Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Veteraanit => Veteraanien korjaamo => Aiheen aloitti: Explorer - 12.06.2014, 15:59:11
Otsikko: M41 ylivaihde "miettii"
Kirjoitti: Explorer - 12.06.2014, 15:59:11
Amazonissa on alkanut M41 (J-tyyppi) hieman oireilemaan, nimittäin toisinaan ylivaihde miettii melko pitkäänkin ennen kuin kytkeytyy päälle. Yleensä alkumatkasta se kytkeytyy hyvin, mutta jonkin aikaa kun on ajellut, alkaa tuo "miettiminen", eli kestää jotain muutamasta sekunnista puoleen minuuttiin, ennen kuin ylivaihde kytkeytyy. Onko ylivaihdeyksikkö tulossa tiensä päähän, vai voiko tuo johtua jostain muusta? Onko mitään tehtävissä? Myös kakkosvaihde rusahtaa toisinaan ikävästi, mutta tuo lie suht. normaalia tuon ikäisessä kulkineessa...
Otsikko: Vs: M41 ylivaihde "miettii"
Kirjoitti: luchadore - 12.06.2014, 16:05:13
Aloitappas tarkistamalla(/lisäämällä) öljyt. Kuullostaisi ettei öljypaineet nouse kunnolla. Tietty siellä saattaa olla o-renkaat jo aika kuluneet.
Kirjoitti: AKK - 12.06.2014, 20:31:51
Kakkoseen ei taida auttaa muu kuin synkkarenkaan vaihto. Jos oot kertaakaan laatikkoa ennen avannu nii ei oo paha rasti. Ja CVI-automotive myy vielä kuranttia tavaraa.
Kirjoitti: Explorer - 15.06.2014, 22:31:12
Kiitos vastauksista. En ole vaihdelaatikoita koskaan vielä päässyt (joutunut) räpeltämään, eli niiden sielunelämä ei ole kovinkaan tuttua. Voihan tuon talvella irroitella ja katsoa, onnistuisiko tuo synkrorenkaan vaihto.
Öljyt on katsottu muutama vuosi sitten, silloin sitä oli riittävästi ja oli melko kirkastakin. Onkos tuolle ylivaihdeyksikölle vielä omat öljynsä?
