Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Kaskari - 20.04.2014, 22:22:55
Otsikko: V70 D5 -05 geartronic ei osaa päättää vaihdetta reippaassa kiihdytyksissä??
Kirjoitti: Kaskari - 20.04.2014, 22:22:55
Ajettu 300 Tkm, laatikkoöljyt vaihdettu n. 10 000 km sitten.
Eli hitaammassa nopeuksissa ja rauhallisessa ajossa loota ja auto pelaa hienosti, tai ehkä vaihtaa 2-3 vaihteita hiukka terävästi mutta muuten ookoo. Ongelma esiintyy jos lähdet kiihdyttämään vaikka ihan normi ohitustilanteessa hiukan ripeämmin esim. satasen nopeudesta tasakaasulla, niin loota pudottaa ensin sopivalle pykälälle ja vaihtaa siitä isommalle, mutta sitten saattaa taas pudottaa alas ja taas ylös??? Tai näin sen ainakin oletan tekevän kun kierrokset seilaa eestaas. Vauhti kylläkin kasvaa tuolloinkin mutta ei tuo kuitenkaan liene normi toimintaa..
Jos laittaa kaasun suorilta aivan lattiaan, niin oire ei ole aivan niin selkeä.. Vaihteiden seilailu lisääntyy myös jos on liikenteessä vaikka peräkärryn kanssa eli kun auto joutuu enemmän kuormitukselle..
Mikäs tähän oireiluun voisi olla syynä ja millä siitä pääsee eroon..? Vai pääseekö? Niin tai ajaa rauhassa, kun kerta silloin pelaa ::)
Otsikko: Vs: V70 D5 -05 geartronic ei osaa päättää vaihdetta reippaassa kiihdytyksissä??
Kirjoitti: C70 - 20.04.2014, 22:51:04
Öljytaso tarkistettu? voi olla koneistossa häikkää tai turbiini+suodatin ongelma.
Kirjoitti: Kaskari - 21.04.2014, 22:10:43
Öljytaso ymmärtääkseni tarkastettu vaihdon yhteydessä jokusen aikaa sitten. Toiminta oli samankaltaista jo ennen öljynvaihtoakin. Miten tuota turbiini tai suodatinongelmaa tulisi lähestyä? T. Täysin ymmärtämätön.
Kirjoitti: C70 - 21.04.2014, 23:03:46
Niin pitikin kysyä onko kyseessä 5 vai 6 vaihteinen ?
Kirjoitti: Kaskari - 22.04.2014, 07:05:37
Viisi.
Kirjoitti: ralli art - 23.04.2014, 23:02:47
Tarkka öljytason tarkastus kuumana.onko varmasti orkkis öljyt laatikossa? Onhan öljynlaatu laskuri nollattu ku öljyt uusittu?Onko tcm:ään laitettu uusin päivitys? Ja sitten merkkiliikkeessä tehtävä sopeutus ajo mistä on usein hyötyä,suosittelen.
Kirjoitti: Kaskari - 24.04.2014, 20:56:03
Öljyt vaihdettu AD huollossa, eli uskoisin öljyn olevan ihan oikeanlaista vaikka alkuperäisyydestä en tiedä. Uskoisin myös määrän olevan oikean ja sen voin kyllä tarkastuttaa uudelleen kun käyn huollossa seuraavan kerran. Päivitys, nollaus ja sopeutusajo varmaankin puutelistalla.. Niistä voisi siis lähteä etenemään, kiitosta vinkeistä.
Kirjoitti: ralli art - 25.04.2014, 06:45:00
Ollos hyvä! :)
