Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: V2T - 12.05.2014, 08:16:00
Tervehdys kaikille.
Nyt tuohon omaan autoon on ensimmäinen suurempi ongelma tullut esille, ja sitä pitäisi lähteä ratkomaan :o
Eli kyseessä tuo allekirjoituksen v70 tdi mk1, ja sellaiset symptoomit että kostealla kelillä yhtäkkiä saattaa jarrutettaessa muuttua poljin aivan kivikovaksi, jolloin mittaristoon syttyy jarrujärjestelmän vikavalo, sutimiseneston valo sekä abs valot. Poljin kuitenkin jatkaa normaalia toimintaa heti tuon kertakovettumisen jälkeen.
Kun kelit kuivavat, sammuu myös tuo jarrujärjestelmän vikavalo sekä sutimiseneston valo, ja ABS valo sammuu päivää myöhemmin.
Eli tällainen tapaus on kyseessä, tiedossa on että tässä mallissa on ollut aika paljon ongelmia ABS:ien kanssa, mutta jos nyt tämän syyn aiheuttaja löytyisi...
Aina kuitenkin tuo kostea keli on liitoksissa siihen että vika esiintyy...
Surraako ABS:n pumppu samalla kun poljin menee kovaksi, eli ottaako ABS jarrutehoa pois?
Mitään ääniä ei kuulu, eikä polkimessa tunnu mitään muuta kuin että menee yhtäkkiä kovaksi...
Aloittaisin tarkastamalla ABS-anturien johdot ja liittimet ensin...jos on eriste vaurioitunut niin kosteus voi olla syypäänä...
