Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: sikasäkissä? - 24.06.2014, 08:48:11
Otsikko: vikalistojen vikalista
Kirjoitti: sikasäkissä? - 24.06.2014, 08:48:11
ostinpa volvon joo. ABS valo palaa säännöllisen epäsäännöllisesti. kuivalla kelillä ei pala märällä kelillä palaa, Jos kojelautaan oikein mukavasti nyrkillä pamauttaa niin sammuu siitäkin :o
Puhallin reistailee vaikka puhallin olisi täysillä niin ns heijaa sitä puhallusta. jotain vanhaa aihetta katselin niin voisi olla se joku puhaltimen transistori tms. ::)
Vakio nopeuden säädin saattaa kesken ajon sammua eikä sitä sitten hetkeen saa päälle  :idiot2:
Ajovalojen pyyhin saattaa olla ajon jälkeen pystyssä vaikka en sitä olisi käyttänytkään.
Etusumuvalo on rikki, mistä saa edullisesti uusia?
Auto on 5d v40 wagon 1,9d vm 02
ai iin onko tässä oikea volvon kone vai onko rellukone niinkuin arveltiin? *karkuun->
jos jotain positiivista niin onhan se pirulainen hyvä ajaa ja pieni ruokainenkin se on :)
Otsikko: Vs: vikalistojen vikalista
Kirjoitti: vee40td - 24.06.2014, 12:14:13
Vikakoodit kannattaa lukea niin saattaa selvitä ABS vika.
Puhaltimen vika voi olla siinä säätöpaneelissa, löytyy juttua täältäkin kun vähänaikaa etsii.
Ajovalonpyyhkijöissä on ominaisuus, että ne hajoaa. Kannattaa heittää nurkkaan ne.
Sumuvaloja saa hajottamolta, motonetistä yms.
Cruisen viasta en osaa sanoa, ehkä sekin voi jättää vikakoodin.
Rellun moottori.
Kirjoitti: Ristus - 24.06.2014, 12:17:52
cruisen vika voi olla vain irrallaan oleva jarru tai kytkin polkimen asennon tunnistin... jos jarrupolkimen tunnistin palaa jarruvalotkin kokoajan..
Kirjoitti: sikasäkissä? - 24.06.2014, 19:24:19
kiitoksia palijon.
vikakoodit kateltiin tännään ei ollu kuin vain 12 listalla.
abs ei antanut mitään kun ei se valo sattunut illä hetkellä palamaan kait...
kait jottai sähkö vikaa sitten koko auto täynnä . omistamani auto huoltaja aikoi käyttää mittariston irti kun alkoiepäillä että siellä ei saa kontakteja johdot tms. se saa varmaan muuttaa autotalliin jotta kerkiää kaikki johdot käydä siitä läpi  *nuqquun->
