Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: adrock - 19.04.2011, 11:42:33
Olisko jollakulla kuvaa suorakylkisestä V70:stä, jossa koirakalteri alhaalla?
Että jääkö sinne rakoa miten paljon. Meillä ei toinen koira pysy kontissa vaan puskee sen pehmeän verkon sivuilta takapenkille istumaan. Kohta takapenkillä on pieni ihminen matkaamassa ja ei haluttais collieta sen päälle, joten kalterin osto mielessä. Mutta tosiaan; mitenhän kiinni ikkunaan se kalteri menee?
Niin ja sisustan väritys on tumma ja asutaan Turun seudulla, wink wink ;)
GHOSTilla näytti olleen joku aika sitten, en ole vielä kysellyt.
-H-
Jatkokysymyksenä:
Kokemuksia esim. Motonetin kalterista. Hinta huomattavasti edullisempi, mutta miten hyvin tuollainen pysyy kiinni?
(http://kauppa.motonet.fi/images/app/4/big/461091.jpg)
Alkuperäinen olis tietty kivampi ja näppärämpi...
Mulla teki (koiran)pentu samaa, että tuli takapenkille. Ei tuu enää ku sain kalterin. Puolivuotias Beauceron ja on noin samaa kokoluokkaa ku täyskasvunen collie...
Kuvanlaatu on taattua 2mp kännykkälaatua... Keltasella kalterin ja ikkunan väli sentteinä.
(http://i1134.photobucket.com/albums/m616/vollevee70/kalteri.jpg?t=1303215156)
Erittäin iso kiitos!! -H-
Meillä aiemmassa V70 koira söi sen verkon, nyt tässä uudessa on kanssa verkko ja koiralla ketju kontin kulmassa, jottei syö verkkoa, subia ja ei karkaa minnekkään. Hintaa abaut 5€
Kaksi koiraa ja jos reissuun lähdetään, niin tavaraakin kontissa, joten ketjua ei viitsi käyttää.
Käyn vääntämässä tuota Motonetin kalteria tai kyselen GHOSTilta, josko orkkis olisi tallessa.
Niin no se, meillä saa jo tuo yks tarpeeks tuhoa aikaan. Ja jos yltäis matkatavaroihin niin varmaan tekis tihujaa. Meillä reissussa tosiaan kanssa mukana koira, pari keskikokoista "urheilukasseja" kaks kissan boxia, subi ja kohta rattaat ja muksun tavarat. Paluumatkalla sitten melkein tuplaten...
En kyl pysty miettii, mihin meillä ne rattaatkin työnnetään ;D
Mitenhän porukat selvisi neljän lapsen kanssa ja 245 oli autona kun itsellä on vaikeuksia kahden aikuisen, kahden koiran ja soon-to-be-vauvan kanssa :2funny:
Jatkokysymyksenä:
Samanlaista katsellut. Kokemuksia olis kiva kuulla.
Kyllähän tuohon 245 mahtuu vaikka mitä, ja kun on vähän luova niin keksii vaikka mitä. Mutta itekki mietin noita rattaita, pitäs testata miten päin sopii, kun laskettuun aikaan on 9-päivää, jotta ei tässä hätäkään ole.
Meillä ei tuo yleiskalteri pidellyt koiraa. Jos se ei repinyt sitä pois paikoiltaan, söi sitten odotellessa noitten päätymutkien"läpi" turvavyöt. :nohnoh
Auto oli kyllä 245. Sitten kun ruuvas peltilätkät niitten tukkeeksi, pysyi vyöt ehjänä.
Mikään kovin tukeva tuo ei ole, vaikka kuinka kiristät, tuppaa liukumaan ja koira saa sen kaatumaan. Ainakin isompi koira, meillä on noita sähvereitä ollut. :o
Ehkä nuo koukut auttaa asiaa, meillä ei yleiskalterissa noita ollut. ???
Kasipätkässä mulla oli tuo alkup. kalteri joka on kaasujousilla varustettu ja sen saa kääntymään ylös tarvittaessa. Voi kyllä suositella, on jykevä ja kätevä.
Tuota alkuperäistä kalteria on ainakin kahta eri mallia. Toinen menee sivuista lähemmäs ikkunoita kuin toinen. Se tiiviimpi malli on ilmeisesti se jossa on kaasupumput pitämässä verkon alhaalla ja ylhäällä. Vanhemmassa mallissa kattoon ja penkkiin kiinnitetään klipsit joihin verkko tarttuu..
Löytyyköhän noista joka mallista (mulla V70 -99) valmiit paikat kaasujousille? Että saisko ne kannattavalla työllä laitettua jos sellaisia ei vakiona ole...
Kaasuiskarit kiinnittyy siihen verkon kiinnitysrautaa eli ei auton koriin ja käy siten kaikkiin 855 ja V70 ->00 malleihin.
(http://i629.photobucket.com/albums/uu17/lissu1959/101_2644-1.jpg)
Edit: verkko ja kiinnitysrauta pitää siis olla kaasuiskareille tarkoitettu malli. Ja vinkkinä tällaistä ostaessa, kannattaa varmistaa että kaasut on vielä voimissaan. Iskarit maksaa aivan järjettömästi erikseen ostettuina.
Tällaisen ostin uuden GHOSTilta ja hyvin toimii, ei tule sakemanni takapenkille vaik pääkin mahtuu välistä. Tietty jos koira haluis ni tulishan se, mutta käskytys koiralle kunnolla ni pysyy omassaosassaan takapaksissa. Meillä lisäksi tilanjakaja sekä veräjä, voi kesäkuumalla pitää takapaksissa luukku auki niin ei o liian kuuma. Ainut "haittapuoli" on se, kun tämä kalteri on jousilla, niin eihän se aukea kun on se tilanjakaja siinä keskellä ;D
Vanha aihe, mutta kysytääs tähän. Onko noille kaasujousille jotain varaosakoodia tai tietoa mistä kannattaa hankkia ja mikä siihen käy?
Mitä maksaa sinisellä topicissa on yksilöity. Muistaakseni n.25e/kpl ja kahta mallia. Ota pidempi, ei haittaa että on ylipitkä. Painuu tiukemmin selkänojaa vasten.
Penkit kaadettuna sitten menee ns. Yli mutta muuta haittaa ei ole.
Kiitos, pitääpä käydä siellä etsimässä.
Lainaan topiccia kun osuu aika lähelle ja saattaa olla vielä tietoakin asiasta aiemmilla!
Mulla on 7-paikkainen v70mk1 (vm.1998) jonka selkänojassa on luukku ja kolo selvästi sellaiselle nylon-kuormaverkolle, kuin mun v70mk2 D5:ssä on vakiona.
Mutta tässä mk1 v70 kolossa ei ole sitä verkkoa sisällä. Ehkä ei ole koskaan ollutkaan. Mulla ei ole koiraa vaan tämä tarve olisi vaan että voisi lastata kontin ihan kattoa myöten helposti ja turvallisesti. Eli:
-näihin ilmeisesti on saanut semmoista verkkoa, ainakin pariin viimeiseen vuosimalliin? Sportswagon-varustelutasolla tms.
-käykö mk2 v70 kuormaverkko näihin?
-sen ilmeisesti saa helposti ja ehjänä irti ja kiinni sinne koloon, laitankohan ostoilmoituksen ja katson millaisen kuvan huijarit lähettää
Verkko on ollut lisävaruste ja saatavilla kaikkiin vuosimalleihin. Kakkoskorisen on erilainen.
Kiitos tiedosta!
