Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Ripi - 15.05.2014, 19:34:27
Otsikko: 850 t-5 vihoittelee
Kirjoitti: Ripi - 15.05.2014, 19:34:27
Eli vinkkejä tarvitsisi.. Kun autolla ajaa esim 20 km ja sammuttaa sen ja yrittää käyntiin parin minuutin kuluttua niin ei lupaakkaan. Ei tule kipinää.. 15 minuutin kuluttua käynnistyy normaalisti eli kun vähän jäähtyy.. Vaihdettu. 103 rele+ ruiskun harmaa rele, virranjakajan kansi, tulpan johdot, nokka-akselin tunnistin, kampiakselin tunnistin, puola, lämpötilan tunnistin termostaatin koteloon ja huom ei anna vikakoodeja..
Otsikko: Vs: 850 t-5 vihoittelee
Kirjoitti: Ripi - 16.05.2014, 13:48:36
käytetty ecu tilattu
Kirjoitti: Ripi - 29.05.2014, 22:20:56
Ei toimi vieläkään, Starttaa kun on kone jäähtynyt. Kuumana kipinä kateissa..
Kirjoitti: turilas - 29.05.2014, 23:08:55
Puola ehjä ?
Kirjoitti: Ripi - 30.05.2014, 06:52:29
Vaihdettun sekin. ainoo vaihtamaton osa on starttimoottori. Gooletin ja luin että niissäkin on ollut sellaisia vikoja jotka ovat sotkeneet käyntiinlähdön
Kirjoitti: ESE - 30.05.2014, 08:30:07
pyörittääkö kuumana vai onko ihan kokonaan mykkä?
Kirjoitti: Ripi - 30.05.2014, 17:35:05
Nyt pelittää.. Oli ruiskun harmaa rele joka on maskin takana mykkä. Kylmänä toimi vaan ei kuumana. Noin 8 kuukautta vanha, saksalaista laatua k.a.e... Nyt kiinni orkkis vanha vollen rele ja toimii. No tuli tilattua r boksikin joka on kiinni. 0,9 ahdot , vetää paremmin kun aikaisemmalla boksilla. kiitoksi auttaneille ja lukeneille. Nyt naama iloisena kohti uusia vikoja.
