Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Aiheen aloitti: Brick - 02.06.2014, 15:01:01
Otsikko: Asiaa tinakoneista ja niiden liittämisestä takavetoisiin.
Kirjoitti: Brick - 02.06.2014, 15:01:01
Kaikki tyhjät N ja RN lohkot ovat periaatteessa samanlaisia, mutta pytyn tai kaksi pitempiä/lyhyempiä.
N malli vaihtui RN malliksi vuonna ~99
RN ja Turbonlohkoissa on öljyruiskut.
Lohkoja on kahdella porauksella 81mm ja 83mm.
Lohkon korkeus on ~220mm
D5244 lohkon korkeus on 240mm ja on muutenkin astetta jykevämpää valua. Myöskin raot pyttyjen välissä on huomattavasti matalammat. Isku 93,2mm
81mm poraus löytyy ainakin näistä lohkoista.
B4164
B4194
B5204
B5234
D5244
B6254
B6284
81mm kestää ainakin 100hp/pytty
83mm saattaa puhjeta 60hp/pytty
T6 lohko on muita kestävempi matalamman vesitilansa ansiosta.
Kaikissa 4venttiili koneissa on taottu kampiakseli. (2venttiilisistä ei tietoa)
Iskupituutta löytyy 77mm, 80mm, 90mm ja 93,2mm riippuen sylinterimäärästä
Runkolaakeri kaulan halkaisia on 65mm.
Kampiakselit käy ristiin sylinterimäärän mukaan.
RN kampiakseli on kevyempi.
Tinakoneiden kiertokanget eivät tykkää tehojen nostosta.
Kiertokankien pituudet:
N-139,5mm
RN-147mm (myös 139,5 esiintynyt T5 koneissa)
R-143mm
Kiertokangen kaulan halkaisia on 50mm
N-männän puristuskorkeus 35,9mm
R-männän puristuskorkeus 30,5mm ?
RN-männän puristuskorkeus 28,4mm ?
Mäntä ylittää dekin 0,5mm YKK
RN kannet hengittävät N kansia paremmin.
RN ja N kannet käyvät täydellisinä ristiin. (hihnapyörien etäisyys saattaa olla eri)
RN ja N nokat eivät käy ristiin.
RN ja N imusarjat käy ristiin (ainakinvitoskoneissa). RN imusajoissa kaasuläppä keskellä.
RN kansissa mekaniset nostajat ja N kansissa hydrauliset.
RN nokissa 2mm suurempi perusympyrä N nokkiin verrattuna.
RN/N 6 koneissa kannen palotila on ~46cc.
Kannentiivisteen paksuus puristettuna 1,47mm
T4/T5 mäntä on monella kestänyt ainakin 100hv/muki.
Esimerkkejä (ahdin sovelluksiin):
B4164 --> B4194
-B4164 lohko (Tehorajojen kanssa pähkäileville tiedoksi vakiona 105hp)
-B4194/B4204 kampiakseli. Molemmissa sama.
-B4194/B5234 männät
-B4194 vakio kanget käy, kuten myös kaikki bensa N-moottorien kiertokanget
B5204 --> B5234.
-B5204 lohko
-B5234/B5244/B5254 kampiakseli. Kaikissa samanlainen.
-B4194/B5234 männät
-B5204 vakio kanget käy, kuten myös kaikki bensa N-moottorien kiertokanget
B6254 --> B6284
-B6254 lohko
-B6294/B6304 Kampiakseli. Molemmissa sama.
-B4194/B5234 männät
-B6254 vakio kanget käy, kuten myös kaikki bensa N-moottorien kiertokanget.
Ruottista saa aika edullisen mäntä/kanki paketin esim. tinakutoseen.
http://www.acm-ab.se/paket-kolv-vevstake/volvo-vit-motor-6-cyl/607
Turbomännillä puristukset 8,5 ja vaparin tasalakimännillä puristukset jää alle 10 90mm iskulla, joten ei huono vaihtoehto jos E85 turbolla ajelee.
900 ja 700srj, on lähes sama auto, esim, 960 tinakutonen laatikkoineen menee mekaanisesti suoraan 700 koriin 960 kiinnikkeillä.
Kutosen tilalle voi laittaa vaikka vitosen kunhan tekee siitä pitkittäin sopivan moottorin, joka vaatii ainakin seuraavaa.
-960 moottorin kiinnikkeet
-Tina 5 ja 6 korvakkeiden etäisyys moottorin takapäähän on sama
-960 vesiputkiston
-RN koneen imusarjan mekaanisella kaasuläpällä
-960 lyhennetyn öljypohjan
-Takaveto laatikon
Asia sivusto:
http://pukema.com/index.htm
Otsikko: Vs: Höpinää tinakoneista ja niiden liittämisestä takavetoisiin.
Kirjoitti: mikkeki - 02.06.2014, 18:22:42
Hyvä listaus,
sen verran lisäisin tähän, että vahvojen huhujen mukaan vakio kansipahvi, pultit, lakrut yms. kestää hienosti ainakin sen liki 200hp per sylinteri ainakin näissä B4194 lohkoissa ja 10krpm, eikä ole korsettia/ rakotulkkeja, betonia yms. tarvinnu.
Kuulemma vakionahka/ pultit jne. ei ainakaan moottoridynossa suurella kuormalla osoita antautumisen merkkejä edes 3bar ahdollakaan.
Otsikko: Vs: Asiaa tinakoneista ja niiden liittämisestä takavetoisiin.
Kirjoitti: Taavi.H - 04.06.2014, 14:46:50
Minä hieman muutin tämän otsikkoa ja tökkäsin nastalla kiinni. Samalla valvojakollega hieman siisti ylimääräisiä viestejä pois. Eihän tämä mitään höpinää ole, hyvää asiaa. ;)
Kirjoitti: JuHaU - 05.12.2014, 22:19:09
Onko näissä 21 vai  23 mm mänäntappi?
Lainaus
Kirjoitti: spike - 25.12.2014, 23:08:08
Mitä laatikoita noitten aluminikoneiden kanssa voi käyttää? Löytyis yksi hyväkuntoinen 2l 4 pyttyinen v40 volvosta tallin perukoilla. Ajatus kävi että olisin sovittanut sen pvhen. Mutta mikä loota? Ainakaan pvssä ollut m40 ei sovi kaveriksi.
Kirjoitti: Huikkoster - 25.12.2014, 23:15:16
960:n M90 menee suoraan tinakoneen perään ja onkin ainoa loota joka on helppo. Sillekkin pitänee tehdä kardaanitunneliin tilaa.
Kirjoitti: j_tapio - 27.12.2014, 13:56:26
Yks pieni sopivuusongelma tuli vastaan vuosia sitten ku 960:n kytkinkoppaa sovitettiin ´03 tai 04 vuotiseen vaparin alakertaan (b5244s2). Kaikki lohkon pultit osuu just paikoilleen, mutta öljynpohjan osalta ei. Kaikki kolme öp-pulttia vippaa noin sentin. Kaikkia reikiä tosin on mahdollista hiukan snurrata ja laittaa vaikka ohuempi pultti jos tuon kestävyys epäilyttää.
(http://i223.photobucket.com/albums/dd14/j_tapio/liitteita%20recycleracing/DAF%2066/kytkinkoppa.jpg)
(http://i223.photobucket.com/albums/dd14/j_tapio/liitteita%20recycleracing/DAF%2066/kytkinkoppa2.jpg)
(http://i223.photobucket.com/albums/dd14/j_tapio/liitteita%20recycleracing/DAF%2066/kytkinkoppa3.jpg)
E: tarkennetaan vielä et kokoonpanossa ei ollu tarkoitus käyttää 960:n öljypohjaa, vaan ihan tuota etuvedon omaa.
Kirjoitti: boost - 29.12.2014, 08:23:33
Itselläni M56 koppa ja 960 öljypohja. Ala pultit puuttuu juuri tuon sopivuuden takia.
Ei kestävyysongelmaa isollakin teholla. Jäi sinne se noin 10 pulttia vielä.
Kirjoitti: Brick - 03.01.2015, 12:14:29
Lainaus pukemalta.
RN sukupolven vapaastihengittävissäkin on kaikissa öljyruiskut, ainaki kaikissa mitä olen purkanu.
RN vitosia on myös 93,2mm iskulla, ja N kutosia 80mm.
RN T5 260hv 23mm männätappi, ilmeisesti ensimmäisissä RN T6 ja T5 myös 23mm männäntappi, joka muuttu jossaki vaiheessa 21mm
N, RN, "R" ja D5 kiertokanget. Viimeisissä N moottoreissa mielestäni kiertokangen yläpäät pyöristetty samantyylisesti kuin RN kangissa, mutta niitä ei ole tullu kuvailtua
http://pukema.com/kanget.htm
N-sarjalaisten kuvia,
http://pukema.com/B6304F/B6304F.html
http://www.pukema.com/B5254T/1.html Kuvia esim. N-sarjalaisen öljyruiskuista jotka helppo tunnistaa myös lohkon ulkopuolelta.
http://www.pukema.com/sekalaiset/sekalaiset.html
Ensimmäisiä S80 RN kutosia, hydrauliset nostajat, mutta kevyemmät männät ja kampiakseli, termostaatti paikka muuttunut verrattuna 960 N kutoseen, imusarjan pulttijako muuttunut, pakosarja muuttunut, säädettävä imunokka jne
http://www.pukema.com/s80b6304s1998.htm
Pari vuotta uudempi RN kutonen, jakohihnan kiristys muuttunut, pakosarjat muuttunu, tässä näkyy hyvin myös männänlaen muotoilun muutos verrattuna N-sarjan vapareiden mäntiin jne
http://pukema.com/s80b6294s2000.htm
Vapaastihengittävä 170hv B5244S 2004 vs. D5 D5244T 2002 kuvasarja. Suurin ero dekkikorkeus, vesitilat kuitenki yhtä syvät jne
http://www.pukema.com/d5moottori.htm
Kirjoitti: Brick - 03.01.2015, 12:28:38
Ilmeisesti B234 kannen venttiilit menee tinakoneen kanteen aika vaivattomasti.
Kirjoitti: ata - 11.07.2015, 22:19:09
Kirjoitin tämmöisen koontiviestin, niin kirjataampa tännekin tinakoneen asennuksesta takavetoon, kun yritin kaverin kaveria asiassa neuvoa. Nämä on käytännönneuvoja joita voi koittaa soveltaa. Lakiasiat erikseen, helpoimpina aihioina kannattaa käyttää B5234F(163hp) B5204F(143hp)tai B6254S(170hp).
Lue nämä ensin:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=10629.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=15703.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=369.0
Vaihteisto:
Vaihtoehto A 960:n M90 käy koneeseen suoraan ilman muutoksia ja kytkimen osat myös.
Vaihtoehto B Välilaipalla vinokoneen laatikko:
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/volvo-vita-motorer-rakt-staende-rod-motors-vxl-lada.html
Vaihtoehto C Bemarin ZF tai Getrag välilaipalla. Kytkinkoppa 960:n AW:sta.
Vaihtoehto D Tuolta valmis laatikko:
http://bakaxel.se/vaxellador.html?p=2
Kardaanin voi tehdä esim. 240 koriin M45 akselista lyhentämällä. Valmista ei taida olla? Vivusto tehtävä itse.(paitsi 740/940 ja M90) Tuolta lisää laatikkoasioita:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=19663.30
Kipinän saanti sylintereihin "oikeaan" aikaan:
Vaihtoehto A Käytettäessä 850:n omaa ruiskua, virranjakajan voi siirtää koneen etupäähän:
(http://www1.garaget.org/archive/51/50392/105861/105861-1015777.jpg[img]http://i5.photobucket.com/albums/y194/eodhesus/Projekti%20244%20Turbo%20-85/DSC06121.jpg)
C960:n sytytyspuolat käy suoraan vitoskoneeseen. Niitä vaan joutuu ohjaamaan jollain säädettävällä ruiskulla.
Vaihtoehto C Käyttää uudempaa RN-sarjan moottoria, jossa on jo valmiiksi suorasytty. Samalla saa kiinteät nostajat ja muuttuvan nokanajoituksen.
Öljypohjan muokkaus:
Vaihtoehto A Öljypohjan saa helpoiten 960:n öljypohjasta lyhennettynä:
(http://lh4.ggpht.com/_7EUAij74Ycw/Sa3s_HVqHNI/AAAAAAAATOM/FADtTbRR2qg/s400/7.JPG)
Vaihtoehto B Etuvedon pohjaa voi myös muokata, mutta silloin parasta että osaa itse hitsata:
(http://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-ef9660ad0caf3f52b0f9b7e9677cfeea.jpg)
Vaihtoehto C Tai tehdä kokonaan itse:
(http://www1.garaget.org/gallery/images/128/127194/127194-b74127ca58e3815925cfca3f859e7458.jpg)
Tuolta saa valmiita pohjia:
http://www.maskinobil.com/
Moottorin kiinnitys:
Vaihtoehto A 740/940 koriin suoraan 960:n kiinnikkeillä.
Muihin niitä soveltaen tai itse tehden.Oma versio 240:iin
(http://i1266.photobucket.com/albums/jj527/eetu89/Kuva0007.jpg)
(http://i1266.photobucket.com/albums/jj527/eetu89/Kuva0008.jpg)
Tuolta toinen malli:
http://ekstrand.nu/daniel/242R6/242r6.htm
Vaihtoehto B:
http://www.l-m-r.se/p/volvo/740760/motordelar-48/motorfasten-697/motorfasten-for-56-cyl-vitmotor-i-7900.html
Imu ja pakosarjat:
Vaihtoehto A Imusarjaksi RN-moottorin sarja. Joutuu muuttamaan kaasuläppäkotelon mekaaniseksi.
(http://www1.garaget.org/archive/29/28641/162410/162410-2728782.jpg)
Kuvassa myös hyvä malli pakosarjaksi. Vitoskoneen pakosarjassa pakoputkenlähtö väärään suuntaan. Ylhäällä vanhempi ja alhaalla uudempi malli pakosarjoista.(5-kone):
(http://i79.photobucket.com/albums/j152/500bhpvolvo/The%20Peril/S60RMANIFOLD.jpg)
Vaihtoehto B Omavalmisteet käy yleensä parhaiten.
Muuta:
Ylävesiletkun saa leikattua ainakin takaveto dieselin letkusta niin ettei tule jatkoja. Vesiputkiksi 960:n, vitoseen joutuu hieman muuttamaan. Valmiit letkut:
http://www.do88.se/sv/artiklar/volvo-740_940-med-t5-motor-kylarslangar.html
Volvon oma jäähdytin voi riittää käyttötarkoituksesta riippuen. Kadulla ok, crossiin ja radalle ehkä syytä olla isompi. Itsellä riittänyt orkkis.
Öljynsuodattimelle 960:n siirtojalka tai vastaava.
Kutoskoneen tai dieselin kallistuksenvakaaja tarvitsee vaihtaa.
Muuta mielenkiintoista aiheesta:
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=199342
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=163457
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?168333-Project-755-3-cylinders-shy-of-a-V8-conversion-and-life-is-sweet&p=1827004&viewfull=1
http://t5rwdclub.forum24.se/t5rwdclub-post-4155.html
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?147787-My-N-A-240-quot-BTCC-quot
Tulipa tekstiä ja lisää löytyy googlella.. Korjatkaa jos jotain meni väärin, linkit on "sieltä täältä" netistä, eikä vaihtoehdot ei ole järjestetty millään logiikalla.
Kirjoitti: Makru - 15.07.2015, 22:41:28
Tohon voisin lisätä, että Boosti tekee noita zf laatikon sovituksia. Eli itsellä zf 310z missä m56 kytkinkoppa hitsattu. M45 laatikon kardaanin etupätkä juuri oikean mittainen 7-sarjassa, laipat vain erilaiset eli zf laatikossa kolme pulttinen ja m45 kardaani neljä pulttinen. Bemarin keppiteline meni suoraan paikalleen.
Öljynsuodatin jalkaa ei tarvitse 960 ottaa jos käyttää 850 öljypohjassa olevaa "pinnapulttia" eli suodatin suoraan öljypohjaan.
Kirjoitti: Orlov - 05.08.2015, 12:41:03
Tässä muutama kuva netistä, koskien tuota virranjakajan siirtoa.
(http://i386.photobucket.com/albums/oo307/cxt2/59b04b25b5d1f9efbd952354ed97bf30_zps97nqvdxj.jpg)
(http://i386.photobucket.com/albums/oo307/cxt2/56ac7a20c3c8d7a35220946f98258e96_zpsuzkxaewv.jpg)
Kirjoitti: ravolta - 23.08.2015, 22:14:05
oiskos tästä virranjakajan siirrosta nokkapyörälle enempää infoa jossain? kenties valmiita palikoita...
Kirjoitti: Brick - 08.10.2015, 13:03:05
Kuuleman mukaan hydraulikansia ei parane kierrättää yli 7500rpm koska tällöin öljyä pakkautuu mahottomasti kanteen jättäen alakerran vähemmälle. Tekee tuhoja varsinkin rata-ajossa.
Joten RN-kovapala kannet sopii paremmin ratailioille.
Joku fiksu voisi myös kerta kuinka hydrauli kannesta tehdään kovapala kansi?
Nostajat puretaan jne.
Kirjoitti: Kaziganth - 08.10.2015, 13:20:04
boost on käsitellyt tätä aihetta varsin kattavasti, en vaan kuollaksenikaan muista että missä keskustelussa :D
Kirjoitti: Brick - 08.10.2015, 13:51:09
Tuoltahan se löytyi.
Tämä teksti on lainattu boostilta tästä ketjusta http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=57791.0
No pää ongelma on että öljy on kannessa eikä öljypohjassa niin kun öljypumppu haluaisi.
Ja joo työntää öljyä ulos huohotin pönttöön, jos on huohotuksen letkulähtöjä kannessa.
Toisessa omassa moottorissa ongelma on melkoisen suuri kun pyöritän sitä 8000rpm ja huohotus nippoja on kannessa oikein kaksin kappalein ja on lisätty paluulinja kannen takaata suoraan öljypohjaan.  Koko setin kruunaa se että mulla on huohotin pönttö koneen takapuolella niin kiihdytyksessä tuleva g-voima vetää öljyä oikein tehostettuna huohotinpönttöön eikä valu vedon aikana takaisin. (mulla siis takaisinkierto pöntöstä koneesee)
Toisessa moottorissa ei ole minkäänlaista huohotus ongelmaa, kun rajoitin on 7000rpm ja kannesta ei ole yhtään ylimääräistä lähtöä mihinkään.
Volvon tinakoneessa on muistaakseni 7mm painekanava kanteen joka on melkoisen suuri, sitten siellä on 24 kpl nostin öljy kanavia, lisäksi t6 kannessa vielä vvt öljykanavat ja nämä kaikki vuotaa öljyä tietenkin ohitseen.
Eli suosittelen tekemään moottoriin, jolla on tarkoitus napsutella yli 6500rpm pitempiä aikoja  kuristimen (2-3mm) öljykanavaan ja tukkimaan kaikki nostin öljykanavat. Samalla siirtymään koviin nostimiin.
Kovat nostimet pystyy tekemään hyvin helposti vanhoista hydris kupeista.
Purat nostimen, työnnät mig langan öljykanavasta sisään ja painat liipasimesta yhden kerran, hioo ylimääräiset pois ja jos haluaa hifistellä mittaa nostinkupin pyöreys operaation jälkeen.
Nostin kupin sisälle menee esim. 960 kuppiin  m12 tai m14 pultti. Eli haet esim IKH:sta pisimpiä pultteja 12.9 kovuudella siitä sitten pätkii kulmahiomakoneella sopivia pätkiä siitä suorasta osuudesta ja sorvilla sopivan mittaisiksi ja viimeinen hifistely kiven tai lasin päällä hiomapaperilla.
Itselläni oli näillä setupeilla kone kasassa yli 40 dynovetoa ja sen jälkeen purin nostimet ja tarkistin onko kulumaa, Yhdessäkään pultinpätkässä ei ollut mitään jälkeä. Eli systeemi pelaa kuin junan vessa.  Ja säätöpalat ei maksa juuri mitään ja niiden teko on yllättävän helppoa.
Kova hifistelijä voi koneistella noita vielä kevyemmäksikin, itse sorvasin päihin pikku viisteet niin venttiilin päähän jäi muistaakseni noin 8mm suoraa pintaa.
Kirjoitti: boost - 30.10.2015, 15:02:04
Kansi osina ja nostinpäissä ei edelleenkään mitään kulumaa, maantieajoa tullut hyvin vähän. Vartti vetoja noin 40-50kpl.
Nyt tulee toinen kansi ja samalla systeemillä, venttiilin varsi muuttuu vaan nyt 7:stä 6mm.
Kirjoitti: volgaman - 24.11.2015, 21:46:30
nettisivu l-m-r.se myy jotain jakaja adaptereita
Kirjoitti: Brick - 06.12.2015, 14:17:15
Tuossa videossa 25min kohdalla on esimerkki teräspuikoilla vahvistetusta tinalohkosta.
https://www.youtube.com/watch?v=teI-H3zvxbk&feature=youtu.be
Kirjoitti: j_tapio - 08.12.2015, 22:05:08
Mitä tuosta T5R:n ostamisesta lopulta siirty valmiiseen moottoriin!?! Kansihan ainakin vaihtui huomaamattomasti rn-malliin.  ;)
Kirjoitti: Brick - 10.12.2015, 20:25:19
Juu ei taida t5 ja t5-r peruskoneessa olla eroa. R vaan kuulostaa paremmalta.
RN kansihan tuo oli, mutta olikohan myös rn lohko? Helkkari kun on tuo pätkä poistunut.
Kirjoitti: Sato| - 31.01.2016, 18:54:15
Varsinaisesti ei liity topicin aiheeseen, mutta löytyykö tinakoneista mitään stanssausta tai vastaavaa lohkosta mistä selviää mikä moottori kyseessä? Eli näkeekö mistään ilman että ottaa kantta pois ja mittaa porauksen?
Edit. Siinähän se vesipumpun vieressä lukee  ;D
Kirjoitti: siipiveikko - 31.01.2016, 19:01:33
Jakopään kopan takana, vesipumpun yläpuolella on lohkon tasopintaan stanssattu "pistekirjoituksella" koneen tyyppi.
Voi olla lian peittämä mutta sieltä se löytyy.
Kirjoitti: Makru - 02.02.2016, 15:48:06
Mitenkäs olette toteuttaneet huohotuksen takaveto tinakoneissa?
Kirjoitti: pukema - 02.02.2016, 17:03:04
Lohko oli kyllä 850:stä, mitään muuta ei sitten ollukkaan
Kirjoitti: boost - 13.03.2016, 09:35:49
500-600hv pakettiin en tekisi juuri mitään. Vakio huohotus pöntöstä ulkoiseen pönttöön  ja mahdollisesti öljypohjasta tulevaan letkukaraan haarotus ja pönttöön.
Itsellä motti kävi uudella kannella dynossa ja nyt kovanostin kansi aihiona, jossa ei ole hydrauli nostimille painekanavia, lisäksi pää kanavassa kuristus jonka koko 3mm.
Ei muuttunut öljyn kerääntyminen juurikaan mihinkään, yli 6500rpm ja moottori alkaa huohottamaan.  Huom. alakertakin ollut auki ja mitään vikaa ei ole. Ilmiö on hyvin omituinen. Mutta vaikka motti huohottaa on se täysin kunnossa, eli se on ominaisuus ;D Jonka yhteydessä tehoa tulee 1037hv 1145nm
Seuraavaan versioon tulee kuivasumppu.
Kirjoitti: Juho_ - 15.06.2016, 21:03:52
(https://s31.postimg.org/a533yzn0n/IMG_20160615_WA0006.jpg) (https://postimg.org/image/a533yzn0n/)
(https://s31.postimg.org/efhruks3r/IMG_20160615_WA0008.jpg) (https://postimg.org/image/efhruks3r/)
Semmosta.
B6254 '95 kannen imukanavista muotti (vinamold).
Koskemattomat kanavat.
Kirjoitti: Masa71 - 18.06.2016, 19:18:56
Hitusen OT mutta voisiko tuo johtua siitä mistä isot pojat käyttää nimitystä "ring flutter" ?
Kirjoitti: Juho_ - 18.06.2016, 20:49:08
Voisihan se toki olla mahdollista.. männänrenkaat ovat kuitenkin 1,2mm/1,5mm (vuosimallista riippuen, ilmeisesti 6 koneessa ainakin?) ja 1,75mm paksut.
Käytännöstä en osaa itse sanoa mitään.. pitäisi perehtyä enemmän muihin moottoreihin, missä ei ole vastaavanlaista ongelmaa samoilla männän nopeuksilla, niin sitten ei tarvitsisi mutuilla.
http://alfatune.fi/cms_naytasivu.php?sivu=100
Kirjoitti: Kojontti - 18.06.2016, 22:27:50
No ainakin noiden ahdettujen nokiöljykoneiden kanssa on huomattu että kun ahtoa ja sitä kautta puristus/palopainetta on tarpeeksi niin alkaa terve konekin puhaltaa. Näkyy oikein hienosti Pullingkoneissa.
Kirjoitti: s40racing - 23.06.2016, 09:03:42
onko kukaan hionut lisää iskua b6304:sen akseliin? kestääkö ja mille kiertokangelle? vaparikäyttöön lähinnä ajattelin :o
Kirjoitti: Juho_ - 23.06.2016, 11:41:19
Mikä mahtaa olla tehotavoitteena / moottorin käyttötarkoituksena, jos iskua meinasit jo pidentää?
Paljon helpompiakin tapoja löytyy, joilla saa merkittävästi lisää tehoa B6304 moottorista irti (vaparina).
Kirjoitti: s40racing - 23.06.2016, 14:42:53
Mitähän ne helpot keinot on? Kuutiotuumat yleensä aina hyvästä.
Kone on nyt +300hv ja kisa käytössä ollut aikoinaan.
Kirjoitti: Juho_ - 23.06.2016, 17:21:38
Mitä moottorille tähän mennessä tehty?
- läppärungot (esim. S38B38, 50mm läppärungot. Suhteellisen helposti saatavissa Suomesta, n. 400-500€ hintaluokassa, joskus löytyy halvemmallakin) + adapteri, jotta saa sopimaan B6304 kanteen
- isommat venttiilit (34,5/31mm taitaa olla suurimmat, mitä saa järkevästi mahtumaan?) + seetit
- kannen porttaus (pientä korjailua kanavien muotoon lähinnä, ja siistintää), palotilan täyttöhitsaus + koneistus pienemmälle tilavuudelle (tai vaihtoehtoisesti B6254 kansi, mutta siitä en itse vielä tiedä millaiseksi tilavuus asettuu kun kansi paikoillaan B6304 alakerrassa)
- teettää kireemmät nokat (enemmän aukioloaikaa ja nostoa, B6254 240/240 ast. / 7,95mm - B6304 "204hv" nokista en tiedä kuin noston..8,95mm)
Käytössä oleva moottorinohjaus lienee ohjelmoitava?
Pakosarjasta en maininnut mitään, kun oletettavasti se ainakin jo vaihdettu johonkin järkevämpään..
Kirjoitti: sloun - 26.09.2016, 21:28:53
(http://s21.postimg.org/amj1u5hwz/Screenshot_20160926_211248.png) (http://postimg.org/image/amj1u5hwz/)
ton mukaan rn-sarjan koneessa on ollut lyhyempää kankea alkuunsa. jos toi pitää paikkaansa, niin mistäköhän pirusta sen sais selvitettyä avaamatta mottia? vin-koodin mukaan siniseltä etsimään?
Kirjoitti: Mursu - 09.10.2016, 11:11:45
mites tommonen B5234 istuu 240 keulalle? minkälaisia muutoksia vaatii?
Kirjoitti: Jambo - 13.10.2016, 18:41:52
Lyhennetty takaveto-kutosen öljypohja, imuputki ja vaatiko sihtiinkin muutoksia.  Koneenkorvista löytyy muistaakseni ata:n "250TIC" topicista, laatikoks vaikka takavetokutosen M90... Kaasuläpistä, imusarjoista, pakosarjoista yms. en osaa sanoa...
Kirjoitti: Mursu - 13.10.2016, 20:42:56
joo löyty jo tuos kaikki muutos jutut ja hautaan koko idean ihan suosiolla  :D
Kirjoitti: JuHaU - 25.10.2016, 21:39:09
Pitää paikkaansa. Ensimmäisissä RN lohkoisissa T5 koneissa oli edelleen 139.5 mm kanget.
Kirjoitti: Brick - 25.12.2016, 11:44:45
Osaako kukaan heitää tänne listaa mitä tinakoneet painaa?
Painaakohan tina 4 alle 100kg?
Kirjoitti: ata - 25.12.2016, 18:33:39
Kokonainen B5234T 173kg apulaitteineen, tinanelonen ilman apulaitteita ja vauhtipyörää noin 107 kg. Muista en tarkemmin tiedä.
Vertailun vuoksi kaasari punakone 155kg ja ruiskuna 165kg, vihreäkantisen mukaan.
Kirjoitti: Lankku - 25.12.2016, 19:08:35
Oma arvio tinakutosesta apulaitteineen ilman vauhtipyörää ois 200kg tietämissä. Volvon lappu ilmoittaa 180kg, mutta siinä ei lue mitä se sisältää. https://www.volvoclub.org.uk/tech/data/700-900DataSheet91_94-Sec2b.pdf
Kirjoitti: -Hans - 06.01.2017, 20:21:33
Onko kenelläkään mittoja ylhäällä eri lohkojen (4,5,6 syl) pituuksista?
Kirjoitti: Eikka - 06.01.2017, 20:36:07
Bensa RN matalapaineturbot -ja vaparikoneet ovat jo heti pitkällä kiertokangella eli 147 mm:sellä vuodesta 2000 ja uudemmat.
T5 moottori vasta vuonna 2002 ja uudemmat.
Näin muistaisin.
Kirjoitti: kiroileva_fossiili - 12.01.2017, 00:45:39
Tuskin kovin tarpeellinen tieto, mutta täällä ei ole tainnut vielä tulla ilmi. B5204T5 koneessa on vakiona 152mm veivit, eikä 147mm. Syynä tietty lyhyempi 77mm iskunpituus. Tuo kone oli siis alkujaan S60 vm. 02 2.0T, eli matalapaineturbo RN-kone.
Kirjoitti: Juho_ - 12.01.2017, 18:12:10
Oikeastaan tuo oli ihan hyvä tietää.. nimittäin matalamman puristuskorkeuden omaaville männille oli etsinnässä n. 150...152mm kiertokanget.
Näinköhän mistään löytäisi luetteloa, jossa eri moottorien kiertokankien, mäntien.. yms. mitat listattuna ?
Autojen ja isompien moottoripyörien.
Kirjoitti: JuHaU - 18.01.2017, 08:48:19
Männäntappi oli 21 vai 22 mm?
Kirjoitti: kiroileva_fossiili - 18.01.2017, 12:51:53
21mm tapilla ne ovat.
Kirjoitti: Ökkelö - 10.02.2017, 08:19:47
Onko kellään tietoa mitä tuommosen b5204t matalapaine turbon männät kestää? Onko yhtä vahvoja kun esim.t5:sen männät?
Nämä männät siis s60 2002vm moottorista missä juurikin tuo pitkä kiertokanki.
Kirjoitti: -late - 13.03.2017, 15:33:25
Mistä vähimmän vaivan periaatteella koneenkannakkeet 240:een? Olisiko kellään leikkeistä dxf- piirustuksia?
Kirjoitti: Jambo - 13.03.2017, 20:39:54
Vähimmällä, joskaan ei halvimmalla vaivalla pääsee kun tilaa L-M-R:ltä Ruotsista valmiit...  :)
Kirjoitti: Eikka57 - 21.08.2017, 18:43:42
Morjes!
Mistä merkinnöistä tunnistan b6304 nokka-akselit? Pöydällä on b6254s nokat, tilalle tulossa 3 litrasen.
Kirjoitti: Lankku - 21.08.2017, 20:28:24
204hv nokissa on milli enemmän nostoa.
Kirjoitti: exclusive - 23.11.2017, 11:15:19
Tää nyt ei varsinaisesti ole perustietoa, mutta miten eroaa b5202 ja b5254 moottorit? Siis ulkoisesti.
Pitäis leimata yks takaveto tinavitosella ja max.132hp
Kirjoitti: Lankku - 23.11.2017, 11:20:09
Kannen leveys on selvin kohta lohkossa olevan moottorin tyyppikoodin lisäksi.
Kirjoitti: Miksus - 30.11.2017, 20:47:56
Meneekö B5244S/F kansi B5234T lohkoon heittämällä. Pakoventtiilit joutuu ilmeisesti vaihtaan, mutta miten nokkapyörät ja jakohina.
Olen koittanut foorumia selata, mutta en vain löydä selvää vastausta.
Kirjoitti: Lankku - 30.11.2017, 22:28:16
Käy jos molemmat kannet ovat samantyyppisillä(kiinteillä tai samassa nokassa VVT) nokkapyörillä. Pakoventtiileitä ei tarvitse vaihtaa jollei niissä ole jotain vikaa.
Kirjoitti: Miksus - 30.11.2017, 22:50:29
Eli. Jos b5234t lähtökohta on ilman vvt. Niin b5244s/f kansi pitää otta ilman vvt:tä olevasta koneesta.
Vai voiko 2.4 kantta joka on vvt:llä muokata sopivaksi.
Kirjoitti: jvVolvo - 01.12.2017, 12:42:13
Voiko tuota öljynimuputken lohkonpuoleista ensimmäistä kurvia jyrkentää, vai voiko siitä seurata voiteluongelmia?  Tarve olisi saada mahdollisimman matala öljypohja tehtyä. Ja kuinkas se neliskanttinen huohotuskanava, täytyykö sen olla öljypinnan alapuolella?
Kirjoitti: ata - 02.12.2017, 19:11:28
Kyllähän kaikkea voi kokeilla.. Aika näyttää miten tulee toimimaan, itsellä tuon näköinen rakennelma kun oli tilan puutetta.
(http://i.imgur.com/yY8wtM0.jpg)
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=54513.msg1061126135#msg1061126135
Mulla on tosta enemmänkin kuvia arkistossa ja myös piirustukset, koska itsellä ei ole alumiinin hitsaukseen tarvittavia välineitä. (jouduin teettämään) Tuo 20mm on vähän liian ohut levy, mutta sinne mahtui kuitenkin imuputki, kun lovesi hieman lohkoa. Öljynputsarille lähtee sitten letkut tuosta etupäästä. Huomion arvoista myös se että koneistaja ei tykännyt rakenteesta, koska oli hankala saada vinon pohjan vuoksi kiinni oikaisua varten. Koneistusvaraa tuolla 20mm levyllä ei juuri ole...
Kirjoitti: Mursu - 05.12.2017, 14:23:25
topicin alkupään jotku kuvat on vähä rikki, ainaki 1 ja 2 sivut
Kirjoitti: Teemu R - 28.12.2017, 06:00:52
B4194T tarvii myös muutetun öljypohjan sopiakseen takavetoiseen? Miten moottorin kannakkeet, tarviiko siirtää?
Kirjoitti: Jambo - 19.08.2018, 21:24:46
Koittanu tässä googlailla, huonoin tuloksin...
Ensimmäisen tinakoneen sovitus 740 koriin alkais häämöttää, ja yhtäkään tinakonetta (960 B6254 tässä tapauksessa) en oo purkanu/pyöritelly normi huoltoja enempää. (Tuleva aihio haetaan vasta ensi viikonloppuna.)
Kuinka porukka on toteuttanut öljynkierron ahtimelle? Paluun varmaan vedän öljypohjaan mutta mistäs on painelinja otettu yleensä vaparilohkoista? Suoraan paineanturilta haaralla vai onko näissäkin kanavan päässä tulppa kuten vinokoneessa?
Kirjoitti: Lankku - 19.08.2018, 22:16:44
Paluulle on lohkossa 5-6 pyttyjen välimaastossa valussa valmis paikka, täytyy vain porata auki. Painelinja on tullut haaroitettua öljynpaineanturin lähdöstä. Putkella kiertää moottorintukijalan ympäri ja öljypohjan ali samasta kohtaa mistä virtajohdot menee. Samalla saa kiinni samoihin reikiin johtosarjan kanssa ja loput teflonilla.
Kirjoitti: miksu01 - 02.04.2020, 23:10:31
Pakko kysyä koska virityspaja ei oo erottanu mun 00 R ja uudempaa R osien myynnissä. Molemmat tietysti on RN koneita mutta toinen merkintään 2.5l ja toinen 2.4 eli onko näisa oikeasti edes eroa?
Tässä topicissa ei selvinny mulle että käsittääkö joku näistä topicissa esiintyneiden moottorien mitoista / tiedoista tuon mun mk1 v70R awd - 00 jossa on se 265hv b5244t2 moottori. Muutama kysymys olis kans eli
1.Onko kuinka kestävä kone b5244t2 on tai lohko virityksessä ja paljonko kestää? Taitaa olla 83mm poraus ja 90mm isku? Mutta puristusuhteeksi väitetään 8.5 mikä poikkeaa muista 5244t koneista joten mikä sen muuttaa.. Ruisku on näissä se ME7 malli jolla pärjää mutta entäs muu?
2. Mikä on heikoin lenkki, kanget? Sylinterit?
3. Viimeisenä haluaisin tietää että miten mk1 V70R 2.4 (b5244t2) 265hv moottori ja Mk2 V70 R 2.5 (5254t4) 300hv moottori eroaa toisistaan? Ku ite huomannut että suuttimet, imusarjat ja kaikki muu on identtisiä. Netin vähäisistä tiedoista b5244t2 moottorista on saanu selville vain eron turboissa kun mun 5244t2 koneessa on 19t mitsun ahdin ja uudemmassa KKK ahdin. Askarruttaa vain kun voisiko olla täysin samoja moottoreita mutta vaan eri merkinnällä ja turbolla?
Molemmissa on 83mm poraus mutta uudemmassa ärrässä 93.2 isku ja puristus suhteeksi ilmoitetaan 8.5 joka on sama kuin tuossa 5244t2 koneessa jossa väitetään olevan 83 poraus mutta 90 iski.. Jos joku tietää näistä koneista faktaa niin saa kertoa.
Kirjoitti: ata - 25.10.2020, 16:25:16
Vähän mittatietoa:
Sylinterit Ø81
Neljä vakiokokoa ja kaksi ylikokoa. Merkitty taakse pakopuolelle kannentiivistyspintaan.
Vakiokoot:
C Ø81,00 - 81,01
D Ø81,01 - 81,02
E Ø81,02 - 81,03
F Ø81,04 - 81,05
Ylikoot:
1 Ø81,20 - 81,21
2 Ø81,40 - 81,41
Männät Ø81
Neljä vakiokokoa ja kaksi ylikokoa. Merkitty kannentiivistyspintaan kirjaimin. Mittaus 16mm helman alareunasta
Vakiokoot:
C Ø80,980 - 80,990
D Ø80,990 - 81,000
E Ø81,000 - 81,010
F Ø81,017 - 81,032
Ylikoot:
1 Ø81,177 - 81,192
2 Ø81,377 - 81,392
Männän välys 0,01 - 0,03
Sallittu painoero 10g
Kylkivälys:
Ylin rengas 0,05 - 0,085
Toinen 0,03 - 0,065
Öljyrengas 0,02 - 0,055
Katkosrako:
Ylin rengas 0,20 - 0,40
Toinen 0,20 - 0,40
Öljyrengas 0,25 - 0,50
Männänkorkeus
B5204T 59,9
B5234T 66,4
Männän tappi yläreunasta
B5204T 42,4
B5234T 35,9
Männäntappi
Ø23,00 +0 -0,004
Sovite kiertokankeen "tarkka liukusovite, kevyt peukalopaine"
Sovite mäntään "liukusovite, peukalopaine"
Kirjoitti: Kiiki - 31.01.2021, 14:13:29
Elikkäs koneena B5244t vuodelta -99 pakonokassa vvt. Pitäisikö tuolla nyt olla 147mm veivit ja mistä moiseen saisi h profiilit järkevään hintaan?
Kirjoitti: Brick - 10.04.2021, 11:43:52
SPM:n jatkajalta löytyy molemmilla tappikooilla
https://www.acm.se/product/acm-vevstake-volvo-vit-motor-2
https://acm-ab.starwebserver.se/product/acm-vevstake-volvo-vit-motor-3
Kirjoitti: xeeno - 30.08.2021, 10:56:35
miten tuon b5254T11 kestävyys tehoihin vakiona 231hv.? onko 81mm vai 83mm.?
Kirjoitti: Huikkoster - 31.08.2021, 04:28:04
Eikös se ole sama kone kuin st focuksessa? Niistä ainakin otetaan yli 300hv
Kirjoitti: xeeno - 03.09.2021, 13:25:42
kestääkö vakiona 300hv  ? . taitaa olla fokus sama joo.
Kirjoitti: puliukk0 - 03.09.2021, 14:35:52
Veivit on vaarassa jo softalla, mun mielestä näissä ne samat kun B5254T3 koneesta lähtien? Pois lukien Focus RS ja RS500 mallit missä eri veivit ja männät (305-350hp).
Kirjoitti: xeeno - 01.10.2021, 10:44:49
onko totta että noin huonot veivit..?
Kirjoitti: JJ83 - 06.03.2022, 12:43:44
Hei. Onko kukaan muokannut moottorin B6304 öljypohjan öljytilaa moottorin toiseen päähän. kiitos vastauksista :)
Kirjoitti: Pussijousi - 21.08.2022, 19:05:40
Onko mahdollista käyttää alkuperäistä sytkää tinakonetta asennettaessa? Tarkoitus olisi upottaa 2.4i kone lankkuun, kesäreissujen mukavuuden parantamiseksi. Ei siis tehoa ole haussa.
Kirjoitti: Lankku - 22.08.2022, 21:05:23
Moottorin vai auton alkuperäistä? Rakentelua vaatii molemmat.
Minkä ikäisestä autosta kone on? 10 vai 20V ja millä moottorilla auto on?
Kirjoitti: Pussijousi - 25.08.2022, 11:06:00
Moottorin alkuperäinen ohjaus olis kiinnostus asentaa. 2.4 litrasta ei ole vielä hankittu, mutta semmoisen kiskoisin esimerkiksi ph2 V70:sestä, eli 20v.
240 itsessään on b200k koneella.
Kirjoitti: mörköperä - 29.03.2023, 13:39:01
Lainaan hiukka topiikkia onko tiedossa kuka näitä 960 pohjia on lyhentänyt noihin t5 koneisiin. Olisi tuossa tarvetta ko.operaatiolle.ilmoitte vaikka yv. Jos tiedät tekijää
Kirjoitti: Jambo - 09.05.2023, 19:49:00
Takavedon kutosta ahtamassa ja ahtimen öljynpaluulle tuli jo porattua lohkoon "vakiopaikalle" reikä + kierteet, mutta mitenkäs tuo ahtimen painelinja? Onko sitä kukaan porannut vaparilohkossa "vakiopaikkaan" lähtöä vai onko se vaan suosiolla haaroitettava öljynpaineanturilta? Kivasti siinä ainakin valuun on jätetty paikka
Kirjoitti: Juho_ - 18.05.2023, 10:28:32
Jollain jos takaveto Volvo (240/740/760/940/960) telakalla ja tinakoneella (4-6syl) niin onnistuuko ottaa mittoja mahtuuko etusumpullinen öljypohja vai onko ainut järkevä ratkaisu takasumpullinen kuten 960 öljypohja?
960 öljypohjat alkaa käymään vähiin ilmoituksien perusteella mutta etuvetoisen öljypohjia sensijaan löytyy enemmän tai vähemmän ja melko edullisesti.
Itelläkin yks 6syl etuvetoisen öljypohja joutavana mut alkuperäiset 960 koneen korvakkeet "jossain" siinä missä ne kannakekumitkin. Koppa kyllä pihalla ja suuntaa antavia mittoja saan mutta puuttuu mm. etuvakaaja.
Kovin hankalaa ei sinäänsä olisi tehdä takavetoiseen soveltuva öljypohja etuvetoisen öljypohjasta.
Kirjoitti: Lankku - 18.05.2023, 13:18:43
Siihen vaan, kanava siinäkin on takana.
Kutosen kanssa mahtuu jos jättää etuvakaajan pois.
Englantilaisesta vanha kuva ja yläviistosta, mutta ajaa asiansa.
(https://lankku.kuvat.fi/kuvat/245%20GL%20-90/Koneenrakennus/19.jpg?img=medium)
Kirjoitti: Jambo - 18.05.2023, 16:01:25
Tossa yhtä 3l romukellaria testasin ja siinä ainakin joutui äkkiseltään poraamaan todella syvälle eikä kanavaa löytynyt. Tarvii vielä porata jahka saa lohkon paremmalle hollille mutta äkkiseltään vaikuttais että joutuis poraamaan runkolaakeripukin alitte toiselle puolelle asti  ???
Tähän en viittis käsivaralta lähteä...
Tosin tässä oli se erikoisuus että siinä oli jo pari senttiä syvä reikä + M14 kierteet valmiina tehtaan jäljiltä  :idiot2:
Kirjoitti: Ilkka_H - 19.07.2023, 19:30:20
Onko kokemuksia b5234t koneen termostaatin siirtämisestä?
Ottaa kiinni bensakiskoon.
Pähkälin jos laittaisi letkumallisin termarin esim.
https://www.turnermotorsport.com/p-368855-thermostat-80c/
Tai tarvittaessa vaikka siirtäs orkkis paketin letkujen päähän mutta ehkä tuo linkin mukainen olisi siistimpi.
Kirjoitti: 8-pätkä - 19.07.2023, 21:06:21
Uudemmissa tinakoneissahan on vähän eri mallista koteloa missä on pienempi termostaatti:
(https://i.ibb.co/P5GfPj5/IMG20230709124248.jpg) (https://ibb.co/P5GfPj5)
En muista oliko tää oma D5:sta vai RN bensakoneesta, mahtuisko tuollainen?
Kirjoitti: Jambo - 10.08.2023, 15:44:26
Nyyt on kysyttävä vähän viisaammilta apuja.
Eli kasaamassa B6254 kellariin 3 litrasen kampuralla ja T6:n männillä (ilman venakoloja), 139.5mm pitkällä H-veivillä ja 3 litrasen 8.95mm nostosilla nokilla moottoria. Kansi siis takavedon 3 litrasen hytikkanostajilla.
Ongelmana on että tuo ei tuntuis mahtuvan pyörimään, ainakin räikällä pyöritellessä tulee sen verran vahva stoppi ettei uskalla väkisinkään vääntää.
Veiveille on kyllä tehty lohkoon sen verran tilaa että alakerta pyörii nätisti.
Kyllä mun ymmärryksen mukaan tän yhdistelmän pitäis mahtua pyörimään eikö vaan? Männät on samalla puristuskorkeudella ku B5234T männät joissa on venakolot (ainakin tämän hetkisten mittailujen perusteella).
Jos joku ei tätä tietoa kumoa niin sitten päästään kysymykseen jakopäästä. Tuo kansi ja nokat tuli pakettina ja noissa nokissa on 27.5mm leveät pyörät ja nää on myös halkaisijaltaan pienemmät mitä toisissa 8.95mm nostosissa nokissa mitkä tuli myös aikanaan kokonaisen kannen kanssa pakettina. Niissä on 32mm leveät pyörät ja halkaisijaltaan ne on paljon isommat.
Nyt tilattu jakopääsarja on mun mielestä 147-hampaisella remmillä ja se tuntuu noilla pienillä pyörilläkin hävyttömän naftilta, kiristin, vesipumppu ja ohjainrulla tuli sarjan mukana.
Voiko siis mulla olla jotain yhteensopivuusongelmaa jakopäässä vai eikö toi oikeasti mahdu ilman venakoloja noilla nokilla pyörimään ???
Jako katottu niin että kampura on merkissään, nokkien takapäästä hahlot vaaterissa ja nokkapyörät merkeissään.
Kirjoitti: Juho_ - 10.08.2023, 19:47:38
Pitäis olla ne leveämmät nokkapyörät ja 152x28mm jakohihna hydr.kiristimellä jos b6254 lohko ja takavetosen b6304 kansi.
Kirjoitti: Lankku - 10.08.2023, 20:03:20
Mahtuu pyörimään myös ilman venakoloja. Melkeinpä vaikuttaisi siltä ettei jako ole kumminkaan ihan oikein?
147mm hihna on ns. välimalli, jonka kanssa on pienemmät nokkapyörät ja pienempi vesipumpunhihnapyörä(sama kuin vaikka vitoskoneissa). Sitä en muista oliko sen kanssa myös kampiakselin hammaspyörä eri halkaisijalla. Jos on, ja jos on leveälle jakohihnalle tarkoitettu kampiakselin hammaspyörä, niin silloinhan kampiakseli pyörii väärässä tahdissa nokkiin nähden.
Kirjoitti: Jambo - 10.08.2023, 22:45:14
Noniin eli väärä jakopäähän tässä siis oli. Nokkien ajoitus oli ihan oikein, mutta tosiaan mulla oli kampuran ratasta lukuunottamatta kaikki 147-hampaiselle (vai 148, kuitenkin) hihnalle tarkoitettu ja kampuran ratas olisi sit 152-hampaiselle. Ja se tosiaan on hieman isommalla halkaisijalla jolloinka nokat pyöri eri tahtiin.
Nyt hyllystä löytyisi vanhemman kampuran ratas, kaiken järjen mukaanhan sillä ongelma korjaantuisi, eikö vaan  ???
Vaihtoehtoina tosiaan että mä tilaan uuden jakopääsetin tai sit vaihdan vaan hyllystä ton vitosen rattaan kampuralle ja toivon etten oo venttiileitä vielä kääntänyt mutkalle.
Kirjoitti: Lankku - 10.08.2023, 23:52:32
Joitain rattaita vertailin vuosia sitten ja niissä vitosen sekä takavetokutosen dampperin pulttijako oli eri. Lisäksi kapeamman hihnan hammaspyörä vaikuttaa apulaitehihnan linjaukseen.
Venttiilit ei ihan herkästi pelkästään päin kääntämisestä väänny.
Kirjoitti: Jambo - 11.08.2023, 14:51:10
No joo, olihan siinä vitosen alapyörässä eri pulttijako dampperille.
Ilmeisesti noissa jakopään ohjainrullissa ja vesipumpussakin on sit sen verran eroa 148-hampaisella ja 152-hampaisella jakopäällä että pelkällä hihnan ja nokkapyörien vaihdolla ei selviä.
Lievä vitutus tietysti päällä kun kasannut moottoria jonkun toisen purkamasta osakasasta, ja tässäkin oli 2.5 litrasen kellarissa oli paikoillaan tuo isompi kampuran ratas ja sit vesipumppu ja kiristin oli noita 148-hampaiselle tarkotettuja minkä mukaan tilas uudet
E: Näköjään tuo vanhemman kutosen alapyörä on ihan sama kuin vitoskoneisen. Eli siinäkin on eri pulttijako kuin uudemman kutosen dampperissa. Nyt tuli siis kampuran pyörätkin vanhemmasta moottorista ja homma toimii.
Kirjoitti: Timojussi - 02.11.2023, 20:48:01
Onko vaparin B5244S2 RN kampiakseli yhtä kestävä kuin turbon B5234T5 kampiakseli?
Kirjoitti: Lankku - 02.11.2023, 21:20:58
Samaa tavaraa.
Kirjoitti: Jone91 - 03.12.2023, 22:24:03
Mulla olis B6284T -99 ja tarkotus olis laittaa se 740 keulalle. Mitä kaikkea joutuu tekemään niinkuin leima mielessä? Ja uskaltaako tosta ottaa vakio sisuksilla 350-380heppoja?
Kirjoitti: mande44 - 08.12.2023, 17:55:57
Moottorin kannakkeet aftermarket tai 960, moottorinohjaus ja voimansiirto + muut pikkujutut. Leiman kanssa ei ole nykysäädöksillä ongelmaa. En suosittele kokeilemaan virittämistä vakio kangilla. H-veivit sisään niin kestää ottaa sen mitä saa irti.
Kirjoitti: Timojussi - 29.12.2023, 16:54:52
Moi,
Itsellä on semmoinen kutosen öljypohja, jossa ei ole kierrettä öljynsuodattimelle olevalle putkelle ja ei putkea ollenkaan johon suodatin laitetaan kiinni. Miten saan sen tehtyä, löytyykö jostain valmis putki siihen ja miten se tulee kiinni?
(https://i.ibb.co/RPFgvNJ/volvo.png) (https://ibb.co/RPFgvNJ)
Kirjoitti: Lankku - 29.12.2023, 20:29:30
Moi,
Tuo on vanhakorisen öljypohja ja niissä suodattimen pinnapultille kierre on lohkossa. Jotkut on tainneet koneistaa kierreholkin jossa on levitys öljypohjan ja lohkon välissä ja yltää suodattimelle asti.
Kirjoitti: ata - 30.12.2023, 20:38:07
Mulla on samanlainen öljypohja 240:ssä paikoillaan. Hitsuutin siihen pätkän pyörötankoa samalla, kun lyhennettiin. Siihen sitten tehty sopiva kierre, jotta saatu 960:n uudempi putsarinjalka kiinni. Lisätyötä, mutta tehtävissä.
Kirjoitti: V-PP - 05.02.2024, 16:54:54
Onkos kenelläkään tietoa tekeekö joku noita 5-koneen uusia öljypohjia takavetoon? Ei tahdo löytyä käytettyä 6-koneen pohjaa
Kirjoitti: Jambo - 12.06.2024, 10:49:17
Kysästääs uteliaisuuttaan että millasia öljynpaineita porukalla pyörii kuumana näissä tinakoneissa? Itellä ei öljynlämmölle ole anturia ollut koskaan kytkettynä, mutta nyt on paineista kolmen tinakoneen verran kokemusta, ja kaikissa on ollut suht matalat paineet verrattuna moneen muuhun moottoriin.
Eli kolmen tinamoottorin kokemuksella itsellä kaikissa ollut 5W-50 Comman Motorsport öljyllä ilman öljyjäähyä ajellessa kuumana paineet luokkaa 0.8bar @ 1000rpm, 2bar @ 2500rpm, 4bar @ 6000rpm, öljyjäähyn kanssa sit semmonen 0.5bar tähän lisää.
Kokeeksi ollut myös 10W-60 Valvolinen VR1 öljyä käytössä, ja sillä hiuksen hienosti ollut kuumana enempi painetta, ehkä luokkaa 0.2bar.
Sellainen hauska ominaisuus on myös esiintynyt kaikissa kolmessa että moottorijarrulla paineet kasvaa about 1bar verran mitä veto päällä. Öljypumpuista kuitenkin rataspesän pinnat siistit, välykset Alfamerin oppaan toleransseissa. Samaten laakerivälykset mitattu Plastigaugella.
Kaikki moottorit olleet hydenostajilla, vitosessa oli öljysumut toisin kuin näissä kahdessa B6254 lohkoon tehdyissä kutosissa. Paineet kuitenkin nyt kolmen moottorin kokemuksella käyttäytyneet ihan yks yhteen. Eikä ainakaan vielä ole laakeri- tai ahdinvaurioita ollut, tolla vitosella on uuden omistajan toimesta jo pari kolme kesää räpätetty menemään.
Toinen mitä kiinnostaisi tietää onko porukka muokannut noita takavedon öljypohjia / imuputkia kun kone on käännetty pystyyn? Imuputkea varmaan kannattais muokata hieman  ???
Kirjoitti: Lankku - 12.06.2024, 14:18:08
Kaikki koneet on olleet vähintään vakiolla lämmönvaihtimella, enkä muista kummoista eroa huomanneeni lisäjäähyä käyttäessä. Joutokäynnillä on ratailun jälkeenkin yli 1,3-1,4bar Valvoline VR1 10W-60. Ei tainnut kovin suuri ero olla kun jossain välissä kokeilin samaa Commaa.
Meinaatko, että öljynpaine nousee vedosta löysätessä 0,1bar vai oikeasti 1bar? Itellä muutos on noin 0,1bar.
Kirjoitti: Jambo - 12.06.2024, 15:45:29
Juu siis moottorijarrulla on tyylin 1bar enempi painetta. Eli jäähyn kanssa paineet pyörii siellä samoissa 1.3bar luokkaa rokkiburniksen jälkeen.
Kirjoitti: _jaze - 24.06.2024, 17:15:34
Moi,en löytänyt nopealla haulla onko näissä 4/5/6 kansissa sama imusarjan jako ,eli voisiko vitoskoneen imusarjan lyhentää 4 sopivaksi?
Kirjoitti: mikkor97 - 30.08.2024, 10:50:30
Hei. En haulla löytänyt että mikä on puristussuhde tuommosessa b6284t moottorissa, 81mm poraus ja vakiomännillä. Kansi on kovanostajilla. Vakio pahvilla tulee kasaan. Tähän asti ollut bensalla käytössä ja nyt ajattelin muuttaa etanolille  :idiot2:
Kirjoitti: Lankku - 30.08.2024, 11:09:17
8.5 eli ei kummoisesti.
Kirjoitti: mikkor97 - 01.09.2024, 12:11:08
Vähän päivitystä tähän, senverran oli kynteen tuntuvaa pystynaarmua molemmin puolin lohkoa että poraushommiksi taitaa mennä. Mitä takomäntiä on porukka käyttänyt? Wisecoista paljon on juttua että halkeavat männän helmasta. Onko muita vaihtoehtoja edes tarjolla. Samallahan se pitää tehotavoite asettaa seuraavalle sataluvulle kun takomännät tulee. Aikoinaan ollut tällä vanhalla setupilla 540hv/690nm
(https://i.ibb.co/B2K3BJy/IMG-5186.jpg) (https://ibb.co/B2K3BJy)
(https://i.ibb.co/W5ZB068/IMG-5185.jpg) (https://ibb.co/W5ZB068)
Kirjoitti: Viltzu - 07.08.2025, 09:21:39
5syl kansista oli kirjoitettu sen verran, että RN-koneen kansi hengittää paremmin kuin vanhempi. Oliko kansissa suuria eroja onko vaparista tai turbosta alunperin?
Saako vanhemman mallin kannesta kuitenkin tehtyä yhtä hyvän, kun tarkoituksena on muutenkin käyttää kansi koneistamolla (seetit yms.)?
Olisi tarjolla ilmeisesti vanhemman mallinen kansi ja siihen sopivat vaparikoneen nokat niin sitä mietin kannattaako ostaa ne pois kuleksimasta...
Kirjoitti: Lankku - 07.08.2025, 11:09:37
Pikku porttauksella vanhan mallin kannella saa aika helposti ~125hv/pytty, ettei sekään sinällänsä huono aihio ole. Uudempi VVT-kansi kannattaa laittaa vaparista, koska imunokan VVT on hyödyllinen.
Kirjoitti: RikuPit - 15.08.2025, 08:57:40
En nyt löytänyt suoraan heti vastausta mutta oon varma että kysymällä selviää eli mikä on koneiden ero kun tinakoneita, ainakin vitosia on kahdella erilaisella jakopään kotelolla?  Myös puolien kansi on erilainen. Vuosimalli? VVT? Onko lohkoissakin jotakin eroja? Onko merkitystä kumpaa kannattaa suunnitella takaveto turbo asennukseen?
(https://i.ibb.co/ccPkhLNJ/1702542.webp) (https://ibb.co/ccPkhLNJ)
(https://i.ibb.co/whNhwjsC/images.jpg) (https://ibb.co/whNhwjsC)
Kirjoitti: 8-pätkä - 15.08.2025, 09:27:27
Eikös noissa kuvissa ole ylhäällä vanhempi N-moottori ja alhaalla uudempi RN-moottori. Muistan lukeneeni että uudemman moottorin kansi on paremmin hengittävä ja näissähän on sitten mahdollista olla moottorityypistä riippuen VVT jommassa kummassa tai molemmissa nokissa.
RN taitaa myös olla jo tehtaalta aina COP-puolilla eikä jakajasytkällä kuten vanhat.
Turbokäyttöönhän kannattaa nyt ainakin ensisijaisesti etsiä 81mm porauksella oleva moottori riippumatta siitä mitä vuosimallia se on jos on ajatuksena yhtään reilummin paineistaa.
Tämän ketjun aloitusviestissähän noita eroja on lueteltu hyvin kattavasti.
Kirjoitti: Viltzu - 22.08.2025, 14:28:23
Uuden mallinen kone eli tuo RN on sähköisellä kaasuläpällä ja tosiaan erillisillä syttypuolilla. Ja imusarja on ilmeisesti paremmin virtaava uudemmassa jos puhutaan turbokoneista.
Kirjoitti: katiska - 11.10.2025, 22:44:01
Varmaan moneen kertaan kerrottu mutta ei nyt sattunu silmiin missään mutta rn kantta laittaessa n lohkoon kasataanko uudemman vai vanhemman mallin kannentiivisteellä? Ilmeisesti vesikanavissa eroja?
