Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Amahouni - 31.05.2014, 12:32:00
Otsikko: S80 AWD renkaat
Kirjoitti: Amahouni - 31.05.2014, 12:32:00
Eli renkaista utelua. Semmosta heitti remaspuljussa kun uusia kumeja kyselin, että pitäs vaihtaa kaikki samalla ton nelivedon takia. Asia on varmaankin juurikin näin jos ero on kulutuspinnassa menee kovin suureksi. Mutta missä raja? Olis saatavilla regassarja missä tuo ero on n, 2mm. Esim. edessä 4mm, takana 6mm? Arvaako tuon heittää alle?
Tuli tommonen S80 hankittua, mut siihen ei oo ku talvipyörät. Nyt ettiny 17" aluja ja kesäpyöriä. Mieluiten 225/50.
Otsikko: Vs: S80 AWD renkaat
Kirjoitti: LK - 02.06.2014, 08:09:01
Et maininnut moottoria etkä vuosimallia.
Mutta jos nyt olettaa että siinä on tuo normi AWD mikä siirtää vetoa taakse vasta kun etupyörät sutivat, niin eihän siellä ole vetoa juuri koskaan.
Ja jos ei ole vetoa niin ei ne siellä takana juurikaan kulu.
Veikkaan että kun laitat eteen 4 ja taakse 6mm urasyvyyksillä ja ajat sakkorajalle niin edessä sakot ja takana vielä 4mm.
Kirjoitti: Amahouni - 02.06.2014, 22:07:44
ÄH! Sori, 2.5T. Ja kiitoksia, noin sitä itekin pähkäilin. Ohjekirjan mukaan toi koko olis 225/50/17". Meneekö kumminkin viä 225/45/17" vai rupeeko leimamies änkyröimään tuosta koosta?
Niin ja laitoin ekan viesti tonne "renkaat ja vanteet" osioon, kait se sinne kuuluu paremmin :D
Kirjoitti: Stade - 05.06.2014, 18:06:37
Luulis menevän tuokin koko. Mulla ainakin seitenkymppisen rekkariotteessa pitkät litaniat erikokoisia merkintöäjä näkys tuokin yhdistelmä sielä olevan.
Kirjoitti: Kökkö - 05.06.2014, 18:19:54
2mm ei nyt ole vielä kovin suuri ero mutta ei itselle ole AWD:ssä tullut edes 2mm eroa, 1mm suurinpiirtein. Ongelmahan on siinä että jos pintaa on eri määrä niin tulee vetoeroa, jolloin neliveto kytkeytyy ja pitkää matkaa ajettaessa etu- ja takarenkaiden nopeusero rikkoo nelivedon kytkimen
225/45/17 menee hyvin, mittarivirhe vaan lisääntyy hieman. Rengaskokoahan saa muuttaa tuuman varsinaisesta rengaskoosta, ilman katsastusta.
Kirjoitti: Kojontti - 06.06.2014, 00:54:22
JOS kantavuus riittää, tarkennuksena.
