Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: jaakola69 - 14.05.2014, 17:38:24
Hei, olen uusi foorumilla ja yritin kyllä kovasti etsiä tietoa ongelmaani mutten löytänyt samaa tai sitten osannut etsiä, eli kysymys kuuluu.
Mikä mahtaa olla vikana kun tuntuu että ei auton ilmareijistä tule ilmaa kunnolla vaikka puhalllin huutaa täysillä, ilmaa pukkaa ihan niin että sen tuntee hädin tuskin, ilmastointi on manuaalinen ja kun laittaa ilmastoinnin päälle ja kylmää tulemaan niin se kyllä toimii ja ilmaa pukkaa kylmänä pihalle mutta niin pienellä teholla että ei tuolla kesään pärjää. Auto on minulle tullut vasta joten on muutenkin uusi tuttavuus.. eli vaikka kääntää puhaltimen täysille niin mistään ilma-aukoista ei kunnolla kyllä ilma kule, moottori huutaa kyllä isosti hanskalokeron takaa kun lyö puhaltimen täysille.
Kiitos jos joku on paininut saman ongelman kanssa tai viitsii auttaa, jotta sais volvosta ilmaa tulemaan =)
Raitisilmasuodatin tukossa, löytyy tuulilasin alapuolella olevan muovin alta.
Varmistan nyt vielä, että puhutaanhan tässä nyt suorakylkisestä vanhakorisesta V70 mallista eikä pulleaposkisesta uusikorisesta?
Jos vanhakorinen, niin Elkin vastaus lienee se oikea. :)
kyllä puhutaan uudempikoppasesta eli pyöreäperäsestä, voiko syy olla sitten joku ihan muu?
sielähän se vika oli siis raitisilmasuodattimessa,eli kiitos näistä neuvoista, taas yksi asia vähemmän listalla, mutta vielä olisi lisääkin..
muista vaihtaa se ri-suodatin uuteen kerran vuodessa esim samalla kuin öljyt ja suodatinkin.
joo pitää muistaa vaihdella, ei ollu vissiin aikoihin vaihdettu tuotakaan..
