Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: volgaman - 02.05.2014, 15:19:18
Otsikko: startti ei toimi
Kirjoitti: volgaman - 02.05.2014, 15:19:18
90- 740 b230f..   joo eli koneen vaihdon jälkeen meinasin pöräyttää käyntiin niin startti sanoo vaan kerran kloks.. startin piuhat katoin ja startti on vuodenvanha.. mistä se maadottaa?
Otsikko: Vs: startti ei toimi
Kirjoitti: Timo_R - 02.05.2014, 15:25:59
Startin rungon kautta lohkon kylkeen, onhan moottorin maajohdot kiinni kunnolla?
Kirjoitti: The moose - 02.05.2014, 15:54:42
onks automaatti ?
Kirjoitti: volgaman - 02.05.2014, 16:59:58
ei ole tomaatti. nyt on katottu maat ja otettu tartti irti ja koitettu antaa virtaa suoraa akusta ja toimii, mutta ku laittaa autoon niin kuulostaa että se kyllä puskee eteenpäin mutta ei pyöritä ja kun koittaa käsin pyörittää konetta niin sitte se startti pomppaa takas omalle paikalleen
Kirjoitti: Lentäjä - 04.05.2014, 17:43:46
Tere.
Onko startti vanhasta koneesta?
Taitaa bendix jumittaa hammaskehälle,startatessa ei mene riittävän pitkälle joten solenoidi ei kytke pyörimään.
Konetta pyöräyttäessä jousi jaksaa vetää pois hammaskehältä.
Tarkastitko hammaskehän kunnon ennen koneen asennusta?
Onko koneilla vuosimalli/tyyppieroa?
Tuliko tuo startti koneen mukana vai onko vanhasta koneesta?
