mitään vilkuttele kun päälle laittaa näillä keleillä. Huollettu viime kesänä ja pitäs olla muuten kunnossa paitti paineanturi rikki ja vetää lopuks jäähän.
Toimintaa vois haistella lyömällä ac nappi päälle tyhjäkäynnillä - nyppääkö kierroksia alaspäin?
Muutoin vaan odotella yli +15 lämpötiloja?
En oo kyl huomannu kierrosten " heilahtavan" kun ilmastoinnin laittaa päälle..... tätä ilmastointilaitetta on huollettu kummiskin edellisen omistajan toimesta että ei pitäis olla syynä huollon puute...
No ilmastointi on nyt huollettu. Vikakoodit kuitattu, valot ei vilku, kompura tuntuu pyörivän ja kuivaa ilmaa puhaltaa mutta tota kylmää ei oikein tunnu tulevan paitsi ihan käynnistyksen jälkeen n. 5 min...
Ilmastointi huollettu viimeks 2012 ja parissa vuodessa aineet menny vähiin. Oiskohan siellä ainakin joku vuoto?? Välillä " heittelee kompuraa päälle ja pois päältä suht tiuhaan tahtiin
Itse veikkaisin että sun ilmastoinnin kompressori on limun/välyksen säädön tarpeessa :) Oireet ainakin täsmää ja kerran ilmastointikin on nyt huollettu ja vikakoodejakaan ei ole niin ei siinä montaa mahdollisuutta voi olla :) Asiastahan voit varmistua ottamalla rakotulkin käteen ja mittaamalla välyksen, 0.4-0.7mm on hyvä lukema :)
Oleppas hyvä:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=163.0
