Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: JuhaKHJ - 19.06.2014, 09:17:25
Mistä johtuu D5 V70:n satunnainen epätasainen tyhjäkäynti? Välillä tuntuu kuin olisi jossain suuttimessa tukoksen tyyppistä kun joskus epätasaisuutta on ja joskus ei.. Polttoaineen suodatin on vaihdettu kuukausi sitten. Vai onko vain ajoituksessa jotain häikkää?
Koneena siis diesel V70 -03 ja autom loota.
Onko noissa muuten millainen egr systeemi että saako niitä kierrettyä jotenkin?
Olisiko kyse tästä: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=35675.0
Tai jos on automaatti-ilmastointi niin oletko seurannut tulisiko käynnin aaltoilu sen kytkeytymisestä. Sehän naksahtaa vähän väliä päälle ja pois.
Niin ja Egr on yksinkertaistettuna putki pakosarjasta imusarjaan, välissä venttiili. Sen linjan voi helposti tulpata imuputken yhtymäkohdasta.
Oon nyt kylmillä ilmoilla pitänyt ilmastointia kokonaan pois päältä joten se ei ole vaikuttanut ääneen mitenkään. Pystyykö tuota paineensäädintä testaamaan vain nuolla isojen korjaamoiden läppäreillä ettei sitä vaatimattomammilla laitteilla pysty?
Sit tuosta egr:stä; tulpataanko se jollain välilevyllä vai millai ettei siitä ilmesty mitään vikakoodia? Opelissa oli sellainen välilevy jossa oli vain pari reikää siten että paskaasen ilman virtausmäärä takas moottoriin vain pieneni.
En tiiä saaisko jollakin yleistesterillä näkymään anturiarvoja.
Esimerkiksi tuommoisella voit tulpata sen egr linjan. http://www.ebay.co.uk/itm/EGR-valve-blanking-plate-Volvo-D5-2-4D-series-1-engine-Euro3-/121155915694?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c35748fae
Vikakoodi tulee, mutta katsastuksessa ei lueta vikakoodeja diisselistä. Minulla ei tullut mitään ilmoitusta näyttöön tai vikavaloa, sama auto kuin sinulla, mutta vuoden vanhempi.
Paineensäätöventtiilin voit testauttaa vaikka ajamalla meille niin vaihdetaan tunnistimet hetkeksi, vartin homma. Korvaukseksi otan laatikollisen Lidlin Pilsneriä.
siis onko käynti epätasainen vai pelkästään ääni muuttuu tyhjäkäynnillä?täriseekö moottori oudosti tai tunteeko koriin ravistusta?egr aukeaminen ja sulkeutuminen muutta moottorin ääntä aikalailla..mikä on normaalia.
ainakin näissä volvon omissa diesel vitosissa saundi muuttuu aikalailla..
Keskimmäisessä suuttimessa vikaa joten siitä tuo tärinä johtui. Ehkäpä tuon ja nelivedon korjaamisen jälkeen kelpaa taas päästellä. :)
