Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Patterzzeni - 26.05.2014, 01:49:05
Terve!
Autoni on -96 vuoden 960 eli MK2/facelift, jonka olen omistanut nyt pari kuukautta. Päätin sitten laittaa tuossa lauantaina illalla patterit keskuslukituksen kaukosäätimeen, kun edellisen omistajan mukaan vain "patterit loppu" ja kummastelin, ettei toiminut, vaikka ohjelmoin avaimen FAQ:n ohjeiden mukaan. Hetken tutkiskelin sitten manuaalia ja sulakeboksia kattoessa tajusin, ettei paikalla 14 ollut sulaketta (Hälyttimen äänimerkin sulake siis).
Laitoin 10A sulakkeen ja ohjelmoin avaimen. Sehän toimi.
Tähän yöhön saakka. (Saattanut tehdä saman myös la-su yönä, ei tietoa, koska seisoi kaverin teollisuushallissa.)
N. Klo: 0:55 alkoi varashälytin soimaan, karmealla kiireellä parkkipaikalle kattomaan tilannetta, ketään ei näkynyt missään. Autossa ei jälkeäkään murtoyrityksestä.
Kuittasin hälytyksen laittamalla virrat päälle ja lähdin takasin nukkumaan. Ja äsken n. klo: 1:25 sama tapahtuma toistui.
Revin sen sulakkeen pois, niin saa nukkua rauhassa.
Mutta nyt haluaisin vain tietää, että mikäs tässä nyt sitten on homman nimi, kun kuitenkaan tuo nyt ihan normaalia ei ole.
Tiivistetysti: Volvon varashälytin alkaa huutamaan täysin ilman syytä keskellä yötä, autossa ei jälkeäkään murrosta.
Mikä antureista todennäköisimmin on rikki? Kaukosäädin sökö? Koko hälytysjärjestelmä sekaisin? Ovien tunnistimet rikki?
Ehdotuksia otetaan vastaan :-\
E: Tänään maanantaina testattu, että keskuslukitus ei ainakaan kommunikoi yhdessä murtohälyttimen kanssa, vaikka manuskan mukaan hälyjen pitäisi sammua, jos avaimella avaa kuskinovesta keskuslukituksen.
Onko autossa ultraäänitutkat? Ne ottaisin ensimmäisenä pois käytöstä (piuha irti).
Ei mitään hajua, että onko vai ei. Missä ne sijaitsevat, jos on? :-\
Vanha cobran häly soi myös itsekseen välillä, ilman sisätilatutkaa. Maavikaa epäilen, ledikään ei vilku vaan palaa himmeästi...
Mukavia vikoja nämä, naapurit tylkkää :buck2:
A tai B-pilari
Heivaa mäkeen se kartelliaikakauden (http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?sivu=tied/t-2006-11) Italialainen pääpiru.
Sitä saa mitä tilaa, itse en enää hanki muuta kuin DEI:n laitteita, varaosien saatavuus 10 vuotta vanhoihin laitteisiin on erinomainen.
211HV (http://halytin.com/keskuslukitus/keskuslukitus-kauko-ohjaus)
Kyseinen laite on vuodelta -94, eli 10v ennen tota ;D Tarkoituksena olisi käydä maadoitukset läpi nyt kesällä. Jos ei sillä lähde toimimaan niin pitää harkita vaihtoa tai kokonaan poistamista.
A-pilarissa vain "Glass Break sensor". Ei muita. Ei muutakun oikaseks se?
