Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Aiheen aloitti: pile jr - 26.05.2014, 20:07:37
Kaverin puolesta kyselen. Kaverilla -06 S60 ja hän haluaa merkittömän maskin. Joten käykö tämä?
http://www.fk-shop.de/en/Sport-Grill/Sports-Grills/ABS-Sport-Grill-for-Volvo-S60-Typ-R-Yr-04-10-oxid.html
Niin onko jollakin tietoa?
Onko jollakin tietoa? Kiitos!
Pitäis käydä vuosimallista 2004 vuosimalliin 2010 asti, eli kai sen pitäisi 2006 vuotiseen istua.
Eikö tuo oo ärrän maski?
Ei ole.
90km/h vauhdista ylöspäin, jos alkaa "hauska" vihellys kuulumaan niin tiedät mistä johtuu. :)
Viittaatko tuolla kirjoituksella siihen ettei maski ole maailman laadukkain? Eihän semmosta vihellystä jaksa kukaan kuunnella
On maski ihan laadukas, ei siinä mitään. Itsellä on samanlainen maski Slamitilta ostettu ->
http://www.slamit.net/product/5882/varastontyhjennys-s60-xc--etumaski-2005-2008-musta
(http://www.slamit.net/tuotekuvat/450x450/sgvo009.jpg)
Siinä on vain hyvin, hyvin mahdollisesti 'lisäominaisuus'.
Vauhdissa alkoi kuulumaan outo vihellys, ainoa muutos oli maski. Sitten teippailin kokeeksi maskia umpeen ja vihellys loppui.. Bingo.
Se on tosiaan maantienopeuksissa 90-120km/h nurkilla, kun ilmavirta sopivasti siihen osuu mutta ratkaisuna on kääntää äänenvoimaakkuutta sen verran lisää. Toinen vaihtoehto lisätä hieman vauhtia. ::)
Alkuperäinen maski on onneksi jemmassa, jos & kun alkaa tympiä.
Onkohan missä myynnissä halvalla merkitön maski Volvo V70 -04:een? Tarkoitus olisi liimata siihen päälle uudemman Volvon merkki ne taitaa alkaa 2011 vuosimallista.
Muokkaat tuosta s60 maskista. Helppo homma :)
+1. Alareunaa joutuu vähän veistämään. :)
eli eli käykös sit S60:n originaali maski suoraan tuohon V70:iin? ja mistä vuosimallista? Sekä lähteekö se maskin merkki irti klipseillä?
Ei käy. Maski merkki on klipsellä kiinni. Hajoavat helposti!
Oon kunnon pain in the ass :buck2: mutta jos ymmärsin oikein nii se originaali käy samalla tavalla muokkaamalla kun tuota merkitöntä ja ne mitkä käy muokkaamalla on siis S60 Vm:t 00-09
edit: esim. käykö tämä modauksella tuohon V70:iin
https://www.avk.fi/fi/varaosamyynti/varaosa/266854/etusaleikko
Tarkennan vielä:
Mulla on V70 -2002. Siihen olen muokannut S60 tarkoitetun mustan merkittömän maskin.
Alareunasta hion muutaman millin pois, kaikki kiinnikkeet maskista on poistettu!
Alkuperäisestä maskista irroitin merkin ja liimasin sen tuohon S60 maskiin.
Maski on kiinnitetty kahdella nippusiteellä, jotka eivät näy. Koska maski on myös musta.
S60 alkuperäistä maskia en ole kokeillut V70. mutta kaippa sen samoilla muutoksilla saa sopimaan mitä tuon merkittömän.
Jos en ihan väärin muista niin S60R on sama maski mitä V70!
Mun projekti päiväkirjassa näkyy millainen maskista tuli! :)
ei ole sama, S60R maski on sama kuin V70R maski. Sen verran eri kokoinen ettei muihin käy. S60 maski taisi olla vähän matalampi kuin V70 maski.
Eli mahtollisesti jollain täytteellä sen sais siinä reiässä pysymään.
S60 maski on isompi kuin v70. Niin kuin jo kirjoitin.
jasso, no tuosta Ribben tekstistä "S60 maski taisi olla vähän matalampi kuin V70 maski." Minulle tulee sellainen mielikuva, että ylä- tai alareunaan jää aukko. No pitääpä hommata se maskin niin sitpähän nään.
Jouduin hiomaan alareunasta muutaman millin pois. Muuten ei olisi sopinut reikään ;)
Noniinpäs oliki :D se on tämä loistava muisti. Tekstit tuli toiselle sivulle niin kaikki mitä edellisellä luki unohtu :2funny:
S60 tainnu olla erikokoisia maskeja. Jos en väärin muista niin faceliftin yhteydessä koko muuttui. Mutta ekoissa S60 oli pienempi. Landia aikaan yks laittoi V70 volvoon S60 orkkis maskin ja oli korkeussuunnassa matalampi kuin farkun maskin.
tuota uuempaa maskia saa hioa vähän että istuu, ei paljon. Mulla ei oo ihan tarpeeka veistetty ja ei uppo täysin oikealle paikalle.
http://www.fk-shop.de/en/Sport-Grill/Sports-Grills/ABS-Sport-Grill-for-Volvo-S60-Typ-R-Yr-04-10-oxid.html?&filterVehicle+Model=S60+1+%28P2%29&filterVehicle+Manufacturer=Volvo&verbose=true&catalog=true&searchparam=%2A&fnc=ajaxListLoader&cnid=9ead9f56cda2fe87bd4220cf76e46c15
Käykö tuo maski -01 S60 ? Pieni viilailu ei haittaa, jos sen saa siihen sopiin järkevästi ;D
