Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: pete881 - 17.06.2014, 22:23:54
Nyt alko toi seiskan aw71 luistamaan ihan pintakaasullakin ajellessa. Luistaa jokavaihteella reilusti. Öljyt on kuin uudet eikä haise yhtään palaneelle, eli voisko vika olla jossain muualla kuin kitkalevyissä? Jossain puhuttiin o-renkaista jotka kovettuu lämmöstä, aiheuttaako tällaista? Eilen toimi vielä hyvin, mut yhtäkkiä rupes luistamaan ensin kakkosella ja sit kaikilla muillaki vaihteilla.
Laatikko on varmasti kyllä käynyt lämpimänä, kun en kerennyt sille parempaa jäähdytintä ja shift-kittiä tehdä. Tehot arviolta 300-350hv.
Paha epäilys on siitä, että sieltä on levyt lopussa. Joka tapauksessa lootan joutuu avaamaan ja silloin se kannattaa rempata samalla vaivalla!
kannattaa ehkä ostaa se AW71 L vanhan lootan remppaamisen sijaan.
meilkeimpä halvin tai ainakii helpoin ompi ostaa uus loota ku näitä tomatteja tuntuu välillä olevan kaupan alta 100€.
Meno loppu tänään kokonaan. Liikennevaloista ei lähtenyt enään vaan oli niinku ois ollu vapaalla.
Kuuluuko turbiinin kolista ku sitä ravistelee? Irrotin ton laatikon töiden jälkeen. Mitään epämääräistä ei öljyssä ole. Suodatin oli kuin uus. Venttiilistössä ei näkyny mitään ihmeempää vikaa. Toi oli niin helppo jumpata pois ja paikalleen et teen siihen nyt vaan shift-kitin ja laitan toisen turbiinin väliin. Aw71l kyllä kelpais jos jostaki sellasen vaan löytäs.
Ei sen kyllä kuulus kolista
No siinä se vika täytyy olla. Toi kolisee niinku siel ois irti jotain. Meinasin jo vetää sen rälläkällä kahtia et ois nähny mitä se on syöny.
Varmaan sisuskalut muuttanu järjestystään. voihan sen ihan mielen kiinnosta avata
mites tän kanssa kävi?
