Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: HVD5 - 17.04.2014, 23:09:50
Otsikko: Salpalukitus jumissa?
Kirjoitti: HVD5 - 17.04.2014, 23:09:50
Ongelmia täynnä olevassa autossani tällä hetkellä toiseksi eniten "harmittaa" repsikan puolen takaoven jumitus. Nappi liikkuu ylös ja alas keskuslukon mukana, mutta ovea ei saa auki sisältä eikä ulkoa. Käytännössä ainoa keino saada ovi auki on: menee autoon sisälle ja painaa kuskin oven paneelista ovet lukkoon ja samalla heti perään vetää ongelmaoven sisäkahvasta. Tällä tavalla oven saa auki ulkopuolelta. Sisäpuolelta se ei siis tässäkään kohtaa aukea. Lapsilukko ei ole päällä. Salpalukituksen asetuksella ei vaikutusta.
Mitä tuolle voisi tehdä, vaihtaa uuden lukon? Sain lukon kolme torxia auki, mutta ei löytänyt tietä saada lukkoa ujuteltua ulos ovesta. Ikkunan liukuohjain on tiellä joka suunnassa. Suihkuttelin näkyvistä raoista kunnolla aseöljyä, ei auttanut.
Edit: jotenkin sähkökin on mukana ongelmassa: usein, kun oven saa pelailtua auki ja lyö sen kiinni, niin vetää lukkoon välittömästi. Muut ovet eivät tällöin lukkiinnu.
Otsikko: Vs: Salpalukitus jumissa?
Kirjoitti: Nortti - 18.04.2014, 11:24:31
Hienoa, että edes jollain konstilla se ovi aukeaa. Niitä kun tuppaa jäämään kiinni niin että pitää ovi kiinni repiä verhoilua pois.
Öljyäminen ei juurikaan auta kun ilmeisesti joku asentoa kertova mikrokytkin ei toimi. Ei siinäkään luultavasti muuta ole kuin jotain likaa kuten kuivunutta rasvaa.
Irroitusta helpottaisi jos sen ohjurikiskon irroittaa.
Kirjoitti: HVD5 - 18.04.2014, 16:48:28
Ok, sen ohjurin siis saa irti. Täytyy tunkea pää sinne ja katsoa vielä lähemmin.
Kirjoitti: HVD5 - 27.04.2014, 23:50:30
Eipä muuttunut mikään miksikään, kun lukkoa pyörittelin käsissäni. Mekaanisen puolen avasin ja rasvailin, mutta sitä keltaista muovikoteloa en tohtinut palastella. Saako senkin ehjänä auki?
Tai sitten uuden hankinnasta: omani on osanumero 8650555 ja monta sopivan näköistä on tullut vastaan numerolla 8650157, käyköhän se?
Kirjoitti: LK - 28.04.2014, 10:26:27
Kannattanee ehkä lukaista FAQ -osiosta:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=15079.0 (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=15079.0)
Siellä myös tuosta varaosanumeron sopivuudesta kommentti.
Kirjoitti: HVD5 - 28.04.2014, 11:11:44
Kiitos muistutuksesta. Olihan tuo luettuna, mutta ei näköjään ajatuksella.
Kirjoitti: HVD5 - 29.04.2014, 13:09:25
Hieman kyllä epäilyttää, että uusi lukko parantaisi toimintaa. Uem-resetin ja salpalukituksen asetuksen renkkailun jälkeen toimi muutaman syklin, mutta taas noin tunnin päästä koittaessa vika palautui. Onko muita sähkökikkoja mitä koittaa?
Edit: toiminnassa on logiikka: kaukosta ovi ei siis aukea, mutta käyttää virrat päällä ja painaa salpalukituksen päälle ja pois, niin aukeaa ulkopuolelta. Mikä ihme?
Kirjoitti: vaiskitin - 03.05.2014, 20:21:53
Mult löytyy sit toi koko lukkoboksi hässäkkä jos sattuu tarvii, purettu 2001 V70. Pistä mailii jos on tarpeen niin laitetaan tarkempia speksejä. valimaki_jani at hotmail.com
Kirjoitti: HVD5 - 19.09.2014, 00:15:08
Vaihdoin lukon, ei parantunut. Ainoa tapa päästä autoon repsikan takaovesta, on mennä autoon ja lukita ovet. Sitten ongelmaoven sisäkahvasta veto, jonka jälkeen voi käydä ulkoa avaamassa sen oven.
Joku sähköinen ohjausvika ilmeisesti? CEM? Muita vikoja, jotka käsittääkseni CEMmistä voisi johtua, on penkinlämmittimien toimimattomuus sekä kuskin sähköpenkin säätöjen toimiminen vain noin 30 sek. ovien avaamisesta.
Korjaako joku pirkanmaalla CEMmiä odottaessa, tai ainakin niin ettei auto kauaa ole ajosta pois?
Kirjoitti: HVD5 - 20.09.2014, 00:20:39
CEM, releet ja shuntit irti ei auttanut. Tutkinnat jatkuu. "Hieman" kyrsii, joka päivä tarvii molempia takaovia moneen kertaan...
Kirjoitti: HVD5 - 21.09.2014, 21:47:06
Tuon toisen ketjun innoittamana: voiko REM-yksikkö tehdä tuota, kun kyse on vain yhdestä ovesta?
Kirjoitti: Nupikka - 21.09.2014, 22:40:50
Kaverilla oli sama ongelma etuoven kanssa. Ja minun mielestä se ei saanut ovea ollenkaan auki. Se sitten käytti akunkenkää pois n.1h ja sen jälkeen rupesi pelittää ovi.
Kirjoitti: HVD5 - 21.09.2014, 23:58:50
On se tunnin verran ollut, mutta otanpa yön ajaksi irti nyt.
Kirjoitti: HVD5 - 23.09.2014, 15:32:19
Ennenkuin saa uuden CEMmin tai vanhan korjattua: saako ovea mitenkään "disabloitua", ilman että häiritsee muita lukkoja? Minun puolestani se saisi aina olla auki korjaukseen asti. Mutta jos jättää sähköliittimen lukolta irti, ei lukitu muutkaan ovet ja auton mielestä takaovi on auki.
Kirjoitti: HVD5 - 24.09.2014, 18:44:45
Vikakoodeja oli mm. 6a0e lukituksen avauksen rele, oikea takaovi ja 6a02 ovi lukittu liian suuri signaali. Onko käsitystä mikä tai mitkä releet peräkontissa? Vaihtelen tietysti ristiin kun saan auton tänään tontille. Mutta onko tuo noin yksioikoista, voiko CEM-vika kertoa tuollaista vaikka releet olisivatkin ehjiä?
Kirjoitti: HVD5 - 25.09.2014, 08:48:24
Se oli sitten ne releet. Olin niitä jo ennen koodien lukuja irroitellut, mutta ilmeisesti laittanut viallisen takaisin samaan slottiin.
Rele 23, peräkontin "relelaudan" vasen rivi ja toiseksi alin.
Toivottavasti seuraava ongelman kanssa painija saa nopeammin kuntoon.
Kirjoitti: Häkämies - 25.09.2014, 10:10:56
Kuulostaa aika kurjalta. Ilmeisesti ovipahvi menee aika kurjaan kuntoon jos siitä pitää mennä puukon kanssa läpi. Onkohan mitään tehtävissä ns. hyvän sään aikaan, että noin pahaan vaihtoehtoon ei joutuisi koskaan turvautumaan?
Vaikka sen oven lukitusnappulan (ainakin itselläni 2004 S80:ssä on sellaiset perinteiset pystytapit, jotka lukittuna ovat verhoilun pinnan tasassa reikänsä sisässä) saisi vedettyä ruuvilla tai muulla vastaavalla ylös, oviko voi mennä niin lukkoon ettei se silti aukea ollenkaan? Muistelen sen normaalisti avautuvan sisältä kahvasta, vaikka olisikin lukossa.
Entäs takakontti? Minulla on siinä jokin sähköinen mekanismi joka avaa lukon kun painaa sormilla kahvan alta. Joskus vaan miettinyt että miten se avataan, jos ei suostukaan avautumaan siitä kahvan alla olevasta kytkimestä.
Kirjoitti: Kojontti - 25.09.2014, 22:58:37
Jos on salpalukitus autossa (kaikissa versioissa ei käsittääkseni ole) ja jos se menee päälle (n.20sec. viive varsinaisen lukituksen jälkeen kuuluu toinen raksaus ovista) niin ei aukene sisäkahvasta eikä nappia kalastamalla.
